Probleme infiltratii apa
  • Salut vezi ca la modelul 307 cei care monteaza alarme nu pun corect firele care trec din compartimentul motor in habitaclu si intra apa in BSI ,trebuie scos BSI afara si sa vezi daca in mufele din spate sunt oxidate firele sau mufele in cazul de fata trebuie sa rezolvi problema la un specialist .daca nu ai unde sa rezolvi problema cauta-ma si incerc sa te ajut.
    • apa sub presul de la sofer
      sal.
      revin cu o problema despre care tot am cautat rezolvare pe forum dar n-am gasit nimic cu sectiunea search.
      acum cateva zile cand am urcat in masina am observat ca presul este ud pe margini, cand l-am ridicat mocheta era plina de apa...am studiat amanuntit si banuiesc ca apa vine de undeva din partea dreapta a pedalierelor...pe unde iese aerul de la clima. Am desfacut bordul in partea aceea dar nimic care sa-mi dea de banuit...ceva spart...etc...ma gandesc acum ca o fi sprat vreun tub prin care trece scurgerea dar nu gasesc nimic...
      daca a mai intalnit cineva problema si ma poate ajuta cu ceva sfaturi il rog sa posteze...sau dak este deja un topic deschis chiar dak eu am cautat destul dar poate nu am folosit cuvintele potrivite in cautare il rog sa-mi lase linkul.
      2. observ de ceva vreme ca at cand dau sa plec dimineatza de pe loc cu masina si trec prin unele denivelari aud niste zgomote in fatza ca si cum ar juca motorul...
      am mers intr-u service si tipul s-a uitat peste tot pe dedesupt toate bune si frumoase ...si verdict...supapele de la amortizoare la frig scot zgomote ...dar cand se incalzesc zgomotul dispare...acum nush cat de plauzibil e verdictul dat...
      • Si eu am patit la fel astavara cu clima pornita mai mult timp gaseam apa la picioare si pe dreapta si pe stanga .O rezolvare oarecum gindita de mine a fost prin scoaterea covoraselor din caucic si inlocuirea cu altele sintetice. Multi se vaita de acest aspect. Perfectiunea nu exista
        • la 307 se strica un oring de la caloriferul de caldura ,asa ca vezi daca mai ai antigel in vas .
          • poti fi mai explicit @viorelpanait?
            intradevar am observat ca nu mai am antigel in vasul acela...am completat si apoi iar s-a scurs.
            • Mda. Deci trebuie schimbat caloriferul, ti s-a spart. Asa am patit la vechea masina, acolo m-a costat 400 lei. Daca ai clima e mai scump . Oricum, vezi ca se gasesc la orice benzinarie niste prafuri de se pun in antigel si blocheaza crapaturile mici , dar nu o sa tina la infinit. Pe mine doua m-au tinut de la Sinaia-Tulcea masina nefortata, mergand cu 90 constant. Deci, iti recomand, ca daca ramai fara o sa ti se strice garnitura de quiloasa si ti se duce motorul . Recomand as il schimbi cat mai repede, ca sa nu mai ai probleme.
              Edit: Daca vrei iti zic si de ce ti s-a spart
              • Ia spune ca sunt foarte curios.
                • I-am trimis un pm lui @Dezertor cu treaba asta, iti spun si tie. Calorifelul acela din masina se poate sparge din cauza vibratiilor motorului . La vechea mea masina era acoperit cu un plastic care il lipisem eu, a tinut bine 4 ani, apoi s-a spart, si normal sa se sparga si plasticul ce protejeaza tevile si tot caloriferul . Pentru ca antigelul circula pe acolo, e normal sa scape, daca are o mica gaura, si se imprastie, pe sub bord, in masina. La vechiul matiz care avea aer conditionat si nu clima m-a costat 400 ron caloriferul . Acum nu mai cade. Vedeti ca daca ramneti fara antigel si mai este foarte putin vi se strica garnitura de quiloasa si se strica motorul, si nu mai porneste, doar daca il schimbi !
                  • Domnilor solutia pe care spuneti ca face bine pentru acel radiator va spun ca nu este asa deoarece este o solutie folosita numai in cazul in care vrei sa vinzi masina si nu te mai intereseaza ce se intampla dupa tine sau acea solutie se foloseste numai la dacile model vechi de acum o 100 de ani , domnilor vorbim de masini nu despre matiz fara sa jignesc pe nimeni dar uitati pe ce forum postati aceste tampeni ,eu sunt de parere ca atunci nu stiu mai bine tac si ma documentez si dupa aceea vorbesc .radiatorul nu cred ca are nimic trebuie schimbat numai 2 oringuri de cauciuc .
                    • la sfaturile lui @viorelpanait revin cu o poza dupa ce am desfacut panoul din lateralul pedalierului.
                      acolo am descperit asa cum spunea el 2 tevi din plastic la capatul carora am gasit ceva picaturi de apa ce se scurgeau.
                      scurgerea e desenata cu rosu in poza nr 1
                      Am desfiletat surubul de prindere al tevilor (am incojurat cu rosu) si am vazut ca sunt 2 cleme laterale la acel capac mare...am tras putin de el dar nu iese asa usor iar la indicatiile unui amic am zis sa revin si sa astept noi indicatii din partea celui ce m-a indrumat (@viorelpanait) pentru ca ma tem sa nu curga tot antigelul din vas pe acolo.
                      poza nr 2
                      Asa ca ma asez frumos la pc si astept ulterioare indicatii de lucru.
                      • Da ti-am trimis cum trebuie rezolvata problema, daca nu ti-am trimis numarul de tel pentru a vorbi in direct.
                        atentie nu trebuie sa scoti caloriferul afara (radiatorul )
                        • Pai zi-le si aici, ca poate se mai lovesc si altii de problema asta, nu?
                          • Corect ai dreptate aceasta scurgere de apa in compartimentul soferului se datoreaza unor oringuri (inele de cauciuc ) care sunt fixate pe conducta de apa care vine de la motor si se imbina cu radiatorul de apa , acele oringuri trebuiesc schimbate si problema sa rezolvat fara alte cheltuieli.
                            • Originally posted by Andre View Post
                              Pus prea mult antigel/apă distilată => prea puţin spaţiu īn vasul de expansiune.
                              • ma folosesc si eu de topicul asta intrucat am o problema similara care ma cam chinuie de mult timp si nu ii dau de capat
                                in urma unui accident cu o semanatoare a trebuit sa tai si sa sudez montantul de la sofer si sa indrept usa de la sofer. masina ochiometric se prezinta bine, nu intra apa pe la chedere. cu toate acestea, de cate ori ploua sau spal masina am apa sub pres (la sofer) fara sa fie nimic ud la vedere.
                                am descoperit ca se prelinge apa pe la stalpul soferului, pe sub mocheta care se strange toata la picioare. tot acolo am descoperit un fel de orificiu in stalp (sub nivelul bordului) astupat cu un dop de cauciuc. prin interiorul acelui stalp se scurge de obicei apa de pe parbriz iar dopul respectiv sarise si apa se prelingea in habitaclu, pe sub mocheta. evident ca am astupat din nou acel orificiu si acum astept sa se usuce mocheta ca sa imi dau seama daca am descoperit buba. nu am inteles niciodata rostul acestui orificiu, iar astupandu-l nu imi dau seama daca am facut bine.
                                simt ca ma lasa nervii. daca stie cineva un tinichigiu bun il cinstesc
