  • Originally posted by Express View Post
    Nu e nimeni penibil...stai linstit, instalatia electrica la masina asta e penibila, pentru ca se ard becurile in prostie. La mine este luna si becul. Am inteles ca nici cu becuri de calitate nu s-ar rezolva problema, cred ca singura solutie este xenonul dar acolo sunt alte riscuri.
    Cum se poate inpimpla asa ceva !In 4 ani de cind am masina am schimbat 1 bec de la : faza scurta (lupe) , semnalizare dreapta fata, unul de la a 3-a lampa stop haion si unul de la mers inapoi. Am unul negru pe lupa si nici de-al naibi nu se arde . Intre timp a devenit cam chior si la 8 lei cit a costat cred ca si-a scos bani inzecit.
    • Cum am zis anterior, probabil are masina mea o problema sau poate pur si simplu aleg eu numai becuri proaste.
      • Nu prea are ce probleme sa fie pe instalatie ca sa arda becurile, doar daca ajunge tensiune prea mare la becuri. Oricum nu poate ajunge mai mult decat incarca alternatorul. La bec ar trebui sa ajunga cam 14V cu motorul pornit. Iei un multimetru si masori tensiunea la bornele becului. Daca e in jur la 14 v e bine. La cielo care are cadere mare de tensiune pe farurui ajunge cam 13.2 volti si nu am schimbat nici un bec in 5 ani, dar si farurile sunt destul de chioare. Eu cred ca e normal sa se mai arda becurile, pana la urma sunt consumabile, atata timp cat nu se ard exagerat de des.
        RHY 2.0 HDI 90CP
        • Originally posted by cielo99 View Post
          Nu prea are ce probleme sa fie pe instalatie ca sa arda becurile ....
          Nu zau, de conector soclu care nu face contact bine ai auzit ? Dar de contacte imperfecte - legaturi masa/caroserie, contacte relee, care datorita socurilor de tensiune pot "imbatrinii" un bec si de cele mai multe ori provoaca "puscarea" /arderea filamentului ?
          Apoi daca tensiunea generata de alternator ar fi mai de 14,4V (optim) - 14,6V (foarte rar) - de regula tensiunea masurata pe baterie este intre 13,6 si 14,2V (depinde de citi consumatori sint activi, cit de descarcata este bateria si de cum este reglat "releul" electronic de incarcare incorporat in alternator) s-ar arde mai multe becuri in scurt timp, nu numai din faruri, si apoi unele electronice ar cam avea de suferit, deci pe linga "o galeata" de becuri arse ar mai aparea si alte probleme.
          Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
          • Siguranta motoras duze spalatoare parbriz
            Poate cineva sa-mi spuna ,eventual foto,care este sigurata raspunzatoare de motorasul de la vasul strop-gel ?(nu-mi mai functioneaza duzele spalatoare parbriz fata-spate,cu toate ca tot timpul am pus lichid de calitate de iarna,motorasul nu face acel zgomot specific cind este actionat).
            Multumesc
            PJ 307 Hdi, 1,6l-80kw,FPA,2006,4 usi,negru
            • Vezi postul meu cu o pagina in urma, nr 1398
              Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
              • Salutare tuturor,
                Am o mica problema...nu mi se mai deschide portbagajul... nu mai face "clantz" deloc cand apas pe el. Are cineva idee daca are vreo siguranta pe undeva si sa se fi ars aia? sau daca este o problema din buton cum pot deschide portbagajul sa umbla acolo?
                Multumesc mult,
                307 HDI
                • Uite aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...7-fara-baterie
                  • Am ramas fara baterie deoarece nu am pornit masina in ultimele 7 - 8 luni. Alaltaieri am pornit-o cu ajutorul unor cabluri legate la o alta batarie si, dupa o plimbare de 30 de minute, speram sa se fi incarcat macar cat sa o pot deschide din telecomanda. Ei bine astazi am constatat ca cele 30 de minute de functionare a motorului nu au schimbat nimic. Bateria este in continuare moarta. Este vorba despre un Rombat cumparat in urma cu 2 ani. Credeti ca mai are sens sa incerc o incarcare cu redresorul sau sa-i fac impartasania si Amin? Intreb pentru ca cineva mi-a spus ca nu prea mai e nimic de facut cu o baterie descarcata complet.
                    Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
                    • Incearca s-o incarci, corect, nu pe masina. Nu ai nimic de pierdut si s-ar putea sa ai o surpriza placuta.
                      Controleaza mai intai nivelul electrolitului.
                      • Ok, dar daca o voi scoate de pe masina, nu risc sa am probleme cu computerul? In urma cu cativa ani, cand am uitat pozitiile aprinse si am ramas fara baterie, mi-a fost imposibil s-o mai pornesc. Imi afisa un mesaj de genul "Antidemaraj". Am fost nevoit s-o duc pe platforma la Eurial. Daca scot bateria nu risc sa patesc la fel? Exista o procedura care trebuie respectata cand scoti bateria pentru cateva ore, pentru a nu evita surprizele neplacute?
                        • Deja, daca bateria era descarcata complet, a fost ca si cand n-ai fi avut baterie. Controleaza si electrolitul, daca bateria nu este capsulata.
                          • Problema electrica/baterie/cheie ?
                            Salutare,
                            De 2 zile am o problemă majoră cu leuțul meu, am tot căutat pe forum și nu am găsit încă nimic asemănător cu ce am pățit eu decât la cineva prin 2009 dar care nu a postat și rezolvarea. Mașina este un Peogeot 307, 1.6 16V din 2002. Hai să vă povestesc ce am pățit.
                            Mașina a stat pe bară în parcare vreo 3 luni. Cam o dată pe săptămână îi dădeam o cheie și o lăsam 30 min să meargă. Din cauza programului foarte încărcat în ultima luna am neglijat-o și am uitat să o mai pornesc. Acum 2 zile mi-am adus aminte și am vrut să o pornesc. Am apăsat butonul de deblocare de pe telecomandă moment în care a început să urle alarma. Din cheie nu am reușit să o deblochez, am descuiat-o cu cheia în butuc, am deschis capota și am tras borna de la baterie că alarma nu se mai oprea și era 10 noaptea. După ce am tras borna a mai sunat alarma de vreo 4 ori și s-a oprit. Am lăsat-o așa convins că mașina nu îmi recunoaște cheia. Ieri am fost cu cheia la un atelier de electrică să îmi verifice bateria de la cheie, totul în regulă de acolo. Am ajuns din nou în fața mașinii, am descuiat-o din butuc, i-am pus borna și de data asta mi-a recunoscut cheia (când eram cu cheia în contact cu ușa deschisă îmi bipăia să scot cheia, deci am concluzionat că o recunoaște).
                            Problema este alta, tot bordul clipește, am toți martorii pe bord aprinși și clipesc și ei, iar când răsucesc cheia să pornesc motorul totul se stinge, bord, martori tot tot și nu învârte nimic. Am mai avut probleme cu bateria acum 1 an cand am schimbat-o dar nu mi-a facut niciodata asa. Din cate am mai citit pe aici ar fi devina bateria masinii, lucru care o sa il elimin azi cand o sa scot bateria si o sa o pun pe redresor.
                            Aveti idee ce ar putea avea? Multumesc anticipat de raspunsuri.
                            • Cred ca bateria este. Asa am patit si eu cand era bateria dusa.
                              Interesant era altceva: bateria mea era defecta si avea o punte distrusa. Adica nu tinea curent in ea nici daca era pusa la redresat.
                              Adica s-ar putea sa nu merga decat daca iei o baterie noua.
                              • Cel mai probabil bateria. Asa facea si la mine.
