Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Va salut, am o problema cu abs'ul, am pus tester pe ea si mi-a dat releu vālvă solenoid intermitent. A mai intampinat cineva eroarea pana acum ?
    • Buna seara , am si eu o problema cu ABS-ul.Acum cateva zile s-a aprins cand am pornit dimineata masina.Am crezut ca va disparea insa nu a facut-o.Seara cand am ajuns acasa am pus testerul pe ea si mia aparut eroarea : REAR RH wheel senson ,open circuit.Am pus senzor nou pe roata din dreapta spate si nimic.Acolo am crezut ca se refera eroarea fiidca mufa parea crapata si cablul sarit din prinderi.
      Sa inteleg oare ca senzorul ce trebuia schimbat a fost pe partea stanga?
      • Nu; e corect unde ai umblat. Dar nu de la senzor e problema ci de la cablu. Senzorul e inductiv, greu sa se strice. Trebuie inlocuit cablul sau gasit locul rupt. De obicei se rupe pe exterior prin frecare de ceva.
        Daca ai multimetru pui o fişă pe capatul firului iar cu cealalta inţepi (direct sau cu un ac) prin cablu. Operatia o faci pentru ambele fire din cablu, pe rind. Scala la multimetru o pui pe ohm-metru sau pe dioda.
        In locul unde pierzi "semnalul" acolo e buba.
        • Azi am schimbat senzorul si pe partea stanga ,spate.Am vazut ca senzorul vechi de pe partea stanga avea cablul rupt si firele in scurt.Acestea erau rupte chiar acolo unde intrau un senzor.Dupa montarea senzorului nou , ABS-ul tot nu functioneaza , nu am mai reusit sa pun diagnoza dar o voi face in seara asta.La pornirea motorului imi raman aprinse esp,airbag si airbag pasager oprite fara a misca masina din loc.Mentionez si faptul ca bateria mea este pe terminate, daca testez pompa de abs si pompa de directie timp de 5 min masina nu mai porneste.Ar putea bateria sa raspunda de asta??Recalibrarea sau resetarea erorilor ar putea fi folositoare?
          • Salut, sunt un pic nou pe aici...am si eu o problema cu un Peugeot 307 1.6 hdi 110 cai: la franare mai accentuata sau cand calc pedala a 2-a oara brusc se duce in stanga rau de spate...placutele sunt noi toate 4...ce pot sa ii fac ca nu am idee unde sa umblu? Multumesc!
            Last edited by Cristi_M.; 28-02-2015, 02:32 PM. Reason: Majuscule! Atentie la redactare! Nu mai folosi limbaj de "chat'!
            • Pe o parte forta de franare este mai mare decat pe cealalta si se creeaza dezechilibru. Ai incercat sa vezi daca se incalzeste mai tare vreo roata?
              • Nu se incalzeste nici una din roti....posibil sa fie de la cablul de frana de mana?
                Mod. edit: Foloseste majuscule la inceputul propozitiilor si nu mai folosi limbaj de "chat"!
                • Poate sa fie de la mizerie pe furtunul de frina, garnitura piston sau chiar si din pompa ABS.
                  • Am pus diagnoza aseara si imi apare la fel dupa schimbarea senzorilor abs spate: rear rh wheel sensor, open circuit. Cam ce as mai putea incerca sa fac.?Vreau neaparat sa rezolv problema.
                    • Originally posted by diabolick_superior View Post
                      Azi am testat semnalele de la roti.Pe partea stanga spate imi da valori cand invart de roata iar pe partea dreapta nu imi da nimic.Ramane zero.Deci, clar problema e la roata dreapta spate.Dar senzorul este nou si eroarea e permanenta,open circuit.Sa fie cablu,sa fie mufa masinii,sa fie rulmentul?As putea desface tot sa vad poate o fi rugina prea multa pe la rulment acolo.Apoi intrebarea e ca de la rulment nu poate fi deoarce eroarea imi apare chiar la pornirea motorului fara sa misc masina de pe loc.Logic, in mintea mea daca ar fi de la rulment ar trebui sa apara cānd misc mașina. Am nevoie de un sfat, verific oare cablurile din spate in fata poate găseșc vreo fisura.Precizezez ca imi apare si intermitent fault pe partea stanga tot cu open circuit.
                      • Salut,
                        Am si eu o problema cu ABS. Am schimbat rulmentul dreapata fata. De atunci, cand pornesc motorul se aprinde martorul ABS, se stinge cand incep sa rulez dar la franare chiar si la 5 km/h intra ABS indiferent de starea carosabilului. Apoi dupa ce accelerez (pe la 30, 40, 50 km/h nu este ceva constant) se aprinde martorul ABS si evident ABS nu mai merge. In plus pana nu se aprinde iar martorul ABS, imi oscileaza vitezometrul. A mai experimentat cineva probleme similare? Cum se rezolva problema?
                        • Marcelicus nu am mai auzit de asa ceva insa ar fi bine sa o pui pe tester sa vezi ce spune insa sa nu tii cont prea mult.Problema mea, pe care o poti citi mai sus, am rezolvat-o de unul singur dupa ce am cheluit vreo 500 lei cu senzori,diagnoze, electricieni,mecanici.Jalnic, banii pur si simplu au fost irosiți deoarece problema am rezolvat-o in 5 min de unul singur in felul urmator: am taiat mufa in care se conecta senzorul dreapta spate si cu alt cablu lam conectat la aceleasi fire taiate dar tocmai sub pragul stanga din interior.Cānd am pus contactul am constatat ca eroarea a diaparut. Nu am cautat unde era rupt firul fiindcă cel mai probabil era rupt pe langa rezervor și era mult de munca.L-am dublat pur si simplu si acum merg in siguranta cu peugeotul meu.
                          • Am sa incerc si varianta cu testerul sa vad ce zice. Am curatat senzorul, am resetat computerul de bord, fenomenul persista. Mi-a trecut prin cap ca poate mi-a pus rulmentul invers. Am mai patit-o odata dar s-a rezolvat doar cu curatarea senzorului. Atunci insa martorul ABS ramanea aprins tot timpul.
                            @diabolick : ai facut testarea la reprezentanta?
                            • Nu, pe la diverși indivizi.
                              • Am fost la tester si a gasit ca de la roata dreapta fata i se trage. Arata ca si cum nu s-ar invarti deloc. Concluzia a fost ca rulmentul este de vina (foarte putin probabil sa fie senzorul - motivatia a fost ca senzorul nu pica dintr-o data), fie ca a fost montat gresit fie ca a fost rulmentul prost.
