Probleme cheie / contact
  • am schimbat cu o bat maxwell si a facut la fel
    apoi am pus o varta - 6 ron- am pornit motorul o data am inchis si deschis din telecomanda o data apoi am pus din nou contactul si nu a mai aparut mesajul
    • intre timp am gasit o cheie la un coleg pe forum
      am facut lama - inchide deschide masina , pune contactul ok
      acum daca as vrea sa o adaptez pe masina sa mearga si telecomanda si sa poata porni si motorul este posibil?
      am inteles de la un coleg ca daca a fost folosita pe alta masina nu mai merge activata
      • M-am gandit la o chestie. Sa ei cipul de pe cheia care are cip si sa il pui undeva in bord.
        • Se practica chestia asta. Am vazut pe VW. Numai ca masina va porni cu orice cheie care se potriveste acolo.
          • La 406 modelele mai vechi adica 2001 merge activata o alta cheie de pe alt 406 incat sa deschida usile si sa porneasca.
            • Dupa ce se schimba bateria , reinitializarea cheii cum se executa ?
              • Pai nu cred ca trebuie reinitializata. Si daca trebuie...se pune contactul si se tine apasat pe blocat 5 secunde...parca
                • Uite la postul #20 cum se face initializarea si la postul#29.
                  • Poate ajuta si pe altcineva, iata cum am rezolvat eu: cand am patit-o iar in primavara, am sunat la Peugeot Assistance si tipul de acolo mi-a zis sa fortez volanul. A mers. Incredibil totusi cum un singur om s-a gandit la chestia asta dupa ce venise si platforma de nush cate ori si a fost si in service
                    I have a problem with low self-esteem which is really ridiculous when you consider how amazing I am.
                    • Cum adica sa fortezi volanul, era blocat, sau ce?
                      • Da, blocat. Cheia intra in contact perfect dar nu se rasucea complet si deci nu puteam porni motorul. Dupa ce am fortat volanul, a mers.
                        • Schimbare cheie de contact
                          Salutare tuturor. Sunt proaspat nefericit fost posesor de cheie de Peugeot 307. In idiotenia mea (pe care mi-o asum in intregime) am pierdut cheia de la masina (lama + cipul...) As dori sa aflu de la cei mai intelepti dintre noi, sau de la cei ca mine....(patiti la fel) ce e de facut. Ce trebui schimbat si daca exista variante alternative la schimbul contactului, incuietorii si asa mai departe... Totodata as dori sa aflu si la cati $$$ m-ar duce aceasta afacere...
                          Va multumesc anticipat.
                          • Salut,
                            Sunt si eu in aceeasi situatie ca tine si am inceput sa caut, pana acum am ajuns in urmatorul stadiu:
                            - La reprezentanta mi-au cerut 450ron si dureaza 2 saptamani + mai costa initializarea pe masina;
                            - Intr-un Hipermarket la Lujerului (vad ca esti din Bucuresti) costa 220Roni cheia+cip-ul dar fara butoane;
                            - Am gasit pe un site care se ocupa cu asa ceva pt tipurile de masina (din uk) 2 telecomanezi complete+butuc yala+butuc rezervor+contact pana in 100eur; le-am dat mail si inca mai astept detalii, plata..livrare..etc.
                            eu as alege ultima varianta pt ca mai am o problema, nu merge sa deschid/inchid masina cu cheia din yala(nu intra decat cca 1/3 din lamela), daca raman fara curent ... la revedere!!!(
                            307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
                            • Daca nu vrei sa schimbi contactul si yala, atunci faci o alta cheie dupa cea de rezerva. Chei gasesti de vanzare si pe forum. Da cautare pe forum "cheie briceag" numai in titlu si vei gasi cel putin 8 subiecte pe aceasta tema. Sau poti sa iei drect legatura cu Alex.
                              • Puteti incerca si la magazinul URBIS de pe Mosilor, vis-a-vis de Rest. Burebista.Sunt foarte seriosi.
