Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Pentru a schimba placutele de frana de pe spate , ai nevoie de ceva aparat ?
    Pentru ca pe fata am reusit sa impig acel cilindru inauntru cu 2 chei , si am montat placutele , dar pe spate cand am scos placuta cilindrul a sarit la maxim , si nu il pot impinge.. Si masina sta de 3 zile in parcare fara placuta de frana
    • Originally posted by RaZoR View Post
      Teoretic nu. Daca inainte de a impinge pistonasul ai scos capacul de la vasul in care pui lichidul de frana, ar trebui sa mearga. Incearca cu doua leviere mai lungi, pentru a avea mai multa forta. Daca nu merge, exista si presa, orice meserias mai rasarit detine aceasta presa pentru asa ceva.
      Tigaia
      • Hmm nu merge cu capacul desfacut ... deoarece exista un fel de valva (cred) Am vorbit cu cineva , si va veni maine sa incerce sa faca ... Oricum pe fata a fost usor .. Am desfacut acel suport , si cu o leviera si o surubelnita mare am reusit , dar pe spate e mai complicat probabil ca si kilometrii multi si-au spus cuvantul .. Placutele din fata le-am schimbat la 43.000km , si acum cele de pe spate la 60.200km. Daca se uzeaza tare placutele , apare pe computerul de bord ceva avertizare ? Pentru ca am vazut ca are ceva senzor la roti(langa placutele de frana)
        • Cele de pe fata au senzor de uzura. Apare in bord, numai sa fie functional circuitul, adica sa nu fie fire intrerupte sau ceva de genul asta.
          Tigaia
          • Peugeotul nu are senzor de placute in bord.... nu exista 307 cu senzor la placute
            • Asa o fi....
              Eu revin totusi cu intrebarile legate de postul de mai sus.... Nu s-a lovit nimeni de asa ceva pana acum? E o premiera?
              Tigaia
              • Salut.
                Aceeasi problema o am si eu, si am schimbat discurile si placutele acu` 25.000 km. Discurile pe care le-am achizitionat nu sunt cumparate din service-urile Peugeot, ci de la un alt deler, marca Bosch, cu prindere universala.
                Imi vine greu totusi sa cred ca s-au ovalizat asa rpd....adika le am pe alea de fabrica timp de 160.000 km si in 25.000 astea care au fost noi sunt deja de schimbat. Dar tot ce e posibil....o sa ma duc si eu sa verific la service.
                O zi buna
                Traiasca berea :))
                http://www.peugeotclubromania.ro/forum/album.php?albumid=241
                • pentru oricine stie, a patit-o sau poate sa ma ajute cu o parere>
                  am observat in zona pedalierului semne ca si cum ar fi stropit cu lichid sub presiune (uleios, inodor).
                  eu personal cred ca este un furtun de la pedala de frana fisurat, dar nu sunt sigur
                  pedala de frana este tare inainte de pornirea motorului, dupa pornire franarea pare sa fie normala, cu mentiunea ca se aude un fasait (ca de pompa).
                  in afara de furtune, mai sunt si alte organe, subansamble ale instalatiei de franare in habitaclu, in zona pedalierului sau sub volan?
                  multumesc!
                  • Originally posted by coyote View Post
                    Da, am mai intalnit problema. Nu iti mai functioneaza cum trebuie servofrana. Pot fi numeroase cauze. Bag-o urgent in service, ca data viitoare se poate intampla la viteza mare.
                    de acord. maine acolo ma duc. voiam sa imi fac o parere inainte de a vorbi cu mecanicii.
                    de unde este lichidul acela vaporizat pe presul fata exact sub pedale?
                    • Nu ai nici un furtun conectat fizic la pedală. Pedala de frână este o pârghie care acţionează asupra cilindrului de frână.
                      E posibil să existe pierderi de vid fie pe la pompa de vid, în capul axului cu came - în stânga motorului (dreapta cum te uiţi la el), furtunele de vid sau tulumba de servofrână.
                        deci nu este nici un piston, furtun, nimic care sa justifice lichidul din habitaclu?
                        • are cineva schema instalatiei de franare?
                          schematic ar fi suficient
                          • Pedalierul de frână e o pârghie care acţionează asupra cilindrului de frână dar nu există nici un furtun în habitaclu.
                            Poză inclusiv cu tulumba de servofrână.
                            Poze fără tulumbă. Se vede liberă tija care se conectează la braţul pedalierului de frână.
                            Tulumba de servofrână măreşte forţa de împingere a tijei pistonaşelor în cilindrul de frână folosind vid parţial pe o parte a unei diafragme interne.
                            În mod normal este vid parţial de ambele părţi ale diafragmei dar când apeşi pedala de frână admiţi presiune atmosferică de o parte a diafragmei (cea spre şofer) în timp ce de cealaltă parte este în continuare vid parţial.
                            Vidul respectiv este generat de aspiraţia motorului, în cazul motoarelor cu clapetă de acceleraţie, sau de o pompă de vacuum montată în capul axului cu came, la motoare diesel.
                            Diferenţa de presiune între cele 2 feţe ale diafragmei din tulumba de servo măreşte forţa de apăsare a tijei care se vede în pozele de mai sus.
                            Bineînţeles, la motoare pe benzină se presupune că nu vei călca acceleraţia până la capăt concomitent cu frâna.
                            Sper că ţi-e de folos.
                            Lichidul de care vorbeşti ar putea fi unsoarea pedalierului.
                            Nu are cum să ajuncă lichid de frână în habitaclu pentru că trebuie să treacă de vidul din tulumba de servofrână şi de diafragma tulumbei de servofrână înainte să se poată prelinge în continuare pe tija aia şi apoi pe pedalier.
                            • multumesc.
                              • Problema ABS-ului s-a rezolvat astazi, odata cu inlocuirea lichidului de frana...
                                Tigaia
