Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Azi vin si eu cu o problema la frana de mana ,mai exact la butonul de plastic care mi sau rupt marginele.Ideea e ca am cautat si nu gasesc nicaieri.Poate ma ajuta cineva cu un site si un pret sau un cod...
    • Separat doar butonul nu il vei gasi. Incearca la dezmembrari, desi mai mult ca sigur ti se va vinde maneta cu totul, la un pret corespunzator. Poti deasemenea sa incerci sa il lipesti de partea aceea de plastic alb din interiorul manetei (cu poxipol sau un alt adeziv de genul "Picatura").
      Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
      • Am avut aceeasi problema si am lipit fara probleme butonul acela argintiu al manetei.E jumatate de an de atunci si nu s-a dezlipit.
        • La mine e o problema deoarece lucrez cu masina si folosesc des frana de mana,nu zic ca nu as risca sa-l lipesc,dar poate la reprezentata sa fie oare?
          • Dublici , cum adică sa alegi cu sau fără rulment?Pe spate am întrebat chiar azi la un magazin si mi sa spus ca vin cu rulment iar pretul pe set e cuprins intre 420 si 680 lei iar pe fata intre 205 si 450 pe set.
            • Pe spate la 307 sunt doua sisteme. Unul ca pe fata, se schimba doar discul iar la celalalt discul contine si butucul rotii in care vine rulmentul. Se observa foarte usor tipul de sistem daca se da roata jos.
              • Am inteles.Inseamna ca la mine e pretul mai mare ca pe serie mia dat cu tot cu rulment.Dar la mine nu necesita schimbul pe spate...doar pe fata.
                • Cel mai bine verifica. Cu SS la magazin imi dadeau doar varianta fara rulment cu toate ca am modelul cu rulment si inel abs inclus.
                  • Salut ! Aveti idee ce sistem de franare este pe spate la un Peugeot 307 1.6 HDi 110 cai an fabricatie 2006 ? Bosch sau TRW? Trebuie sa mi iau discurile spate si intr un loc vroiau sa mi dea sistem Bosch ( asa se mentiona pe site la specificatii) iar in alt loc mi au spus ca sistem TRW este pe spate.
                    • La 1.6 benzina 2005 facelift, hatchback, am pus Lucas-TRW pe spate si Bosch pe fata
                      • Cel mai bine te uiti tu sau un meserias la masina si vezi ce ai.
                        Eu pe una dintre masini am TRW, iar pe cealalta Bosch. Pe service citroen imi da ambele sisteme cand introduc VIN-ul, deci este irelevant. M-am bagat sub masina si am verificat talerele pe care sunt fixati sabotii de frana, apoi am comparat cu pozele de pe site. Asa am dedus ce sistem de franare am.
                        Nu cred ca poate sa-ti spuna cineva cu exactitate ce sistem ai daca nu se uita la masina.
                        • In momentul de fata chiar nu am cum si nici timpul necesar sa verific cum m-ati sfatuit. Celor de la magazin le-am dat toate datele masinii inclusiv serie motor si VIN si au spus ca asta le-a dat sistem franare spate TRW. DIscurile sunt cu rulment si senzor abs. Daca nu se potrivesc le duc inapoi sa le schimbe. Cele cu sistem Bosch erau mai ieftine cu 100 de lei. Nu stiu de ce. Le-am dat si codul piesei DDF1560-1. Mai mult de atat ce sa fac... Dar e ciudat cum de la un magazin de piese auto le apare cu sistem bosch iar la altul cu TRW. Nu era logic introducand dupa VIN sa apara la fel peste tot?
                          • Asta am zis ca mi-a aparut si mie la ambele masini pe site-ul oficial Citroen. Desi am introdus VIN-urile ambelor masini, pentru sistemul de franare spate mi-a dat ambele sisteme pentru fiecare in parte. Nu am reusit sa aflu decat dupa ce m-am bagat sub masini.
                            • Cea mai simpla verificare este sa te duci la o vulcanizare si sa o roata jos. Pe etrier/placuta scrie daca e Lucas sau Bosch
                              • Mie imi da in Servicebox sistemul de frinare. Dupa ce introduci VIN, in categoria Mecanica->Frinare->Frine fata (spate)->Piese. In partea de jos a paginii gasesti furnizorul. Tractorul meu este tot din 2006, facelift, 110cp. Pe fata am Bosch si pe spate am TRW.
                                307HDI, 1.6L, 110 ponei
