  • sa le schimb cu unele inalzite si electrice
    Este foarte posibil ca instalatia electrica sa fie predispusa la asa ceva. Daca nu, situatia se complica. Trebuiesc trase fire in usi, comutatoare etc. Oricum, pentru asta, pe linga manopera, trebuie sa cumperi oglinzile, comutatoarele s.a. Bafta.
    • Pentru Kokobau Eu am scos dintr-o baterie electrolitul cu o seringa,dar nu l-am scos pe tot.Cu o seringa am scos pana cand nivelul a ajuns la elementii aceia din baterie,dar atentie sa nu bagi acul intre placute.Cel mai bine e sa scoti cu o pipeta de sticla,completezi cu electrolit nou, apoi o pui pe redresor pana se incarca.
      Bateria asta am facut-o in 2009 si inca mai merge.(nu e bateria de pe Peugeot,e alta)
      307 1.6 Hdi 110CP
      • Dap.....Ms pentru raspuns dar problema e alta acum.Am scos bateria de dumineca sa o pun pe redresor si a trebuit sa plec din Galati 2 zile asa ca nu am avut cum sa o pun la loc iar acum cum s-a topit zapada a inghetat yala si usa si nu mai pot deschide masina.Poate maine la pranz cand o sa fie ceva mai cald si se va dezmorti usa daca nu cu un feon probabil.
        E vreo problema daca a stat fara baterie atata timp?Poate afecta setarile?
        • Setarile se vor reseta, gen data, ceasul, posturile radio dar nu si altceva.
          • Aceste setari nu sunt de o importanta majora.Ma referam la memoria calculatorului ( soft) sa nu cumva sa uite sa pornesca sau sa mearga motorul normal.incerc maine la pranz dupa ce vin de la munca.
            • Faruri 307
              Salut,am si eu o intrebare si sper ca am scris-o unde trebuie.As vrea sa iau niste faruri care au proiectoare si sa le pun in locul farurilor mele care nu au proiectoare.Nu ma intereseaza sa fac sa-mi mearga proiectoarele ci vroiam sa stiu daca nu cumva mufele care intra in faruri sunt putin diferite avand proiectoarele in plus.Le schimb doar pentru ca sunt mult mai clare si nematuite.Astept parerile voastre.Ms
              • Daca ai firele pt proiector iti trebuie decat activate proiectoarele cu pps-ul si atat. Dar daca nu trebuie sa tragi firul aferent proiectoarelor plus siguranta.
                Numara cate fire intra in far si le numar si eu pe ale mele si asa vedem daca ai sau nu firul.
                Sau sa le pui direct pe pozitii) GLumeam
                • Releu bujii incandescente
                  Imi poate spune cineva unde este pozitionat la 307sw/2hdi/110cp?
                  Multumesc.
                  • Cum te uiti la motor in dreapta, intre far si cutia de sigurante........ se sustine de cutia de sigurante
                    • Salutare oameni buni.
                      Spuneti-mi si mie va rog ce alarma "se merita" sa pui pe un peugeot 307? Voi cu ce alarma nu ati avut probleme?
                      Multam
                      • Am numarat firele de la farul de la sofer si sunt 9.Astept sa le numeri si tu bongo si sa-mi spui daca tot atatea ai.Ms
                        • Ok. cand le numar postez aici, cel mai probabil asta seara.
                          Pozitie
                          Semnal
                          Faza scurta
                          Faza lunga
                          Motoras reglare far(4 fire)
                          Proiector
                          Minus
                          De aici rezulta 10 cu tot cu proiector dar nu sunt sigur pana nu le numar.
                          • M-am uitat pe scheme, 9 sunt la mufa de la intrarea in far. Mai departe nu zice nimic de legaturile spre becuri. Presupun ca sunt universale in orice caz.
                            • Inseamna ca unul din cele 4 fire de la motoras reprezinta defapt tot minusul...deci sunt 9 fire => Poti sa iti pui faruri cu proiectoare lejer. Schimbi numai farurile si activezi proiectoarele.
                              • Ms mult pentru raspunsurile date si as mai avea o intrebare:cum dau drumu la proiectoare?
