Probleme trepidatii / tremurat
  • Probleme trepidatii / tremurat
    In treapta a 2-a, cand accelerez mai decis, in dreptul a 2000 rpm apare o trepidatie destul de sesizabila neinsotita de zgomot prea puternic, care odata depasite 2100 rpm circa dispare. Am un 307 1.6 benzina.
    Precizez ca fenomenul apare doar in conditiile de mai sus, iar planetarele si ambreiajul sunt ok.
    In schimb, la accelerare usoara/moderata fenomenul nu apare sau nu este sesizabil.
    Are cineva vreo idee despre cauza?
    Trepidatie pe care o simti in volan sau?
    Si numai la 2000 de ture,indiferent de treapta de viteza?
    :blush:
      Pai nu cumva este subturat motorul? Din cate stiu benzinare merg pe la 3000RPM, adica schimbi a 1 a -> a 2 a la 3000-3500RPM.
        Originally posted by kik &#064; Jan 11 2006, 03&#58;47 PM
        Quoted post
        Trepidatia se simte doar in mers si doar in treapta a 2-a. Trepidatia se simte din partea frontala dreapta (a pasagerului, se aude vibrand geamul lateral de pe partea pasagerului.
          Si la mine vibreaza masina + schimbator la 2100 RPM dar pentru diesel, aceasta turatie mi se pare normala. La mine cred ca este problema de la tampoanele motorului.
            Originally posted by Doc &#064; Jan 11 2006, 03&#58;55 PM
            Quoted post
            M-am gandit si eu la asta, eu schimb intr-a 2-a pe la 2700-3000 rpm, plec deci de undeva la 1700 rpm intr-a 2-a, ajung la 1900-2000 si apare chestia asta. Inainte am mai avut tot o benzinara si nu facea asha, la aceleasi regimuri.
              Schimbi prea jos si nu este bine nici la consum, nici pentru motor + caroserie.
              Motorul tau se simte bine de la 3500-4000RPM in sus si ar fi bine sa respecti acest lucru.
                @asm: am acelasi motor ca tine, dar eu nu schimb sub 3000rpm niciodata de cand am iesit din rodaj si nu am probleme. Foloseste exclusiv plaja 3000-5500 si o sa vezi ca altfel se simte motorul...Vibratia ta e cauzata de subturatie. Ceri putere motorului la o turatie la care nu ti-o poate da.
                  Greu de crezut nor ca in a 2-a sa nu aiba putere&#33;Si daca pleaca de pe loc cu a 2-a tot nu ar trebui sa-i faca asa.
                  :blush:
                    hmmm, asta imi aduce aminte de urmatoarea mea experienta
                    Originally posted by godaro &#064; Oct 20 2005, 02&#58;27 PM
                    Quoted post
                    am descoperit de f. curand ca la accelerarile puternice intr-a 2-a simt o trepidatie PUTERNICA in toata caroseria. trepidatia asta incepe de pe la 1800 RPM (acolo de unde incepe la 1.6 hdi plaja decuplu maxim) si dispare pe la 2000-2200 RPM. oricum, in timpul manifestarii acestor trepidatii masina pare ca nu mai accelereaza asa bine. acest lucru ma ingrijoreaza. ce credeti ca ar putea fi:
                    masina are 25000km. manifestarea apare numai in tr. II si la accelerarile f. puternice pornind de pe la 1500 RPM
                    acest comportament era asociat cu pedala de ambreiaj F. COBORATA. @asm_ro: verifica nivelul pedalei de ambreiaj, ea trebuie sa fie la acelasi nivel cu cea de frana (la mine era undefa intre nivelul pedalei de frana si podea)
                    problema la mine s-a rezolvat prin aerisirea circuitului de ambreiaj. si totusi, in anumite momente, atunci cand utilizez EXCESIV pedala de ambreiaj (trafic f. aglomerat; manevre complicate in panta) ma mai trezesc cu pedala coborata.
                    sper sa iti fie de folos descrierea mea
                      @kik...ia mergi cu masina cu viteza mica, acolo cand e intre nici de 1 si nici de 2, baga 2, patineaza ambreiajul si vezi cum tremura saracul motor...sau mergi in 2 la 2000rpm si baga piciorul pana la fund sa vezi ce tremura....daca esti in 2 la 2000 si vrei sa te infigi, franezi o idee, ii dai 1, bagi piciorul si apoi ii dai 2....vei face depasirea mult mai repede
                        Originally posted by 75NOR &#064; Jan 11 2006, 04&#58;10 PM
                        Quoted post
                        La subturatie comportamentul e diferit, crede-ma ca stiu cum face cand e subturata. Daca ar fi asa cum zici tu ar insemna ca fenomenul sa apara imediat ce schimb treapta de viteza si inerc sa accelerez, in schimb mie imi apare trepidatia ulterior, dupa ce am inceput sa accelerez intr-a 2-a.
                          in acest caz e o trepidatie ce nu poate fi inhibata de tampoanele motorului, de fapt al subcadrului fata
                            Acceleratiile puternice atunci cand motorul este subturat sunt calea cea mai buna catre distrugerea motorului. :cool2:
                            Originally posted by asm_ro &#064; Jan 11 2006, 06&#58;26 PM
                            Quoted post
                            Accelereaza mai bland si poate ai norocul sa nu mai faca. Oricum, e clar, o subturezi.
                              Originally posted by godaro &#064; Jan 11 2006, 04&#58;26 PM
                              Quoted post
                              Si de ce nu iai pus sa iti schimbe si arcul de la pedala. La mine s-a rupt arcul asta din cauza ca nu era bun.
                              Dupa cum ai spus tu la inceputul topicului ca schimbi sub 3000 RPM reiese clar ca mergi subturat.
