Probleme cheie / contact
  • Problema cheie
    Salut!Am si eu o problema!Ieri mi s-a stricat alarma la masina.Nu mai asculta comenzile!Am fost la un electrician si a zis ca e buna de aruncat.In fine.A scos ceva fire si masina se inchide manual cu cheia,si porneste.Am incercat sa reinitializez cheia asa cum scrie in carte,am incercat de citeva ori dar nu a mers.Va rog,daca a intilnit cineva chestia asta daca poate sa-mi raspunda.Ieri am schimbat si bateria din cheie.Masina are inchidere centralizata.Va multumesc!
    • Eu zic sa incerci la alt electrician ca ala sigur nu stie despre ce vorbeste.Totusi cand s-a stricat nu se inchidea nici din telecomanda si nici din butuc?
      • Am vesti proaste pentru tine.
        Acum un an am sesizat mesajul "Plip battery spent" motiv pentru care am cumparat o baterie si am inlocuit-o. Din acel moment nu mai functionat telecomanda pentru inchiderea centralizata. Am resincronizat cheia,in repetate randuri insa degeaba. Am crezut initial ca este bateria de vina (cumparasem initial o "puscarie" de Camelion, ulterior am cumparat Renata insa manifestarile erau identice. Am masurat bateriile (3.18 respectiv 3.23 V), am resincronizat iar pe final am verificat daca emitatorul din cheie lucreaza (cu ajutorul colegilor din service care aveau un tester Tx).
        Intotdeauna cheia putea porni autoturismul insa telecomanda era decedata.
        Pe final am cumparat o cheie SH din care am utilizat placa, pe care am transferat transponderul functional din cheia originala iar astfel am obtinut un ansamblu functional 100%.
        Atentie, cheia SH am cumparat-o dupa ce toti "specialistii" au confirmat faptul ca aceasta poate fi scrisa si pentru alt vehicul decat cel initial.
        Ulterior, dupa ce am primit cheia SH, surpriza....NIMENI NU MAI PUTEA SA RESCRIE O CHEIE CARE A FOST INITIALIZATA PE ALT VEHICUL !!! chiar si cei care initial se batusera cu BCA-ul in piept ca "merge... cum sa nu, vii cu ea si o facem". Avand in vedere faptul ca Romania e plina de adepti ai lui Onan am recurs la compromisul enuntat anterior.
        Ce pot spune, Bafta multa!
        • Daca te duceai la reprezentanta se rezolva pt. ca nu esti singurul care a facut asta.
          • Am patit-o si eu exact asa!Cu ce te ajuta la reprezentanta?Cumperi o cheie noua?Ma gandesc sa pun alarma cu telecomnada,la banii de cheie noua!
            • Eu am avut bateria terminata la cheie si a trebuit sa incerc vreo 3 baterii pana a mers una, o Varta, fara reinitializare.
              Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
              • Pai daca te duci cu o cheie de la alta masina ti-o reinitializeaza ei.
                • Amfost la reprezentanta,nu avea timp,bineinteles,si a zis sa vi alta data sa vada,sa desfacaca firele care au mai ramas la modulul de la alarma,sa lege firele la inchidere,si daca nu merge sa reinitializeze ei cheile amandoua.O sa revin cu amanunte
                  • Si totusi o cheie noua nu este un capat de tara ,la un 207 a costat 380 lei cu tva cu tot ,deci!
                    • Felicitari daca aproape 400ron nu reprezinta un capat de tara pentru tine. Pentru multi reprezinta vreo jumatate din venitul pe luna si mai sunt si vreo 1-2 copii si o nevasta care cer...Pe de alta parte, pe mine m-a costat vreo 30ron o reprogarmare a unei chei la "baieti"
                      • Eu as vrea totusi sa stiu daca pot reprograma o veche de la alta masina la a mea.
                        Am cumparato cu alta inchidere centralizata si nu mai am cheie originala dar as renunta la aceasta inchidere si as cumpara o cheie sh cu telecomanda daca se poate programa cu inchiderea mea.
                        • Imi cer scuze nu am vrut sa ofensez pe nimeni!
                          • N-ai ofensat pe nimeni chiar e bine ca am aflat cat e o cheie originala.
                            E pretul pot. cheie cu telecomanda,cip si programare?
                            • Atat a costat la Motoractiv,reprezentanta peugeot din Valcea,380 ron cu tva,specific ca este vorba de un 207 din 2007 dar nu cred ca are o insemnatate.Proprietara masinii s-a dus la reprezentanta cu cheia originala a masinii,si au chemat-o cam dupa 2 saptamani cu masina.Acum foloseste cheia cea noua si ma indoiesc ca a stiut sa-si declare singura cheia avand in vedere ca are permis de doar o luna.Oricum in primavara o sa ma duc sa cumpar si eu o cheie ca nu am decat una,asta daca nu reusesc sa schimb peugeotul cu un var de-al lui de care am prins mare drag(citroen c5 ),si o sa va anunt .
                              • Cum sa stergi o eroare pe CB ?
                                Salut , de ceva vreme cand pun contactul mi se aprinde in bord semnul de atentie + pe ecranul din mijloc plip battery spent . M-am informat ce insemna dar mi se pare cam ciudat avand in vedere ca bateria nu are nici un an . Dupa ce pornesc in 30 de sec. dispar cele doua erori . Stie cineva cum as putea sa scap definitiv de ele ? Mentionez ca am un 307 cu motor 1.6 90 cp .
                                Last edited by Cristi_M.; 13-03-2012, 12:16 PM. Reason: Sectiunea "How to" este pentru solutii la probleme ! Intrebarile se pun in topicurile dedicate !
