  • Am rezolvat. Am fost mi-am incarcat instalatia cu freon si acum merge.Nu avea freon aproape deloc.
    RHY 2.0 HDI 90CP
    • Pana la urma problema era ca nu avea freon !
      • Salutare.
        Am scos si eu modulul de la clima sa-l schimb. Toate bune si frumoase numai ca atunci cand am vrut sa-l comand cel de la piese auto a spus ca pentru seria mea de pe talon nu se gaseste modul separat, numai cu aeroterma (700 roni). Cica cel separat este la fel dar nu face acelas lucru.Click image for larger version
Name:	Modul clima.jpg
ID:	942288 acesta este modulul de pe masina mea.
        Cei ce ati schimbat acest modul la voi cum arata ? Oare chiar asa o fi sa nu se potriveasca cel ce l-ati montat voi ?
        Am gasit aici : http://www.epiesa.ro/piese-auto/PEUG...61-art-874723/ modul, cum imi pot da seama daca merge la mine ?
        • Nu se poate returna in caz ca nu se potriveste?
          • Probabil ca da dar daca se arde ceva pe acolo ?
            • Pai eu banuiesc ca piesa poate sa difere doar de la clima la AC manual dar nici atunci nu cred.Tu de care ai?
              Daca fizic arata exact la fel nu cred sa fie vreo problema,parerea mea.
              • Eu am clima (Ac automat). Piesa in poze arata aproape la fel, a mea are capac de plastic iar cealalta nu are capac, are un fel de clei turnat peste ce este inauntru.
                • Pai si cei care au mai schimbat tot clima automata au si a fost nevoie doar de piesa.
                  • Cand cumperi o piesa dai seria masinii si iti cauta piesa. La unele masini dupa serie se gaseste doar piesa respectiva dar la a mea (probabil si la altele) dupa serie vine cu tot cu aeroterma, cica piesa este identica ca forma dar nu este compatibila. Asa spun cei de la Peugeot (Buzau) si tot asa a gasit si adioperator in baza de date. De aceia intreb aici, poate a fost cineva in situatia mea si totusi a pus doar piesa, poate merge .
                    Am gasit un topic interesant aici :http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358 , in franceza. Se pare ca se poate repara piesa respectiva sau nu am inteles eu bine din topic ?
                    • Da, se poate repara in cazul ca s-au "dus" unul din cei 2 SIPMOS Power Transistor sau amindoi - se schimba cu altii, de acelasi tip sau echivalenti - chiar daca sint de putere mai mare (cu atit mai bine) , asta se intelege din link-ul pus de tine.
                      Pe net gasesti datasheet (caracteristici) ptr. acest SIPMOS Power Transistor BUZ102 - asa poti sa faci comparatie cu alti tranzistori de tip SIPMOS Power Transistor.
                      Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                      • Nu ma pricep la electronica. Tot pe acelas forum francez un user spunea ca a montat modulatorul fara acel capacel alb ( modelul cu capac alb, ca si al meu) pentru o mai buna racire si merge perfect. Asa am facut si eu, acum astept canicula . Chiar si azi a fost destul de cald si deocamdata a functionat.
                        Nu prea inteleg eu cum vine treaba asta, sa vinzi modulatorul numai cu aeroterma, cear fi sa se vanda si anvelopele cu tot cu jante.
                        Pentru cei ce vor sa scoata aeroterma merge si fara sa demonteze coloana de directie, trebuie fortat putin (cu grija) si iese. De bagat se baga foarte usor daca se baga pe bucati (este din 2 bucati) si se ansambleza in bord.
                        • Pai ai schimbat piesa pana la urma sau toata aeroterma?
                          • Am pus piesa veche dar fara capacul alb Click image for larger version
                            • Deci sa inteleg ca fara capac functioneaza si cu capac nu?
                              • Si eu am probleme cu clima.Cum deja este cald,am pornit AC.Problema este ca imi da aer rece doar pe partea stanga.Pe partea dreapta baga aer de afara.Am inteles ca are niste motorase care comada nu stiu ce clapeta pe acolo,asa ca i-am bagat 2 pumni in bord......dar nimic.Ce este de facut,ca parca n-as vrea sa demontez bordul.Se poate ajunge la motorase fara a demonta bordul ???
                                Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
