  • Buna ziua,
    Am rezolvat proiblema, la mine este altfel decat in imaginile de mai sus oricum, multumesc pentru ajutor.
    Am facut niste fotografii cu butonul demontat si as vrea sa le postez in sectiunea "how to", dar sunt de 1,50 mb si-mi spune ca sunt prea mari, ce ar trebui sa fac?
    • Fa-le un resize la dimensiunea acceptata de forum.
      • Am o problema ,nu mai functioneaza pompita de la spalatorul de parbriz si luneta.
        Am crezut ca si-a dat duhul si am cumparat una noua, dar de unde, ca nu merge nici cu asta.
        Este vreo siguranta dedicata ei?
        • Deci am o problema cu pompita de la spalator. Am schimbat-o cu una noua, am verificat siguranta si e buna dar nu vrea sa mearga. Ce as mai putea sa verific? Sa fie de la maneta?
          • Nick ,in cartea masinii ,siguranta pentru pompa spalatorului de parbriz si luneta ar fi sig 14 de 10 Amperi
            • Am verificat siguranta si este buna.
              • Am rezolvat,se pare ca era mufa de la pompa oxidata.Am scoso,am dat cu putin spray de contacte si acum merge
                • Probleme la turometru, palpaire lumini interioare si faruri....ajutor!
                  Buna sunt nou pe acest forum, si tot un posesor proaspat de Peugeot 307 1.6 16v benzina din anul 2001 cu 106.000 km la bord (reali), o masina care mi s-a parut interesanta pentru oras si nu numai, nu e singura masina in intretinere si mai pricep cate ceva, dar ce se intampla la aceasta masina ma depaseste (de regula masinile frantuzesti au aceasta "calitate"). sa incepem cu inceputul, am achizitionat-o de aproximativ 2 luni, in care i-am facut toate schimburile necesare plus distributia inainte de timp, masina a mers perfect aproximativ 4000 de km la conditii de autostrada. De aproximativ 2-3 saptamani apar insa unele probleme: acul turometrului o ia razna si sare cand la turatia care ar trebui sa o arate cand la 0, palpaie luminile interioare, faruri, ecran lcd...tot, in acelasi timp se petrec aceste doua simptome, pentru o perioada de timp dupa care se opresc si totu e perfect. Ca un om de buna credinta am mers la un electrician auto sa imi fac o diagnoza si sa-mi spuna ce sa fac, si surpriza, alternatorul incarca perfect, erori nu am pe nici un calculator, nimic. Domnul electrician, mi-a zis ca s-ar putea ca bateria sa fie descarcata dat fiind ca aveam doar 60% incarcare pe o baterie de 46 ah, dupa ce umblasem cu ea in prealabil toata ziua, si ar opune rezistenta la incarcare. O alta ciudatenie e ca am observat ca se opreste aceasta batzaiala si palpaire dupa ce bateria ajunge la un parametru destul de mare de incarcare (dupa vreo 20-30 de km timp in care isi revine)...in fine, am zis ca schimb bateria, azi am mers la masina sa verific si eu becul verde (e o baterie originala de mini de bmw...nu stiu de ce e de asta, asa am luat-o) becul verde este acolo deci bateria e buna...sau nu? motorul merge perfect, sunt foarte multumit, dar....electricul se pare ca e cu probleme, in plus de asta dupa o noapte mai rece (1 grad C) si masina a stat, am avut probleme la pornirea ei, a luat-o din a 3-a sau a 4 a cheie...
                  ce sa fac? cui ma adresez? a-ti mai intalnit asa ceva?
                  p.s. simptomele apar indeosebi la decelerare si uneori la accelerare...la relantiu deobicei nu apar probleme.... sunt clujean, electricieni buni cunosc...(D-l Resiga) dar as vrea sa ma duc punctat, altfel esti periat de bani (am o experienta destul de mare cu masinile si mecanicii )
                  Cneazu
                  Vizitator
                  • Totusi incearca si cu o alta bateria. Imprumuta 5 minute de la un prieten. Nu stiu exact dar incearca sa iei legatura si cu turbojack de aici de pe forum, e tot din cluj.
                    • Am sa incerc, o sa iau tot de pe un benzinar (mai detin un audi a 4 si un chrysler 300 m), asa mi-a spus mai multa lume, simptomele nu sunt tipice pentru nici un fel de defectiune decat baterie veche cu rezistenta la incarcare...nu e prea mica o baterie de 46 de ah pe un 1.6 16v? (electricianul meu zicea ca ar fi bun ceva de la 55 de ah in sus). Daca mai stie cineva...va rog din suflet mai dati-mi unele indicii...ca daca ajung la service incep sa schimb tot, si nu merita masina )
                      iar domnu Turbojack daca e pe aici...am il contactez, asta daca are chef/timp . Multumesc!
                      • E prea mica de 46,iti trebuie de 55 normal .
                        • Se prea poate sa fie asa, totusi a functionat, acum poate din cauza temperaturilor putin mai scazute si din cauza ca a stationat mai mult da chix, ma duc sa incerc cu o alta baterie si revin cu feedback, problema mea nu e sa cumpar alta baterie, ci aceasta sa fie solutionarea...alte sugestii?
                          Last edited by Cristi_M.; 25-09-2012, 06:13 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la un mesaj imediat precedent!
                          • Buna seara,
                            Cu o baterie descarcata, electromotorul, nu ar putea invarti motorul, iar tu spui ca la 1*C a trebuit sa dai de vreo 3 ori la automat. Ma indoiesc ca este bateria de vina. In locasul bateriei nu incape decat pana la o anumita dimensiune, astfel, este posibil ca una de 55 Ah sa nu intre. In sfarsit, daca tine curent de pe o zi pe alta, in sensul ca porneste in ziua urmatoare fara "robot" sau alta baterie ajutatoare, oricat de batrana sau slaba ar fi, nu cred ca este bateria.
                            • si totusi distractia continua...am inlocuit bateria cu una de pe cealalta masina un audi b6 1.6 16v benzina, dar becul de pe ea era negru, deci necesita incarcare ( un rombat calciu de 55 ah), dar audiul functioneaza perfect...simptomele persista deci, si incep sa ma plictisesc, are cineva ceva solutii?
                              • Probleme asemanatoare pe mine anul asta m-au albit . Am fost si la reprezentanta dar in urma diagnozei nu parea nimic defect. Solutia - desfacut toate firele la masa din compartimentul motor si curatate fizic dar si cu spray contacte. Trebuie desfacut si cablul de la borna - care se prinde pe motor si caroserie ,si curatat. Astfel am reusit sa scap de belele.
