  • Salut am un 307 si am cateva probleme ce tin ,zic eu de natura electrica:
    -display-ul central nu e luminat complet.Am citit ca se schimba destul de simplu,dar ce bec trebuie schimbat?Ce model (sa stiu cand cer sa cumpar)?
    -geamul fata dreapta coboara doar din butonul de la pasager,nu si de la sofer...
    -proiectoarele si lampile ceata nu se aprind.E din cauza unui releu(care?) sau a blocului lumini?
    -faza scutra sta aprinsa tot timpul,chiar daca o inchid de la butonul auto
    -faza lunga nu sta aprinsa,sau sta foarte putin de la 2-3 sec la 30 secunde
    • Originally posted by paulrtr View Post
      Buna,
      Am un 307 2.0 hdi, 110cp si cred ca mi s-a ars siguranta de la proiectoarele de ceata. Ma puteti ajuta sa o identific, va rog?
      Multumesc!
      Nimeni????
      • Ieri, masina mi-a facut pentru prima data niste figuri ciudate, care, cred eu, sunt de la partea electrica.
        1. Prima problema - dupa nici 10 km am ramas fara acceleratie in mijlocul strazii. Apasam acceleratia, insa nici o reactie a motorului care rula la relanti linistit. Am tras pe dreapta, am scos cheia din contact, apoi am pornit-o din nou. In mod miraculos si-a revenit.
        2. Toata ziua de ieri n-am mai avut probleme cu acceleratia, insa seara, dupa lasarea intunericului, cand am trecut peste niste denivelari ale drumului, am ramas fara lumini timp de doua secunde. Propriu-zis, mi-au clipit bordul si luminile, scurt, de vreo doua ori.
        Ma gandesc ca ambele simptome (acceleratia si luminile) au aceeasi cauza pentru ca au debutat in aceeasi zi. M-am gandit ca ar putea fi de la vreo borna oxidata, care pierde contactul, dar n-ar fi trebuit sa mi se opreasca si motorul? Apoi m-am gandit ca ar putea fi de la vreo siguranta. S-a mai confruntat cineva aici cu astfel de probleme? Astept parerile voastre.
        Multumesc.
        UPDATE: se pare ca, totusi, era o borna oxidata care nu facea contact. Zic asta, pentru ca a doua zi dupa ce am postat mesajul aici am curatat bornele bateriei si n-am mai avut probleme.
        emanuel.teodorescu
        Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
        • Am o problema cu becurile de pe consola de clima.Display-ul este luminat,dar becurile nu.Nu cred sa se si ars toate,unde ar putea fi problema?
          • Mi s-a intamplat de trei ori in ultimele doua luni:
            - incerc sa descui din butonul de pe cheie; nici o reactie
            - bag cheia in portiera si descui manual (se descuie toate usile); incepe sa cante radioul
            - bag cheia in contact si actionez demarorul. Motorul se comporta ca si cand nu ar fi recunoscuta cheia, adica se scutura dar nu porneste
            - actionez inca odata demarorul. Motorul se scutura la fel dar porneste
            - fac o tura, opresc motorul si totul revine la normal.
            Care ar putea fi cauza si cum s-ar putea inlatura? La ce as putea sa ma astept in viitor?
            • Nici o idee?!
              • sall
                exista cumva vre-un tester care sa imi arate ce defect am la servodirectie ,am schimbat 2 pana acum
                • Pai la ce tester ai fost de nu si-au dat seama? Au folosit Peugeot Planet sau universale?
                  • Care sa-ti indice de ce se defecteaza gasesti doar la vrajitoare.
                    Defectul este de tip mecanic.Conteaza lichidul de servodirectie si montajul,daca a fost curatat circuitul in mod constiincios.
                    • nu gasesc pe nimeni cu un tester de peugeot,ca am inteles ca poate sa fie din cal masinii
                      • are careva un tester ??
                        • Sunt destui care il au in Bucuresti.
                          • Salutare,am si eu o problema cu displayul.Am observat ca a inceput sa se vada mai intunecat in partea dreapta.Atasez si o poza,e vreun bec pe acolo care nu mai lumineaza sau e pe duca?
                            • Sunt 3 beculete. Cel din dreapta e dus. Nu mai stiu de care sunt, dar sunt mai greu de gasit.
                              • Este un bec T5
