  • Aer rece baga inauntru?
    307:jump:
    • Salut, o problema similara am avut si eu. La mine cupla comp. racea cca 1 min. dupa care decupla, problema era ca nu mai mergea vent. din fata radiatorului si facea presiune prea mare(se incalzea foarte tare o conducta si compresorul), daca eram in mers cu masina nu mai decupla.
      Cu ocazia asta poate ma ajuta si pe mine cineva cu problema mea, daca tin masina in soare si dau drumul la AC porneste vent iar dupa cca 4 min. se opreste si reporneste singur duna cca 2 min. face asa de vreo 4-5 ori dupa care merce fara probleme. Daca il tin pe modul ECO merge vent fara probleme.
      Stie cineva de la ce sa fie?
      • Tin sa mentionez faptul ca totul e perfect normal, cumpleaza ventilator treapta 2, ambreiajul de la compresor, totul. Atat doar, raceste 2 secunde apoi se incalzeste, dar nu se schimba nimic vizual. Ma gandeam, poate a bagat mizerie compresorul pe care l-am pus, ceva apa cu rugina. Unde ar putea bloca si ce ?
        • Si eu am acelas "defect" ca si boxulinu . Merge cateva minute apoi se opreste si porneste iar cam dupa un minut maxim, asta pe auto. Am incercat pe manual si daca nu dau aeroterma mai sus de treapta a treia nu se mai opreste. Cineva imi spunea ca poate fi din cauza ca pe modul auto porneste aeroterma la maxim si fiind si ventilatorul radiatorului pe treapta a doua, cateodata si farurile aprinse ar fi prea multi consumatori electrici si ECU opreste automat aeroterma. Oare asa sa fie ? Cunoaste cineva acest aspect ?
          • La mine indiferent pe ce treapa tin vent. tot se opreste dar numai in mod AC in mod ECO merge vent fara sa se opreasca. Toate astea numai daca tin masina in soare puternic.
            Daca stie cineva ajutor PLS.
            • da si la mine aceasi problema , clima se opreste pe mod automat sau A/C si se reia dupa ceva timp , cineva mi-a spus ca am clima si opreste automat cand sa racit ...ca daia e AC automat zice el , dar eu dupa ce se opreste ma iau toate caldurile si aia nu-si da drumu...decat dupa cateva injuraturi . de la altu am altceva , cica aeroterma e de vine , defapt un accesoriu al aerotermei ce se atasaza pe ea cu niste pini si nu mai lucreaza corect...iar altu mi-a spus sa bag freon in instalatie ca nu am bagat de 3 ani....dar eu i-am spus ce treaba are aeroterma cu freonul...dar cine stie . Daca gaseste cineva rezolvarea rog sa o posteze aici poate scapam si noi de ea
              • De la freon nu este, eu tocmai am bagat freon (cu aparat profesional ) si tot asa face.
                • Va pot da si eu o explicatie pentru peugeot dotate cu clima.Atit timp cit este cuplata pe automat nu trebuie ca ventilatia sa se opreasca.Intradevar isi regleasa singura in functie de cit de repede raceste puterea de ventilatie si cit de rece baga.In momentul in care a ajuns la temperatura setata nu va mai baga aer foarte rece dar ventilatia tot functioneaza dar mai redusa.Daca clima este pe automat si ventilatia se opreste sigur exista undeva o problema.Am mers cu masina mea chiar o zi intreaga pe modul automat setata clima la 20-22 grade iar ventilatia nu mi sa oprit niciodata doar sa redus si a crescut din cind in cind.Va salut si sper sa va fie de folos.
                  • Problema cred ca este din soft, pentru ca numai in modul AC face asa si numai daca sta in soare, daca e tinuta pe modul ECO merge fara probleme. Am incercat ieri sa ii reduc treapta la vent. si am setato pe treapta 2 (2 pale pline de la vent) si nu sa mai oprit, mai incerc si azi sa vad daca merge.
                    • Exact asa face si la mine, eu am incercat pe treapta a treia (3 pale pline,mai bine zis jumatati, din 8) si nu s-a mai oprit. Oare ce sa fie?
                      • Salut,
                        Simptomul asta nu l-am mai gasit descris pe nicaieri:
                        Intai, masina e 307 1.6 din 2004. vreo 100k km si are clima.
                        Dupa ce masina sta in soare ceva vreme si se incinge bine, cand pornesc AC merge pt vreo 3-5 minute, apoi se opreste si mai porneste peste vreo 10-20 min, si apoi functioneaza normal.
                        Asta chiar si daca e setat sus pe 25-26 sau jos 18.
                        Comutarea pe manual nu mai are niciun efect, porneste cand are chef.
                        Pe ECO baga aer de afara.
                        Chiar si daca merg cateva minute cu geamurile deschise, cand il pornesc tot asa face.
                        Daca ies cu masina din garaj subteran, sa zicem cum is la mall-uri, oricat de cald ar fi afara merge ok.
                        Chestia asta a aparut prima data vara trecuta, inainte mergea ok, dupa un inceput in forta, se oprea putin, dar putin nu 10-20 minute, si apoi continua sa raceasca la viteza din ce in ce mai mica pana ajungea la temp setata.
                        Mersi anticipat.
                        • O problema asemanatoare se discuta aici :http://www.peugeotclubromania.ro/for...instalatie-A-C
                          • am rezolvat eu problema asta anul trecut la reprezentanta din Focsani. este vorba de un modul de comanda care se da peste cap din cauza caldurii excesive si da comenzi anapoda. este plasat in compartimentul motor undeva la baza parbrizului si arata ca o potcoava cu niste tzepi. din pacate nu pot face upload la poze. daca imi da cineva o adresa de mail ii trimit poza cu piesa respectiva si il rog sa o posteze in locul meu. apoi, cineva mai priceput ca mine poate ca va explica ce este cu ea. de cand am schimbat piesa aia nu mai am probleme. freonul nu are nicio treaba in discutia asta
                            deci ...?
                            • In sfarsit rezolvarea. Si cam cat costa respectiv piesa ?
                              • scuze, vreo 350 RON cu tot cu montaj .. parca
                                dati-mi o adresa de mail sa va trimit poza cu piesa ca nu pot face upload
