  • Invarti contactul pana cand ti se aprinde martorul din bord cu bateria aia rosie, duap care tii apasata butonul din capatul bratului de semnal pana cand auzi un bipp. In mod normal trebuei sa l ti apasat vro 3 4 secunde pana cand senzorul se activeaza/dezactiveaza.
    T5 pana in 2005 sfarsit....
    • Originally posted by tibilone77 View Post
      la mine pozitia 0 este pe aceasi pozitie cu AUTO, incerc sa apas aprox. 3 secunde pe acel buton din stanga punand contactul in acelasi timp, dar nu mi se activeaza aprinderea automata.
      Modelele T5 pana cand se fabricau?
      Cheia in poZitia accesorii. Mai intai pui cheia apoi tii apasat.
      • Ce probleme ai avut din cauza xenonului, Jeyml? detaliaza! ne-ai lasat asa suspendati...
        • Originally posted by ariciul View Post
          La maneta exista doar 3 pozitii(0, pozitii, scurta). Incepand cu T6 exista 4(0, auto, pozitii, scurta).
          In cazul meu, care am T5, daca las pe 0 mi se vor aprinde luminile in caz ca e functia activata.
          Eu am T6 şi nu am decât poziţiile standard pe manetă. Senzorii de lumină îi activez sau dezactivez doar din computerul de bord. Am undeva în meniu unde setez şi cât timp să rămână aprinse farurile.
          Deci uitaţi-vă în meniuri dacă nu aveţi la manetă.
          • La tine poate sa fie un contact imperfect
            • Da dar unde?asta e intrebarea.Ca m-am apucat azi sa ma uit pe la fire,am zis bai cate or putea sa fie in masina asta?Dupa 10 minute m-am lasat bagubas ca la cate sunt acolo ma apuca primavara sa le verific pe toate.Mi-am pus becurile originale,adica mi-am scos xenonul,a mers ok o perioada,si acuma cand am ajuns acasa iar mi-a facut aceeasi chestie deci nici xenoanele nu sunt devina,le montez maine iar.
              • Incearca si u ptr inceput contactele astea principale, de la baterie, din cutia de sigurante..etc
                • O sa ma apuc azi sa le verific,si asa trebuie sa-mi pun xenonul inapoi.
                  • Tablou sigurante 307!
                    Care va pricepeti spuneti-mi si mie cum pot afla fiecare siguranta pentru ce este?
                    Cand pun contactul si se aprind toti martorii de bord am observat ca ultima linie de jos care include martorii de baterie,ulei si preincalzire motorina nu se mai aprinde si ma gandesc ca este o siguranta arsa pentru ca nu se putea arde 3 leduri o data!
                    Asa ca aruncati cu raspunsuri.
                    • descrierea tabloului de sigurante o gasesti in cartea masinii pe care ar fii trebuit s-o ai de cand ai cumparat masina. ai acolo fiecare siguranta in parte pentru ce este...
                      • Dar din pacate tocmai cartea asta nu o am!
                        • Nu stie nimeni???
                          • Cauta si tu in sectiunea 307 site-ul de manuale si reparatii si gasesti acolo. Totusi nu cred ca e o siguranta ci mai degraba display-ul are ceva.
                            • Am descarcat ceva de acolo dar nu am gassit nimic iar display-ul are 3 leduri care nu sunt aprinse nu avea cum sa se arda toate o data!
                              • Dar probabil functioneaZa pe randuri. Daca te-ai uita in lumina ai vedea ca toti martorii sunt de fapt un plastic cu led-uri in spate. Deci nu e un display.
