Probleme trepidatii / tremurat
  • si eu am dat 60 ron pe testeru ala si nu mi-a aratat mai nimic) la un service particular
    • ) stai linistit ca la testerul peugeot o sa ti dea o mie de erori probleme. O sa ti zica sa schimbi motorul, cutia si un pic din caroserie. Ideea e sa nu le zici ca masian ta are probleme, ca tu vrei pur si simplu sa o pui pe tester; si atunci ei o sa vezi ce "bube" iti gasesc. Bafta
      • )...poi asta si vreau sa vad...la testeru ala particular nu mi-a dat nici o eroare...singurele care nu le putea citi erau injectoarele...de unde sa scoata erori?)...plang dupa bani cred)
        • Am si eu aceiasi problema cu masina, tremura la relanti. La tester la Eurial mi-au sous sa curat injectoarele. Mi-au dat o foaie cu un service de care n-am mai auzit, am sunat la ei si mi-au zis ca e 500 ron de injector, fara tva si manopera ceea ce mi s-a parut cam scump. M-am hotarat sa le fac la Bosch unde-mi dau si garantie 1 an jumate parca sau 2 si e ceva mai ieftin. Sper sa nu fie si la tine injectoarele ...Pe benzina am inteles ca se pot curata mai usor. Succes!
          • Si la mine tremura usor si i-am scos mufa din debitmetru si vad ca nu mai face.Nu merge cu masina asa deoarece poti avea probleme mai mari.Incearca o diagnoza.
            307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
            • Se pare ca si la mine s-o luat tremuriciul. Pentru a afla daca e defect debitmetrul ,mufa se scoate cu motorul pornit sau oprit? Ca si solutie merge o curatire cu betigase cu vata sau ma obosesc degeaba?
              • Am scos mufa de la debitmetru de aer cu motorul stins, apoi am pornit si stupoare nici o diferenta. Ma gandeam ca se va simti in mers, dar nimic nou sub soare. Ce ma sfatuiti sa fac? In bord nu imi apare nici o eroare. Ma bucur ca o trecut iarna si temperaturi de -10 ca atunci era chinul mare. Sa fie defect din Debitmetru senzorul de temperatura? Pot sa incerc sa il curat?daca da cum? In baie de solutie sau cu spary?
                • Nu cred că poţi avea vibraţii le relanti de la debitmetru. Problema poate este de la injectoare īmbācsite, pierderi compresie pe un cilindru ori depuneri pe unul din pistoane. Test compresie + aditiv motorină şi alergat maşina.
                  • Ai dreptate cu socurile acelea sunt de la faptul ca merg numai prin oras si nu apuc sa o turez catusi de putin si se depun reziduri pe injectoare I-am dat o talpa la 4000 cateva minutele si vad ca e ca noua
                    • Gata, am rezolvat-o cu tremuratu la relanti si injectoarele. Joi dimineata m-am dus sa fac revizia, si l-am rugat pe mecanic sa se uite la injecotoare doarece tremura masina foarte tare, si se auzea si un zgomot ciudat de vreo 2 zile. "Problema" era mai mult decat simpla :-) nu erau stranse suruburile (cate 2 pe injector) si din cauza asta scapau compresie. La 1 din ele erau slabite de tot si deaia scotea zgomotu ala, si mirosul. Am schimbat si filtrele+uleiul, a strans suruburile bine iar cand am dat pornit-o masina era ca noua! Ma bucur ca a fost doar atat si nu erau injectoarele defecte! :-)
                      • Chiar ca se poate numi noroc. Bafta.
                        • Şi cum s-au slăbit şuruburile? Vezi că la 1.6 şi 2.0 hdi chiulasa e de aluminiu.
                          • Am 1.6 benzina si la fel patesc si eu. Cand e rece, totul e ok, pleaca de pe loc fara probleme, chiar si sub 2000 de ture. Dupa ce se incalzeste in trafic, trebuie sa o urc la 3000 de ture sa nu trepideze puternic. Si am la bord doar 20k. Cred ca @SonyAD are dreptate in privinta ambreiajului, se incalzeste foarte tare si se deformeaza.
                            • eu am aceeasi problema trepidati in momentul in care las ambreajul.......miam luat kit ambreaj si la cine am mers cu ea la 2 service-uri si miau zis ca nu are rost sa schimb kitu dak nu schimb si volanta....caci volanta cica e principala problema a trepidatilor...voi ce ma sfatuiti?
                              • Nu schimba nimic. Păstrează kit-ul.
