Probabilitate mare sa fie bobina electromotorului.
Probleme cheie / contact
Nu am mai avut probleme dar ca sa fiu mai linistit i-am pus un contact manual pe starter. Mai dificil a fost pana am depistat care e firul pentru starter. Nu am gasit nici o schema asa ca a trebuit sa ma chinui un pic, e firul galben, pun si o poza pentru cine pateste ca mine, plusul l-am luat dupa cheie de pe firul rosu.
Sistemul anti-demaraj! Help!
Acum cateva zile cand sa pornesc masina...pauza! Nu pornea, prima oara am crezut ca cine stie ce s-a intamplat si am incercat in repetate randuri, dar fara succes
! Apare pe ecran mesajul "ANTI-THEFT FAULTY" - adica sistemul antidemaraj activat. Ce ramane de facut in situatia data?
"ANTI-THEFT FAULTY" -> Anti-Furt Defect - o traducere mai pe romaneste, foarte posibil sa fie ceea ce a scris colegul Express mai sus, sau mai poate fi un defect la imobilizator, cablu intrerupt, conectori/contacti oxidati, siguranta arsa, etc.
Incearca prima data asa cum ti-a sugerat colegul Express !Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
PLIP BATTERY SPENT
Am si eu probleme cu cheia pliabila la un C3. Mai exact, cand pun contactul apare mesajul "PLIP BATTERY SPENT". Am schimbat bateria si imi da in continuare mesajul. Am incercat reinitializarea si nu s-a intamplat absolut nimic cat am tinut apasat pe butonul de inchidere cu contactul pus. Masina merge normal, se incuie si se descuie normal, chiar si de la distanta mare. Nu stiu ce sa-i mai fac.
Varta este cea noua pe care am pus-o in telecomanda.
Azi am mers numai cu cheia de rezerva si nu a facut deloc.
Ultimele 3-4 porniri din seara asta le-am facut cu cheia problematica si s-a comportat normal, nu a mai dat nici un mesaj.
Iti dai seama de halul de baterie care este in momentul in care se raceste afara. Daca afara este mai frig, ma refer la 5 -8 grade, scade distanta de la care poti descuia masina considerabil. Asta in ideea in care peugeot-urile merg de la o distanta destul de mare .
Ca sa vedeti ce baterii ati luat, la vremurile astea lasati peste noapte cheia intr-un loc mai la racoare. ( fara frigidere si locuri cu condens ca o sa va para rau daca moare telecomanda).
Si eu ca un electronist ce sunt cica, am dat banii pe ieftinituri , am studiat problema , si m-am lecuit.
Salut! Nu e corpul, e cutia craniana
! Fara gluma, creste distanta de actionare a telecomenzii intre 10 si 30 %! Confirm ce scrie colegul, dar nu recomand - si asa suntem inconjurati de un infinit de campuri electromagnetice, inca unul chiar nu ne trebuie
Problema cu mesajul "Remote control battery flat"!
Luni tre' sa plec cu ea la drum cca. 270-290 km dus + intors, nu stiu la ce se refera mai exact mesajul afisat, atunci cand pornesc, urmat de semnul exclamarii, timp de 30-40 sec. Nu vreau sa raman in drum - platforma, tractare, bla bla bla
. Trebuie schimbata bateria sau e altceva? Masina porneste perfect, nu da semne de defectiune sau alta natura. Insa mesajul acela se refera la ceva ce nu trebuie tratat cu superficialitate, daca stie cineva va rog sa-mi spuna ce e de facut. Maine e duminica - inchis la service. Si luni dimineata trebuie sa o iau din loc! Astept un raspuns sau mai multe. Multumesc pt. intelegere!
Last edited by Cristi_M.; 17-11-2012, 09:25 PM. Reason: Atentie la redactare! Daca nu gasesti topic cu EXACT acelasi nume cu problema, asta nu inseamna ca nu exista topicuri mai generaliste!
Turbojack - merci, am constatat si eu asta la 5 minute distanta dupa ce am postat aici! Multumesc oricum pt. raspunsul tau rapid si decisiv! Am coborat la masina cu cheia de rezerva si nu s-a mai afisat nici un mesaj. Maine urmeaza sa inlocuiesc bateria. Multumesc inca odata! A, si dupa ce ma alarmasem, am sunat si eu in stanga in dreapta la cunostinte ...si una mai amabila (mecanic de meserie, posesor si el de 307) - sigur e alternatorul, deci constatare putina vrajala si decartam ceva gologani. Merci inca o data.Last edited by Cristi_M.; 18-11-2012, 08:28 AM. Reason: Atentie la redactare! Majuscule si alte "maruntisuri"! Al-2-lea avertisment!
Ti s-a demagnetizat cheia, sau ai ceva stricat la ea, incearca cu cea de-a doua cheie!
