Originally posted by ionut1984
View Post
Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
Am nevoie de o lămurire din partea dumneavoastră , a celor care au mai văzut , in legatura cu felul in care se uzeaza vizibil discurile de frână.Adica , am observat , ca se uzează diferit fata de cum luceau discurile înainte ; pe fata uzura se face de la 1.5cm de la capătul discului.Pe spate se uzează doar o portiune de 3cm pe mijloc si vad ca a început sa apară luciu si către prizoane.Franele tin bine din punctul meu de vedere însă sunt curios cam care e cauza acestei uzuri neuniforme si neasemanatoare fata de cea produsa de placutele vechi.
Trimis de pe Windows Phone 8
Discurile si placutele nu se uzeaza in mod ideal. Modelul de uzura e urmatorul:
-placutele se uzeaza pronuntat pe muchia de atac (iar partea dinspre muchia de degajare "pluteste" pe perna de gaze formata de liantul care arde; de asta se fac discuri cu gauri/fante)
-placutele si discul se uzeaza ceva mai mult pe marginea exterioara, unde viteza liniara e mult mai mare
Datorita punctului 2, noile placute perfect plane vor lustrui un disc uzat pornind undeva dinspre interior.
O importanta mare asupra petei de contact dintre placuta si disc o are si rigiditatea structurala pe care o au etrierul, culisele si chiar substratul metalic al placutelor.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Problema:la tragerea franei de mana si dupa eliberere imi raman rotile blocate pe spate.Un nea mecanicu a zis ca este de vina cablub de la frana de mana,ca trebuie schimbat.Din cate parti este compus cablul si cam ce pret ar avea?
Se poate sa fie alta problema?
P.s:trebuie sa bat cu ciocanul in sptele etrierului unde vine cablu de mana prins si atunci se elibereaza.
STIMA
Verifica arcul din spatele etrierului. Daca e ok atunci problema e din mecanismul cu pinion din etrier sau de la cablu.
Poti da cu degripant pe capatul dinspre etrier si poate ai noroc sa intre si sub camasa. Inainte de asta scoti etrierul si il pozitionezi cit mai convenabil.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Sincer cam bate logica, ce treaba au arcurile de pe spate (presupun) cu mersul infranat ? Ai zis ca atunci cand tragi frana de mana mergi infranat, asta este din cauza cablului de frana de mana care sunt 2 buc (stanga/dreapta) si care s-au gripat, o mica atentie, daca mergi mult timp asa se f*te etrierul.Cine salveaza o viata, salveaza o lume ! ~ Peugeot 307 2.0hdi / Ex: Audi A6 / Passat B6
Discuri frana
Salutare la toti!
Unde gasesc discuri de frana pentru Peugeot 307 dimesiunea asta: intre 323 si 335?
De preferat si perforate!
Multumesc!
Last edited by Cristi_M.; 01-12-2014, 10:20 AM. Reason: Este deja topic deschis despre sistemul de franare!
