Cruise Control / Tempomat / Pilot automat pe 206
  • Iti multumesc frumos.
    Maine o sa infig maneta in mufa aia din bord, sa vad, poate am noroc si e deja activat. Daca nu o sa incerc sa gasesc pe cineva cu lexia ( ca banuiesc ca din alta interfata nu se poate face asta ) si o sa o activez in cele mentionate de tine mai sus.
    O zi buna sa ai!
    • Originally posted by robert.alexandru View Post
      O zi buna sa ai!
      Sigur nu il ai activat pentru ca daca il aveai si nu era pusa maneta masina intra in avarie si ti se faceau pom de craciun ceasurile de bord!
      406 206 C4 508
      • @Alynu: Daca maneta e activata poti s-o dai jos si sa mergi fara ea cat vrei. Nu se aprinde nici un bec, nu da nici o eroare.
        • Ca un rezumat,
          Am fost astazi la Simode, dealer Peugeot la mine in Craiova ( dupa ce am cautat prin tot orasul pe cineva cu tester sa imi poata activa maneta ) si baiatul de acolo a infipt testerul in mufa OBD, a setat niste chestii pana ce s-a facut bordul "pom de Craciun" si pana la urma mi-a zis ca nu se poate activa nici cruise control nici speed limiter pentru ca masina mea nu are nush ce piese in nush ce calculator ( ceva calculator de confort zicea ) si ca nici ceasurile de bord nu ar suporta chestia asta, ca ar fi echiparea minima etc etc ... Asa ca i-a dat default settings si a lasat-o asa.
          Din tot ce am citit pe net, se cam contrazice cu afirmatiile lui, asa ca am sa rog pe cei care sunt mai priceputi si care stiu sa faca chestia asta sa imi dea cateva indicatii. Am sa scriu mai jos toate detaliile pe care le cunosc despre masina:
          - Peugeot 206+ fabricatie 10/2009
          - Pedala acceleratie cu 5 fire
          - Senzor prezent pe pedala de ambreiaj si pe frana
          - Are pictogramele de cruise control pe ceasul din bord, deasupra kilometrajului ( se vad pictogramele pt limiter, cruise, digitii pt viteza etc )
          - Are spatiu pentru maneta de cruise control
          - Maneta de Cruise Control cu functia de Cruise si Limiter
          Pe 02.08.2016 am sa plec spre Mare si am sa ma intorc inapoi pe 07.08.2016. Ruta va fi Craiova / Pitesti / Bucuresti / Constanta. Daca cineva stie sa o faca si se afla in drumul meu, ma poate contacta printr-un mesaj privat.
          Orice ma poate ajuta in imprejurimile Craiovei ( Valcea, Targu Jiu, Severin, etc ) si stie ca poate face o treaba buna, ma poate contacta printr-un mesaj privat.
          Pentru orice alte detalii, ma puteti contacta aici sau intr-un mesaj privat.
          Va multumesc pentru interes.
          Cu respect,
          Robert
          robert.alexandru
          Vizitator
          • Am fost din nou la tipu cu tester-ul si am activat cu succes crusise control si limiter pe al meu 206+.
            Am urmat pasii de mai jos:
            Connect to PP2000 and select Peugeot 206 multiplex, not 206+
            ECU -> Cruise control PRESENT
            COMBINE -> Cruise control PRESENT
            BSI -> Cruise with limiter or Cruise without limiter
            Save changes
            Gauges turn into a Christmas tree
            Start Engine
            Turn Engine off
            Get out of car and lock it
            Wait for computer to go to sleep.
            Acum functioneaza bine! Limiter-ul inca nu merge, cand intru in optiune imi clipesc cele 3 linii si nu pot selecta nimic, desi am pedala cu 5 fire ...
            • Bravo, daca nu reuseai iti recomandam o procedura asemanatoare care implica sa dai jos ceasurile inainte de ultima setare sau cautam o diagnoza si iti faceam eu activarea ca maine trec prin craiova!
              Klausi nu iti intra imediat in avarie dar dupa jumatate de zi o sa intre - la mine asa s-a intamplat!
              406 206 C4 508
              • Salutare, sunt posesor din vara a unui peugeot 206 sw 2005, am luat maneta cruise control ma poate ajuta cineva cu activarea? Un baiat din pitesti a incercat el sa activeze dar gen in bsi aparea absent, intra pe optiune sa poata da prezent dar nu exista optiunea de prezent, doar aia de absent.... stie cineva ceva?
                • Cauta inapoi in forum pt ca exista detalii complexe despre asta. Nu e simplu, dar se poate.
                  • Salutare baieti,
                    Sunt interesat de montarea unui astfel de sistem pe un 206+ din 2011.
                    V-as ruga sa imi spuneti care ar fi costurile totale si daca as putea apela la careva dintre voi care se pricepe.
                    Nu sunt din Bucuresti dar sunt dispus sa fac un drum pentru asta.
                    VIN: VF32M8HR0BY104948
                    Multumesc.
                    danutz2
                    Vizitator
                    • Vorbeste cu @Klausi, ai detalii aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post648647
                      Ma sustineti aici ?
                      • Originally posted by kdyalex View Post
                        Am inteles. Eu pedala o a m, chiar 2, am facut rost si de mufa mai trebuie firul sa gasesc unde sa l leg.
                        Salut. Au trecut aproape 4 ani de la postul #201. Mai ai cumva o pedala de acceleratie cu 5 pini? As vrea eu una.
                        • Salutări din nou,
                          În weekend m-am ocupat și eu să îmi activez CC pe 206 benzinar MUX din 2008. După două descărcări și încărcări de baterie la laptop am reușit în sfârșit să activez funcția. A mers aproximativ așa:
                          1. Intrat cu PP2000 și selectat 206 MUX.
                          2. Activat în Engine ECU - prezent - salvat.
                          3. Activat în Instrument Panel (Ceasuri) - prezent - salvat.
                          4. Scos conectorul de la Instrument Panel.
                          5. Activat în BSI / Customer Option / Miscellaneous / Cruise control - prezent - salvat (după salvare a rămas mesaj de "Invalid" în dreptul lui. Ignorat).
                          6. Activat în BSI / Programming by default / Clutch input - prezent - salvat.
                          7. Luat contactul, scos interfața din OBD2, așteptat o vreme să adoarma BSI.
                          8. Conectat la loc Conectorul în Instrument Panel.
                          9. Pus contact.
                          Acum s-au stins toate beculețele gen „Christmas tree” din Instrument Panel. CC functional. Mulțumesc tuturor celor care au postat referiri despre această funcție de-a lungul anilor.
                          Rămâne să activez ulterior și speed Limit. Am nevoie de puțină instruire în plus, până aduc firul din Engine Ecu la pedala de accelerație. Să vedem întâi cum funcționează, dacă Switchul este contact NO sau NC și cum este conectat rezistorul. Paralel peste contact sau înseriat.
                          Deci:
                          A demontat cineva un senzor de accelerație cu Speed Limit? Cel cu 5 fire.
                          Din tot ce am înțeles eu până acum, îmi imaginez că arată ca și în desenul atașat în link. Am desenat cu roșu presupusa rezistență de 6,2 Kohmi și presupusul switch kickdown cu contact NO. Dacă greșesc, rog să mă corecteze cine știe precis cum este.
                          https://www.scribd.com/document/3830...eugeot-206-MUX
                          • buna ziua,am un peugeot 206 1.6 16v benzinar din 2005 si doresc sa-mi activez cruise control,cine ma poate ajuta,sint din timisoara
                            • Eu mi-am cumparat de la chinezi maneta foarte ieftin CC + Lim. Am plantat-o la locul ei, si cu ceva efort mi-am activat-o. Merge foarte bine si cc si speed limit.
                              • Alecu, pe ce motor? Eu pe 1.6 hdi nu am reusit sa o activez
