  • P2562 - SAE - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    Senzorul de poziţie al reglajului turbosuflantei, ai turbosuflantă cu geometrie variabilă.
    P0102 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    Debitmetru. (Rezistenţă prea mare, cred.)
    P0113 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    Termometru admisie. (Rezistenţă prea mare?)
    Ar fi trebuit să spună ce înseamnă cine a făcut diagnoza.
    • Am facut singur diagnoza, am o interfata, care citeste Peugeot.
      • poti sa-mi spui cu ce interfata ai facut diagnoza ca vreau sa-mi iau si eu.mersi
        • S-ar putea si ca din cauza senzorului de la turbina sa apara toate erorile si masina crede ca o fi turbina blocata intr-o anumita pozitie.
          • Am scos mufa de la debitmetru si merge bine. Dar la un moment dat se plafoneaza din nou.
            • Nu mai baga aer cum trebuie. Dar ia zii, nu cumva se manifesta ca aici -> http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=15151 ?
              • Lumina portbagaj lipsa
                unde este contactul la lampa portbagaj la peugeot 307.dupa 6 luni am vazut ca exista o lampa pentru portbagaj ,Dar la mine nu functioneaza desi becul probat separat este bun.unde este microintrerupatorul acela?
                • Dar inainte sa mergi pana la microcontact, ai verificat daca pe firele ce ajung la lampa ai curent? Poate e un fir desprins ceva, drept in spatele lampii.
                  • da am verificat
                    da am verificat.sant ambele fire acolo.eu pana azi nici nu am stiut de lampa aia ca e acolo.unde e microcontactul ala la 307?
                    • Vezi că ai schema siguranţelor în cartea tehnică...
                      3o7 coupe, 1.6 Hdi, 11o Cp, 2oo5
                      HD-o8-FIU
                      o73o 5o5 425
                      • Asta i-am spus si eu in PM. Sa verifice printre altele si sigurantele.
                        • Sa inteleg ca masina ta are aceleasi simptome? Daca faci diagnoza sa le ceri codurile de eroare, mie la reprezentanta mi-au spus ca trebuie schimbat turbo. Ma bate gandul sa cumpar un debitmetru. Treaba este ca si mie in afara localitatii mergea bine daca o calcam, daca nu incepea sa tremure pana apasam acceleratia, dar in oras daca prindeam 2 semafoare se plafona, singura cale de asi reveni era sa opresc/repornesc motorul.
                          • Am curatat si eu debitmetrul cu sprayul minune, dar degeaba.....
                            • nu am
                              nu am carte tehnica cu sigurante.Daca nu vedeam la cineva la alt pug ca se aprinde lampa aia habar nu aveam ca exista
                              • Deci pana ajung la 3500 cu a 4-a merge perfect. Dupa parca nu as mai avea turbo. Iar dupa ce repornesc isi revine. Ultima oara nu a mai facut asa si m-am dus in 4000
