Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Senzorul de turatie ar trebui sa-l verifici, motorul va merge necorespunzator, el da un feedback pe urma caruia modifica ECU parametrii de intrare. Eu m-as ocupa de el prima data, inspecteaza-l vizual sa nu fie probleme de fixare.
    • Buna. Imi arde permanent becul de la frana imi clipeste alarma STOP in bord si imi scrie ca e mic nivelul la lichidul de frana, am verificat, totul e ok la frane cu exceptia becului, am verificat vizual mufa de la pompa de frana si pare ok. Ce sa mai verific? Am cautat si am gasit probleme similare pe forum doar la PUG 406.
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • Originally posted by ianos10 View Post
        Ce am am observat, km de service scad mai repede adica nu fac 100 si mie imi scad ca si cum i-am facut
        Si la mine, la 407, am avut o asemenea manifestare. Kilometrii de service au sarit citeva mii in jos, iar kilometrajul intermediar din bord arata mai repede decit cel de la contorul de kilometrii totali S-a rezolvat fara sa-i fac nimic. Nu stiu, si cred ca nimeni de pe aici, dupa ce algoritm se calculeaza km de service pentru ca nu au o dependeta liniara de "ceva"
        Probabil contact imperfect in soclu. La diagnoza ce mesaj de eroare se vede in legatura cu STOP ?
        • La diagnoza n-am ajuns, se manifesta doar de azi. Pe display imi afiseaza " brake fluid low level"
          RHY 2.0 HDI 90CP
          • Daca borcanul nu e gol atunci are ceva senzorul de nivel. Desfa-i mufa si vezi sa nu se fi corodat contactele. Poate ai turnat, vreodata, lichid de frina pe el.
            • Coincidenta sau nu, totul a inceput dupa ce am dat jos bateria de pe masina vreo 2 -3 ore. Dupa montarea bateriei a inceput si senzorul sa faca figuri. La mufa m-am uitat si eu ca e in spatele bateriei si m-am gandit ca am atins-o cumva, am verificat si e in stare buna, adica strange bine pe pinii senzorului si nu sunt urme de oxizi in zona.
              RHY 2.0 HDI 90CP
              • Suspectul principal devine mufa senzorului. Nu mai da in mod constant alerta de nivel scazut, cand da cand nu da in functie de gropi. Ramane sa demontez mufa complet si sa cositoresc firele in ea pe urma mai vad.
                RHY 2.0 HDI 90CP
                • Papucii din mufa se pot scoate. Sint chiar si de vinzare la reprezentanta, dar nu mai stiu codul lor.
                  Oricum, eu cred ca nu imbinarea papuc-fir e de vina ci suprafata metalica. Poti scufunda papucii in Feruginol ca sa scapi de oxizi. Spray-ul de contacte nu ajuta decit pe luciu metalic.
                  • Partea nasoala e ca trebuie sa demontez bateria sa pot ajunge la mufa deci nu pot porni motorul si sa misc mufa sa vad daca are efect. In mufa nu sunt urme de oxizi, in prima faza incerc cu spray de contacte. Ma gndesc sa pun bateria langa masina si sa o conectez prin cabluri de pornire sa am acces la mufa. Cablurile fac fata, sunt home made din cablu de sudura.
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                    • Da, e o posibilitate. Mare atentie sa nu iti scape cablul de pe baterie, pentru ca poti arde alternatorul (partea electronica).
                      • Salut. Are cineva idee de la ce poate fi eroarea: "Braking system faulty" ? Mulțumesc.
                        Folositi proiectoarele doar pe ceata.
                        • Cand verificam cu testerul anumite lucruri imi aparea eroarea asta si pedala era foarte moale (nu stiu daca mai aveam frana in acel moment). Poate sa apara din mai multe motive, necesita o diagnosticare.
                          • Originally posted by alin_pg View Post
                            Am facut din nou diagnoza si tot aceasi eroare era prezenta asa ca am tras masina pe un canal, am scos mufa si am constatat ca este rupta o garnitura de culoare albastra care nu lasa sa inchida bine mufa. Garnitura fiind rupta am scos-o de tot si am fixat mufa cu o clema de plastic din aia cu click, ma rog nu stiu exact cum se numeste. Intrebarea este daca nu sunt probleme de etansare, fara garnitura.
                            Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                            • Am fost la servunion, nu mai aveam lichid de frana, am completat si a intrat unu întreg. Nu se observa scurgeri pe la roti, urmează sa umble la pompa de frana. Ati schimbat careva pompa de frana? Se poate repara? Sau trebuie schimbată?
                              • In principiu orice se repara.
                                Dar poate nu e de acolo buba. Ambreiaj cu actionare hidraulica se foloseste de acelasi lichid. Trebuie verificate ambele circuite.
                                Un litru de lichid pierdut e enorm de mult in conditiile in care asta e aproape capacitatea vasului...
