Daca apesi iar pe ECO va ramane dezaburirea activa pe ECO, dar cu performante cam slabe.
Probleme caldura interior 307
Am si eu un PEUGEOT 307 1.6 din 2002 cu peste 110000 Km la care nu i-mi mai merge caldura.
Problema a aparut treptat anul asta dar nu am observat de la inceput pentru ca nu faceam drumuri lungi (maxin 10-15 Km) si am zis ca nu apuca sa se incalzeasca dar cu cateva zile in urma am facut un drum Calarasi - Bucuresti (120 Km) si inapoi. La dus a bagat putina caldura dar la intors nu mai baga deloc iar acul ceasului din bord care indica temperatura apei de la motor nu mai urca deloc.
Ce credeti ca ar putea fi?
Multumesc anticipat.
Daca inca nu te-ai uitat la antigel, uita-te. Daca nu ai lichid deloc, senzorul de temperatura ( cel care face ca acul de temperatura de la bord sa se miste ) nu are ce sa citeasca, citirea temperaturii facandu-se din lichid, nu din aer. Sau poate e stricat ( sau nu mai citeste din mufa ) si atunci iti merge termocupla in continuu pe viteza a 2-a. Insa, daca ramaneai fara antigel, aveai mai mult ca sigur un mesaj pe CB. Ai gasit rezolvarea pana acum? Ce era?
Daca ramanea fara antigel avea sigur caldura caci nu mai avea racire la motor . Se poate sa fie termostatul blocat pe deschis (in acest caz la drumuri lungi ar trebui sa bage putina caldura) sau sa nu-ti mai intre apa in radiatorul de incalzire (ori sa intre foarta putina-furtune infundate) .Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Sunt interesat de un astfel de cod. Nu stiu de unde ai informatia asta, pentru ca eu n-am reusit s-o obtin. Eurialul zice ca nu se incurca cu schimbatul unui rulment, ca ei schimba tot compresorul, iar Servicebox-ul nu ofera un cod pentru acest rulment (vezi discutia de aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...331#post431331 ).
Totusi, poate stie cineva vreun mecanic priceput care sa desfaca compresorul, sa ma duc cu rulmentul la magazinele de profil. Poate asa gasesc unul identic.
UPDATE: se pare ca problema huruitului s-a rezolvat. Service-ul mi-a schimbat cealalta fulie cuplata la cureaua de accesorii (parca se numeste fulie motor). Era veche si dezechilibrata, lucru care provoca o vibratie stanga-dreapta si scartaitul/huruitul curelei. Ciudat e ca de cand am scos masina din service nu se mai aude cuplarea compresorului cand dau drumul la AC. Mi se pare ciudat. E complet silentios. Se aude decat ventilatorul, dar asta functioneaza si cand e pe ECO. Are cineva idee cum pot verifica functionarea AC acum, iarna?Last edited by emanuel.teodorescu; 08-01-2011, 12:11 AM.Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
Ciudatenia naibii... Cand e foarte ger noaptea, adica sub -10 grade, mi se reseteaza clima, singurul lucru care ramane setat este temperatura.
Eu tin pe full manual, 22 de grade, ECO, etc. Dimineata gasesc tot 22, dar in rest totul este pe auto. Bateria este destul de noua si nu stiu sa fie probleme cu ea. A mai patit cineva treaba asta?
Multumesc
Un mod care mie mi se pare mai simplu pentru a vedea daca functioneaza sau nu AC-ul pe vremea asta ar fi sa mergi cu masina, faci cald in masina, dupa care comuti pe recirculare si setezi temperatura minima la clima (parca 16 grd) cu ea pe auto. astfel aeroterma va recircula aerul din habitaclu si ar trebui sa se vada diferenta: cu ac-ul cuplat ar trebui sa vina frig, iar cu el decuplat ar trebui sa vina aer aprox. la fel de cald cu cel existent in habitaclu.
Senzorul de temperatura extern ,nu permite cuplarea compresorului sub o anumita temperatura externa.Orice varianta de recirculare ,cade.Originally posted by littlebadboy View Post...dupa care comuti pe recirculare si setezi temperatura minima la clima(parca 16 grd) cu ea pe auto.... cu ac-ul cuplat ar trebuii sa vina frig ...
