  • Originally posted by paulrtr View Post
    Daca las luminile pe automat, se aprind cand pornesc motorul chiar daca afara este lumina. Cand semnalizez stanga se stinge faza scurta. Daca aprind luminile si nu le las pe automat, nu am nici un fel de probleme. De asemenea noaptea merge faza scurta chiar daca semnalizez cand luminile is pe automat. Vreo rezolvare? Sau ar trebui sa ma obisnuiesc? Masina: 307 2.0 HDI, 2003. Aceste probleme au aparut la aproape 2 luni dupa ce mi-am montat xenoane.
    Suntem mai multi pe forum care patim asa fara sa avem faruri cu xenon. Problema problemei la mine este ca lucrurile au revenit la normal, cred ca pentru a treia oara, fara sa fi intervenit cu ceva. Daca primele dati anomalia a durat una, doua saptamani, acum revenirea s-a produs dupa mai bine de doua luni. Ceva ma face sa cred ca buba nu este numai in blocul de lumini sau poate nici macar nu este acolo.
    Cat timp vor dura vremurile bune, greu de stiut.
    • Ieri am facut un drum de 160 km. Am observat ca nu merge faza scurta. Merge pozitia, semnalizare, faza luga, dar faza scurta nu se aprinde pe nici o parte. A mai patit cineva asa ceva? Pe unde si ce verific. Siguranta de la faza scurta pe unde este.
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • http://www.peugeotforums.com/forums/...-manual-12996/
        http://www.peugeotlogic.com/fuses/fuses307/307fuse1.htm
        Cred ca nu sunt la fel, poate una e varianta T5 si alta e T6
        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
        • Multumesc. E ciudat, martorul in bord se aprinde, releul se aude cand cuplez faza scurta dar becurile nu se aprind.
          RHY 2.0 HDI 90CP
          • O intrebare penibila din partea mea.... ai verificat becurile?
            • Nu le-am verificat. Am presupus ca e foarte mica probabilitaea sa se arda amandoua odata. Dar arunc azi un ochi si acolo.
              RHY 2.0 HDI 90CP
              • Express, nu intrebarea ta e penibila, eu sunt penibilul, erau ambele becuri arse, nici prin gand nu mi-a trecut ca se ard ambele becuri odata. La plecarea de acasa mergeau amandoua, dupa 3 ore niciunul.
                RHY 2.0 HDI 90CP
                • Nu e nimeni penibil...stai linstit, instalatia electrica la masina asta e penibila, pentru ca se ard becurile in prostie. La mine este luna si becul. Am inteles ca nici cu becuri de calitate nu s-ar rezolva problema, cred ca singura solutie este xenonul dar acolo sunt alte riscuri.
                  • Nu stiu cum se ard la voi becurile asa "cu galeata" , de un an de cind conduc masina din semnatura am schimbat un bec pozitie far dreapta si unul de pozitie stop stinga. Becurile de lunga si scurta le-am schimbat imediat ce masina a intrat pe miinele mele cu "H1 Xenon ultimate effect -55W" de la Philips si "H7 BLU-XE - 55W" de la Pilot/Lampa si pina acum si-au facut datoria cu brio si nu s-a ars nici unul.
                    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                    • Probabil pentru ca ai becuri Philips. Noi ne procoruam becuri din Carrefour de 10 lei becul sau chiar mai rau 10 lei setul. Sincer nu as plati aproximativ 100 de ron pe niste becuri Philips cand cu banii aceia pot monta un kit xenon. Mi se pare un pret exagerat.
                      Intradevar si eu am exagerat cu luna si becul, nu era vorba numai de becurile de faza scurta, ele de obicei ma tin cam 3 luni cu becuri de 10 lei setul din Auchan. Becurile pe care le-am schimbat cel mai des au fost cele pozitie spate, si totusi am pus becuri de calitate Osram. In rest, pentru a nu schimba atat de des am inlocuit becurile T10 cu leduri.
                      Poate chiar are masina mea o problema, nu stiu. Dar am auzit si pe la altii problema asta deci incep sa cred ca nu e masina mea de vina .
                      • De cele mai multe ori sint becurile de vina - prost facute/slaba calitate, al 2-lea motiv de probleme sint contactele imperfecte - conector bec, legatura masa/caroserie, contacte relee.
                        E adevarat, la salariul meu imi permit becuri Philips (mai ales daca nu se ard asa repede ) , momentan ramin la halogen. Legat de xenoane, vezi ca si aici sint destui care se pling ca se ard becuri destul de des (la unii mai des, la mai putin) .
                        • Eu am avut cel putin un an becuri Osram la vreo 5 lei becul si cand s-a ars unul, am luat tot la fel, dar m-a tinut vreo luna-doua. Am trecut pe Bosch(10-20 becul) si de atunci iar nu am mai avut probleme. Nici celelalte nu mi se ard decat foarte rar, daca am schimbat 5 becuri cu tot cu cele 2 de pe far in 5 ani de cand am masina.
                          • Originally posted by Express View Post
                            Express incearca sa mergi la un kaufland sau benzinarii omv de unde poti lua osram respectiv bosch undeva la 15-17 lei bucata. Cele la 7 lei si mie mi le arde imediat.
                            Eu cand ma urc in masina le si aprind. Ultimele osramuri m-au tinut cam 6000 de km adica undeva la 4 luni.
                            • Am avut Bosch si m-au tinut fix 1 an, dar fix, in aceiasi zi puse. Problema e ca eu le primisem de la cineva, dar nu am mai gasit prin magazine, ce e drept nici nu am stat sa caut. Daca voi gasi am sa cumpar.
                              • Citesc aici si vad ca eu stau bine la capitolul becuri. Am facut 10.000 de km si e prima data cand le schimb de cand am luat masina. Au fost Narva si Narva am luat iar la 15 lei/buc.
                                RHY 2.0 HDI 90CP
