Probleme trepidatii / tremurat
  • Până la urmă...nu am mai schimbat nimic! Maşina merge excelent şi am mai efectuat vreo 10.000 de km. Simptomele alea nenorocite apar doar în Bucureşti, în traficul ăsta infernal. În ţară nu mi-a făcut absolut niciodată aşa...
    • Asa patesc si eu la ambele masini..Da m-am obisnuit cu ideea mai ales ca majoritatea km sunt facuti in oras.
      i love my car...:naughty:
      • si eu am aceeasi problema, chiar daca am schimbat ambreiajul la 119.000 km, acum avand 127.000 km .... problemele cu trepidatul le am doar in traficul din orasul asta nenorocit
        • Se pare ca se inmultesc cei care au frisoane la leusor. De vina sa fie numarul tot mai mare a masinilor in trafic si fataiala continua a-1-a a, a-2-a si iar de la capat. Eu de cand am masina patesc asa cand dau de Bucuresti. Face ca si un cal care refuza sa traga. Eu zic sa trecem cu vederea tremuriciul pana cand refuza cu totul sa mai plece de pe loc si apoi sa merge cu ea la doctor.
          • Poţi fi sigur că problema se manifestă şi la alte mărci. Era o discuţie din asta şi pe astraclub.
            • Revin cu niste observatii. Am schimbat benzinaria de unde alimentez de obicei si masina se comporta perfect. Aveam probleme cam dupa o ora de condus prin aglomeratie, acum merg ore intregi fara sa mai apara tremuratul acesta. Si asta de vreo 2 saptamani. Parca si masina trage mai bine. Sa fie calitatea benzinei de vina? Am fost pe la service-uri si au fost blamate volanta, ambreiajul, filtre, etc. La 20k sa schimbi volanta si kit de ambreiaj mi se pare prea de tot. Trebuie sa fii foarte puternic si insistent ca sa distrugi piesele astea, indiferent daca esti incepator sau experimentat. Cred ca urmatorul plin o sa-l fac la vechea benzinarie si daca se repeta problema, inseamna ca e benzina de vina.
              • Mai eu am schimbat volanta dubla cu masa dubla cu una cu masa simpla si vreau sa zic ca au disparut multe din vibratii si din batzaieli.
                • salut...
                  am si eu o problema asemanatoare doar ca sigur nu e vb de injectoare...
                  la relanti imi trepideaza tare as putea sa zic ... vibreaza toaata masina...
                  1.daca apas ambreiajul de 2-3 ori nu mai trepideaza deloc ...merge perfect...daca mai apas iar sau accelerez putin incepe din nou sa trepideze
                  2.daca cuplez ac-ul trepidatul se reduce dar tot se mai simte putin...
                  de la ce ar putea sa fie??
                  307:jump:
                  • CE TARE 500 RON?
                    :cool:
                    Originally posted by R3dM4n View Post
                    Am si eu aceiasi problema cu masina, tremura la relanti. La tester la Eurial mi-au sous sa curat injectoarele. Mi-au dat o foaie cu un service de care n-am mai auzit, am sunat la ei si mi-au zis ca e 500 ron de injector, fara tva si manopera ceea ce mi s-a parut cam scump. M-am hotarat sa le fac la Bosch unde-mi dau si garantie 1 an jumate parca sau 2 si e ceva mai ieftin. Sper sa nu fie si la tine injectoarele ...Pe benzina am inteles ca se pot curata mai usor. Succes!
                    fRATEEEEE cum sa platesti 500 ron pentru 1 injector......doar sa il curete....se curata cu ultrasunete si te costa 60 ron 600 de mii de lei vechi / bucata decat sa imi curat injectoarele care sunt 4 mai bn imi cumpar un motor din afara si ii iau injectoarele si il arunc....:cool:
                    • Trepidatii volan 10 Km/h
                      Va salut!!!
                      Am si eu o problema la viteza mica pe drum denivelat si anume simt orice groapa, denivelare.
                      Unii se plangeau de aceeasi problema dar simteau joc al volanului.
                      Ce poate fi?
                      Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
                      • Ar putea fi joc in caseta de directie..altceva nu vad....incerca sa opresti motorul(astefel servodirectia nu mai functioneaza) vezi cum se simte atunci jocul . In principui nu ai ce sa-i faci decat sa inlocuiesti caseta sau sa o repari . Casetele se distrug in timp din cauza drumurilor proaste pe care le avem . Cati km ai cu masina ?
                        Last edited by DragosDen; 09-02-2010, 12:14 AM. Reason: Fara quote cand raspunzi la postul imediat deasupra ta
                        • Masina nu are multi km, 79000.
                          Se repara aceasta problema, eu stiu, prin inlocuirea bucsei de la caseta de directie sau trebuie inlocuita toata cutia?
                          • Dupa stiinta mea nu exista kit de reparatie pentru caseta de directie , dar s-ar putea sa ma insel . Oricum sunt unii care repara , dau si garantie , dar trebuie sa o dai tu jos de pe masina sa le-o duci . Dar inainte de asta du-te la un mecanic bun sa-ti confirme sau nu daca jocul este din caseta de directie.Iar vis-a vis de km parcursi teoretic nu ar fi multi , practic la drumurile noastre.....Am un prieten care la 407 a schimbat caseta la 15000 km , din acelasi motiv , un mic joc la denivelari scurte ..bine ca a fost pe garantie . Bieletele antiruliu le-ai schimbat vreodata ? vezi ca si alea daca sunt duse face urat (troncane la orice gropita) , oricum alea sunt ieftine cam 75 ron /buc si este bine sa le inlocuiesti pe ambele odata .
                            • este prea de vreme sa fie caseta de directia ,mai degraba poate fi ceva din mecanica,bilete antiruliu,bielete de directie sau chiar vreun pivot,
                              dar tie iti trepideaza volanul sau trancane pe gropi la viteze mici?pt ca sint 2 simptome diferite
                              • Verifica si anvelopele.Eu aveam cu ele 55000 km si cam la fel facea.Le-am inlocuit si am scapat de problema.
                                , GRI ALUMINIU , 2007.
