  • Blocul de lumini costa cam 1700 Ron la reprezentanta, pentru 307 T5 cu ESP. Si al meu a inceput sa faca figuri din ce in ce mai des.
    @ jeyml: As aprecia daca mi-ai spune si mie la care parc de dezmembrari ai apelat.
    Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
    • Vai de capu meu ),e clar ca o sa apelez la un parc de dezmembrari.
      Duku,ai PM.
      • http://www.peugeotclubromania.ro/for...-claxon-la-307
        Daca te apuci gasesti acolo instructiuni.
        • Am citit deja chestia aia CristianG,numai ca eu n-am rabdare sa mai stau sa desfac si blocul de lumini sa vad care e problema cu el.Doar sa nu am treaba vreo 2-3 zile si in prima zi sa-l demontez,a doua zi sa-l desfac sa vad care e problema lui si a 3-a zi sa-l pun la loc .
          • Azi umbland pe la cutia de sigruante de sub bord am dat de o mufa cu 2 pini atarnand pe acolo exact langa cea de la pedala de frana.Aveti idee de la ce vine acea mufa?
            • Si eu i-mi puneam mai demult intrebarea asta. Are legatura cu modulul electric pentru remorcare. Se mufeaza cu alte cabluri cu nu niste sigurante din kitul electric al modulului.
              • Ok,merci.
                • Va salut dragi colegi. Mi-a aparut o problema (sper ca e una simpla) la masina, un 307 SW. Acuma cu caldurile astea am observat ca nu mi se mai ridica geamurile fata din telecomanda doar cele spate. Cine imi poate spune cum sa scap de aceasta problema?
                  • mea culpa
                    *Buna seara, intradevar fulia de la arborele cotit este dusa, mai precis astazi se duse cam definitiv. Am scos cureaua de la accesorii ca facea un zgomot crancen. Sa vad unde gasesc una pe la dezmembrari, ca noua este foarte scumpa, cel putin pentru moment.
                    Inca o data scuze lui turbojack.
                    • 120 de lei ti se pare un pret prea mare?
                      Cauta la dezmembrari ca sigur aia o vand mai scump ca una noua.
                      • Buna, am luat de la dezmembrari, de pe un ford fusion cu 150lei. Nu am gasit sub 300 de unde cumpar eu de regula.
                        • Salut prieteni.
                          Am un Peugeot 307 1,6HDI, fabricatie 2004.De vreo 4 luni am defecta semnalizarea si iluminarea. Am schimbat vreo 3 blocuri de semnalizare, a fost verificat tot ce tinea de parte electrica sau mecanica la semnalizare si nu s-a depistat nicio cauza. Electricianul se mai confrunta cu aceeasi problema la inca un peugeot. Cred ca nu mai stie ce sa faca. Mi-a spus sa astept pana nu mai merge deloc semnalizarea sau iluminarea. A schimbat si nu stiu ce releu.
                          Problema mare e ca in cea mai mare parte a timpului semnalizarea si farurile functioneaza normal. Nu pot sa spun daca defectiunea apare la frig, cald, la pornire, in mers, daca bruschez manetele blocului de semnalizare sau le actionez fin. Pur si simplu ma dispera cand fara motiv nu merge semnalizarea sau cu semnalizarea pusa dau flash-uri.
                          Daca stie cineva ce trebuie facut va rog sa ma ajutati. Apropos, celalalt Peugeot are blocul de semnalizare schimbat de vreo 3 luni de service Peugeot.
                          Multumesc
                          • Buna seara. Am un Peugeot 307 coupe si am probleme cu claxonul. Am desfacut airbagul conform acestui tutorial (multumesc pt el) si am incercat sa vad daca face sau nu contact. Cu un aparat de masura am vazut ca acele contacte sunt in stare perfecta de functionare insa nu claxoneaza. Am incercat sa vad daca am masa pe surubul de prindere al volanului insa nu exista asa ceva. Am adus acolo un fir de masa pt. proba sa vad daca masa e intrerupta dar tot nu functioneaza. Vreau sa stiu daca acolo vine masa pt. claxon sau vine + (nu cred). Ce ar trebui sa urmaresc atceva,stie careva unde e siguranta pt. claxon, daca exista, la ce pozitie se afla? Precizez ca atunci cand blochez usile din cheie, claxonul este functional (face un bip sa ma atentioneze ca am blocat deja usile). Dati-mi cateva idei fiindca nu ma pricep de unde sa pornesc sau mai bine ce pista sa urmaresc. E posibil ca mufa care vine acolo sa fie defecta (vine un fir rosu ce face contactul de deasupra arculetelor si un fir negru care merge la airbag si la placa metalica a volanului)? Aceste doua fire ies dintr-un fir ca o banda.
                            Mod. edit: Postul a fost mutat aici, la "Probleme electrice..."! Sectiunea "How to" este numai pentru solutii la probleme, nu pentru intrebari!
                            Last edited by Cristi_M.; 09-05-2012, 08:32 PM. Reason: Atentie la redactare! Majuscule la inceputul propozitiilor si a numelor proprii! Respecta regulile gramaticale!
                            • Nimeni nu stie o rezolvare pt problema mea?
                              • Incearca ceva empiric. Decupleaza bateria si las-o asa 30 minute. Recupleaz-o si incuie portierele. Dupa 10 minute descuie si incearca sa ridici geamurile din cheie. S-ar putea sa mearga.
