  • Daca porneste greu dupa o pauza destul de mare, electromotorul invirte greu, mai mult ca sigur ca baterie e "pe duca" - ori prea veche ori nivelul lichidului din interiorul bateriei este scazut (la cele cu lichid) . In unele cazuri mai intervin si distantele scurte parcurse cu multi consumatori - bateria neavind timpul necesar sa se incarce la capacitatea normala.
    Binenteles, in cazul "motorinarelor" mai pot interveni si alte defecte/probleme, oricum, fa un control bateriei.
    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
    • Cosumator de curent
      Sambata cand sa pornesc masina am gasit-o in Economy mod active. Ziua pot s-o las 4-5 ore nu trece in acest mod, noaptea de fiecare data. Si nu porneste la prima cheie, de parca n-are avea curent (bateria este noua), mai scot o data cheia, bag din nou si porneste fara probleme.
      Azi m-am dus la un electrician. A pus o sonda si mi-a spus ca sunt consumatori ce raman dupa ce inchid masina, insa sonda palpaia, nu statea aprinsa tot timpul. A inceput sapaturile si sonda se stinge cand scoate siguranta HS din BSI (este singura siguranta HS, restul sunt de 10 sau 15, in dreptul ei pe BSI scrie 19A/19). Cu ea scoasa nu mai merg pozitiile, semnalizare (avariile insa, merg). Intr-o schema de Peugeot 307 am gasit-o trecuta ca Bridge, o punte dar mai mult nu mai stiu nimic.Are cineva o schema electrica cu ce deserveste aceasta siguranta? Ma puteti ajuta cu sfaturi?
      Masina este 307, 1,6i NFU
      • Buna seara.nu stiu daca mai tineti minte problema mea cu mufa oglinzii dreapta.Nu este conectata la sistemul electric al masini deoarece este smulsa una din fire .Voi atasa o imagine cu mufa firelor care pleaca din oglinda si ma astept ca voi sa ma ajutati sa aramjez firele astfel incat sa imi mearga macar senzorul de temperatura afisat pe ecranul multifunctional. Deci firele acestei mufe reprezinta(dupa cautarile mele) ROS + Verde + Albastru -firele corespunzatoare miscarii oglinzii ,firul alb-rozaliu si negru gros sunt pentru dezaburirea/dezghetarea oglinzii , firul negru subtire este unul din firele senzorului de temperatura din oglinda.Firul negru gros de la dezaburirea oglinzii se dubleeaza si merge tot in senzorul de temperatura.Ma intereseaza corespondetul fiecarui fir din aceasta mufa , de pe mufa care este rupta si ar fi venit in aceasta!
        • Demontare electromotor 307
          Salutare leilor !
          Dupa demontarea celor 3 suruburi cu tubulara de 13, doua din partea de jos si cel dinspre baterie (partea de sus), am demontat si cele doua borne, dar tot nu reusesc sa-l dau jos...
          Are vreo siguranta, a mai patit cineva asa ceva?
          • Daca o piesa se gripeaza, nu te enerva ci foloseste un ciocan mai mare! Si acum la modul serios, in manualul Haynes zice ca-s doar trei suruburi de fixare si unu care tine cablul. E la pagina 190 in cel pe care-l am eu. Daca nu-l gasesti ti-l imprumut cu placere (manualul nu ciocanul)
            • Sunt doar 3.Al meu a iesit fara ciocan
              • Si al meu a iesit usor. E mai greu sa il tragi afara printre conducte si alte cele, dar suruburi, numai 3 are.
                • Daca mi-a ramas aprins dupa pornire martorul ''airbag pasager dezactivat'' e un semn ca e pe duca bateria? Am pornit din nou peste 5 minute si nu a mai facut.
                  • Originally posted by ariciul View Post
                    N-as prea crede intrucit n-are nici o legatura mai ales daca air bag-ul se poate dezactiva manual - buton/contact, mai degraba cred ca a fost un contact "fantoma" vazut de BSI. O astfel de avertizare in mod normal apare cind se dezactiveaza manual airbag-ul pasagerului.
                    Totusi ca sa fi linistit poti sa-i faci un test bateriei.
                    • Trage un pumn in sezutul scaunului pasager ! Senzorul de greutate - care comanda deschiderea sau nu a air-bag-ului - poate ramane blocat! Nu cred ca ai motiv de ingrijorare.
                      • Airbagul pasager sare orice ar fi atat timp cat nu e blocat manual.
                        • Pai tocmai d-asta am si intrebat, ca niciodata nu s-a umblat la el, senzor de greutate parca nu exista la CAN-VAN, iar bateria are 7 ani si jumatate, deci oricum ii va suna ceasul in curand.
                          O s-o pornesc si verific cu voltmetrul cat are.
                          • WOW, 7 ani jumatate! Nu am auzit pe nimeni sa-l tina o baterie atat de mult. Eu am schimbat-o dupa 4 ani jumate (VARTA 72Ah) si am inlocuit-o tot cu una Varta 74Ah. Momentan are 3 ani si 3 luni si merge perfect
                            • Salut,
                              Am schimbat un bec pe faza scurta dreapta si cand l-am cuplat la mufa nu m-am uitat ca farurile sunt aprinse pe faza scurta si s-a auzit un bazait la motaras de reglaj al farului si acum am unul in sus(st) si unul in jos (pe dr).Cum le reglez sa fie la fel?
                              Schimbat si bateria cu o Varta de 74 Ah cu 750 A dupa ce cea veche a cedat de tot cand a venit frigul.Era din 2007 cumparata.Pe Varta am dat 360 e ok pretul?
                              • E ok pretul, ai dat foarte putin. Eu acum 3 ani si 3 luni am dat 425 de lei pe ea (Varta Silver Dinamic 74Ah, 750A), cumparata de la Varta din reprezentanta
