  • Probleme electrica peugeot 307
    Am unele probleme pe la electronica masinii, poate cineva a mai dat de aceste probleme:
    1. Claxonul functioneaza cand vrea el, chiar claxoneaza cand il apuca pe el
    2. Nu-mi mai merg senzorii din fabrica, nu se mai aude acel sunet cand o bag in marsarier
    3. Becul de marsarier nu se mai aprinde, desi el nu este ars
    4. Stropitorul de pe spate cand il folosesc tot in fata, pe parbriz imi da stropgel, in loc sa imi dea pe luneta
    5. Inchiderea centralizata nu mai functioneaza, doar de langa volan. Doar atunci cand o activez (bag cheia in contact si tin apasat pe inchidere mi se pare) si merge cum am mai spus doar de langa volan, din interior.
    PEUGEOT 307 2.0i 140CP
    • Buna ziua! Stie cineva unde se afla siguranta de la incalzirea de pe luneta?
      • Probleme electrice usi fata Peugeot 307
        Salut baieti. Am un 307 din 2003 si nu-mi functioneaza nici geamurile si nici oglinzile. Am verificat mufele de la usi si am numai minus. Nu vine niciun plus. Vine minus si unde ar trebui sa fie plus. Imi poate da cineva o cauza, ca la service se uita la masina exact ca mine. Merci.
        Last edited by Cristi_M.; 25-01-2015, 06:00 AM. Reason: Fara "k" in loc de "ca"! Te rog frumos!
        • Modul portiera busit sau siguranta arsa😁...daca nu ai cartea masinii ca s-o identifici repede,ia una cate una(sigurantele) la controlat si vezi care e cu pricina.
          Poi,la ce mecanic ai fost?la "nea Fănică" la baraca,care are o trusa de chei si un ciocan si tu vrei ca sa verifici instalatia electrica 😁
          fara tester,partea electrica e cam greu de "mesterit".
          Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
          • Salutare! 307-le meu nu are in dotare faruri de ceata. Insa in far sint becurile. Este o posibilitate ca sa le activez sau sa le conectez cumva. Multumesc.
            • Modelul tău este H1-H1-H7 sau H1-H7?
              • Sincer nu inteleg ce ma intrebi. La faza scurta mai jos am inca un bec probabil e h1.
                • Dupa poza ai t5, cu proiector in far sub scurta. Sigur pe maneta de scurta nu ai si actionarea (tot prin rotatie, gen a stergatorului spate cand dai drumul la lichid) a proiectoarelor fata (pozitia 1) apoi si spate (pozitia2) ? Becul este H1 intr-adevar. Nu cred ca ti-l trimiteau cu proiectorul asa, doar de design
                  • Salut! La maneta de semnalizare am indicat numai stopul de ceata, care functioneaza. Exact aceias situatie o aveam la masina precedenta (Golf 4), becuri aveam, dar nu le puteam activa. Daca nu am obtiunea aceasta nu ar trebui sa am becuri in far? Adica posibil sa fi fost schimbate farurile in urma unui accident?
                    • la Octavia de exemplu, becurile care nu le ai din optiuni sunt fake, spre exemplu becul de ceata este doar o forma de bec facuta din crom in oglinda, de design, posibil asa era si la G4. Uita-te atent la far, vezi sa nu fie similar si acum, iar daca chiar ai becurile, si nu ai pe maneta decat stopul pe ceata, este foarte probabil sa nu fie farurile ei. Uite asa arata o maneta cu proiectoare, fa o diferenta cu a ta si trage concluziile. Daca a ta, in locul celor doua semne de beculete ( proiectoare si stop ceata ) are doar unu, e clar ca nu ai proiectoare.
                      • Chiar daca nu ai, se pot activa. Eu le-am avut dezactivate la un moment dat, deoarece facusem modificarile cu farurile bi-xenon. Din maneta dadeam comanda si se aprindea direct ceata spate. In schimb, nu stiu cum sta treaba cu cablajul, in cazul in care nu a fost echipata masina cu proiectoare din fabrica.
                        Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                        • Bine! Voi verifica cablajul, sa vad ce fire vin la far. Cu maneta e clar, am numai pe spate. Multumesc!
                          • Salutare! Am verificat cablajul. Am 8 fire ce pleaca din far. Imi poate confirma cineva care are proectoare in far, cite fire sint?
                            • Salut, am o problema ciudata la peugeot si vreau s ava cer o parere.
                              Stateam in garaj cu potorul pornit si tot auzeam un pac pac pac pac....in zona motorului.
                              Cand deschid capota- SURPRIZA - in zona curelei de accesorii si a rolelor imi apare o descarcare electriica o data la 5-10 secunde insotita de o scanteie alba!
                              La fel de fiecare data cand cobor din masina ma curenteaza caroseria - asta ar putea fi de la haine sau huse incarcate static dar scanteia de la motor de unde ar putea aparea?
                              Nu am mai vazut asa ceva!
                              Unde se gaseste firul d masa cu caroseria sa il verific?
                              merci
                              • Am si eu o problema cu semnalizarea pe partea dreapta. Azi nu-mi mergea semnalizarea pe partea dreapta si nici pe avarii. Am cautat in manual sa vad unde este siguranta si nu am gasit nimic despre sigurante la semnalizare.
                                Nu are sigurate la semnalizare ?
                                Cum am farul dreapta de putin timp(a fost schimbat in urma unui accident cu unul nou dar cam dubios, ceva de prin Taiwan) am scos becul de la semnalizare si surpriza, mergea semnalizarea din aripa si spate fara becul din far. Contactele la soclul becului erau cam calde. Le-am mai cracanat putin si acum merge dar daca scot soclul contactele tot sunt ceva mai calde fata de cel din farul celalalt.
                                Poate fi masa slaba sau tot este vre-un contact imperfect pe undeva? Farul are masa separat ? Am vazut pe semiaripa prins un fir ce pare ca vine de la far.
                                E normal ca de la un contact imperfect la un bec(asta presupun ca a fost) sa faca sa nu mearga toata partea ?
