Schimbi bateria,mai simplu de atat nu se poate.
Probleme cheie / contact
Mesajul "Plip battery spent" face referire strict la bateria din cheie. Daca pe aceea ai schimbat-o acum un an (nu acumulatorul) si nu este una de calitate este posibil sa-ti apara avertizarea. Daca este Ok din punct de vedere al calitatii poti incerca sa deconectezi plusul acumulatorului, sa lasi autoturismul fara energie cam 15 minute apoi sa-l reconectezi. Eu am trecut printr-o experienta similara la cel de-al doilea 307 iar acesta este modul in care s-a rezolvat.Originally posted by ionutz2furious View PostSalut , de ceva vreme cand pun contactul mi se aprinde in bord semnul de atentie + pe ecranul din mijloc plip battery spent . M-am informat ce insemna dar mi se pare cam ciudat avand in vedere ca bateria nu are nici un an . Dupa ce pornesc in 30 de sec. dispar cele doua erori . Stie cineva cum as putea sa scap definitiv de ele ? Mentionez ca am un 307 cu motor 1.6 90 cp .
P.S. Bateria telecomenzii pe care tocmai o schimbasem era 100% OK intrucat am optat si recomand RENATA.
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- ex: fiat punto 1.2 benzina 3p 2000,fiat grande punto 1.3 multijet 90 cp 6m 2006,fiat bravo 1.6 120 cp 6m 2008actual:peugeot 307 hdi 2.0 136 cp 6m 2005
- 308
Am si eu o intrebare. Daca comand o altra cheie originala peugeot si cand ma duc sa o configureze pe masina mea cu codul de pe cartele,...intrebarea mea este daca pot sa schimb codul de pe toate cheile,atunci cand le configureaza ei?
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- 308
Practic cand am cumparat masina, idiotii aia nu mai aveau cheia cu telecomanda pentru ca au pierdut-o. Acuma mi-au comandat o cheie noua si vroiam sa stiu daca la asta noua ii schimba codul ca sa nu mai fie folosita aia veche. Am fost azi la Peugeot si mi-au zis ca aia veche pe care au pierdut-o ei o anuleaza si nu mai poate fi folosita. Mersi la fel.Last edited by Cristi_M.; 16-03-2012, 01:01 PM.
Contact pornire motor blocat
Salutare tuturor forumistilor Peugeot!
Din ciclul masina a mers prea mult si nu s-a mai stricat de ceva vreme si trebuia sa mai pice ceva de pe ea, am patit urmatoarea chestie si anume: mi s-a blocat contactul si volanul... dupa mai bine de o jumatate de ora de invartit de volan si cheie in contact am ajuns la concluzia ca nu am nici o sansa s-o pornesc, am folosit degripant si degeaba... intr-un final am cedat nervos si m-am pus cu barosul pe el si l-am rupt/scos cu forta.... eh, acum am nevoie de un alt contact.
Stie cineva unde pot gasi asa ceva? La dezmembrari pe undeva prin zona Bucurestiului sau nou? Si daca ati mai cumparat vreodata asa, cam pe la ce suma se invarte? Ca sa stiu la ce suma sa ma astept!!
Multumesc mult tuturor, un weekend placut!!Last edited by Cristi_M.; 17-03-2012, 06:33 PM.
Dezmembrari unde au Peugeot stiu ca sunt la Stefanestii de Jos. Poti incerca intai in targ la Autovit si pe Mihai Bravu, cum vii de la Dristor inspre cheiul Dambovitei, fix inainte de chei.Last edited by Cristi_M.; 17-03-2012, 06:35 PM.
Probleme contact
Am un 307 din 2004 cu 1,4 HDI. Acum vreo 2 saptamani nu a mai pornit, pun cheia in contact isi face testarea se aprind si se sting beculetele in bord si cand dau sa cuplez demarorul nu face nimic, am incercat de vreo zece ori, am asteptat un pic, am mai incercat o data si a cuplat fara probleme. De atunci nici o problema pana astazi. Azi aceleasi simptome, i-am scos borna sa se reseteze calculatorul, nimic, am mai asteptat, si dupa vreo jumatate de ora a cuplat fara probleme, am oprit-o si am pornit-o de vreo trei ori, a functionat fara probleme. Nu inteleg ce are. Sincer, imi e cam frica sa plec cu ea, stie cineva ce ar putea fi. Multumesc anticipat pentru orice sugestie.Last edited by Cristi_M.; 05-10-2012, 06:04 PM. Reason: Nu mai deschide topicuri noi inainte de a verifica daca exista deja topic cu subiect similar!!
Nimic, cred ca stiu ce banuiesti, sa nu ajunga destul curent la bendix si atunci se aude un "clant"
Nu, nimic, liniste totala si dintr-o data porneste ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.
Cred ca vede cipul, pentru ca se aprind toti senzori si pe urma se sting, mai putin ce patru, cum face si cand porneste normal. Am schimbat cheia, tot n-a pornit.
Am o alarma, dar nu e activa de cativa ani.
Poate are cineva vreo sugestie.
Daca ar fi de la cip ar invarte dar nu ar porni.
La tine cred ca e nevoie de o diagnoza sa se vada exact de unde e problema,probabil ceva contacte imperfecte.
Cumpara un spray de contacte si scoti mufele de la calculator,dai cu spray si le pui la loc.Mai intai scoti borna de la baterie.Peugeot 307,1.6,16v-pisicuta furioasa.
A treia oara am scos borna si am lasat-o scosa vreo 20 de minute scoasa, am pus-o la loc si nimic, ai dreptate, o sa iau un spray de contacte sa dau pe mufe. Ai cumva sau sti unde gasesc o schema a conactului, ma gandesc daca se mai intampla sa las cheia in contact si sa incerc sa cuplez bendixul manual. Imi e frica sa nu fie ceva in corpul contactului si sa raman cine stie pe unde. Adevarul e ca masina are peste 390.000 de km, nu am de ce sa ma plang, trebuie sa isi ceara si ea drepturile.
