  • La maneta de semnalizare, de la acelasi buton de la care activezi stopul de ceata.
    • K.Va multumesc mult si tie si lui bongo.
      • Nu mai porneste pompa alimentare
        Peugeot 307, 2001,2000HDI,66KW. Am crezut ca s-a dus pompa dar am pus-o pe direct si functioneaza. Am verificat siguranta buna am masurat la mufa am tensiune cand pun contactul nu stiu ce sa-i mai fac am curatat mufa pini dosarele x . Pe direct functioneaza normal motorul.
        • Buna tuturor,
          Se poate intampla ca la o baterie nu tocmai noua, dupa pornirea masini, daca apas butonul de AC, atunci AC-nu porneste. Dupa parcurgerea anumitor km(se incarca bateria un pic) cupleaza si AC-ul. Problema intradevar este bateria descarcata sau este o problema de alta natura, de ex: contact imperfect pe undeva etc...
          Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
          • Nu aveti nicio idee? Referitor la butonasul de la computerul de bord ? 307 HDI 2000 ,110 GHP,2002
            • Din cate stiu, a/c se opreste daca e prea frig afara. Nu sunt sigur o sa verific si eu maine
              • Originally posted by Joe61 View Post
                Butonul poti sa "il scoti" din com2000 si sa il pui la unu din butoanele libere pe bord sau poti sa schimbi capatul manetei.
                • http://isohunt.com/torrent_details/1...ot?tab=summary
                  La acest link am gasit o schema electrica pt 307.Am zis ca postez aici,poate are cineva nevoie.
                  • Ce pot face ca punand leduri in loc de bec la semnalizare sa inceapa releul sa semnalizeze repede?
                    La ce mam gandit eu:
                    1 Schimbat releu cu unu mai prost care nu stie cand e un bec ars, dar nusitu unde sunt aceste relee si ce releu ar trebuii sa iau
                    2 Folosirea unei rezistente care sa consume destul si sa pacalesc releul, dar nustiu de care nustiu daca nu cumva mi se vor aprinde ledurile mai putin si cred ca se va incalzii prea mult
                    Ceva pareri?
                    • @R3play, ce an de fabricatie ai? Eu am T5 din 2002 si vreau sa fac exact acelasi lucru, am schimbat farurile si vreau sa pun in functiune si proiectoerele. Tu ai reusit?
                      • @Costi G,abia astazi mi-au venit farurile si nu stiu exact cand o sa am timp sa le montez.Daca o sa reusesti tu inainte imi spui si mie daca nu o sa-ti zic eu tie.Tot t5 din 2002 am si eu.Mai vb.
                        • Deci montati farurile ca si cum l-ai da jos si l-ai pune tot pe ala , fara nici o modificare.
                          Activati proiectoarele de ceata cu ajutorul diagnozei si totul merge struna.
                          Daca nu ai cine sa ti le activezi poti veni in buc( e aproape de ploiesti) si ti le activeaza ariciu, pot sa te ajut eu cu montat demontat. asta pentru replay ca e aproape de bucuresti.
                          • Sa inteleg ca nu mai trebuie modificat cablajul?
                            • cam asa e....
                              • Probelma cu lumina la marsarier de ceva vreme si sigur nu e din cauza becului pentru ca am incercat cu mai multe. Poate fi de la comutator?
