Probleme trepidatii / tremurat
  • Am avut si eu problema cu tremuratul...ce de draci si ce de sfinti .
    E un cumul de cauze care duc la trepidatiile pe care le simti in volan - daca deja ai cheltuit bani pe echilibrat, ai inspectat jantele si sunt ok...bun, inseamna ca e de la cauciucuri (ai mers cu ele neechilibrate destul timp ca sa se uzeze neuniform).
    Sfatul meu e sa cumperi doua bucati anvelope noi, le pui pe fata, le echilibrezi din nou - Doar daca esti sigur ca janta nu are nimic, altfel, sunt bani aruncati.
    Eu am mers cam 6 luni cu jantele deteriorate (ovalizate, oricum, nu se vedea cu ochiul liber, dar plumb la greu - parca la una aveam 24g peste maximul recomandat). Dupa aia am pus jante nou noute ( ATZ), si s-au redus considerabil vibratiile, dar nu disparusera...erau mai mici, dar se mutasera la 170 km/h, unde-i placerea mai mare pe A2.
    Ca sa inchei, nici nu coborasem din masina la atelierul de montat anvelope, ca "mesterul" mi-a si aruncat - 'geaba vi le echilibrez, trebuie sa le schimbati - le aveam pregatite in portbagaj, nou noute, 6 meleoane bucata .
    Facut ceva rocade, montat noi pe fata, echilibrat si - ca noua!
    • Trepidatii volan la 110 km
      Am un peugeot 307 anul 2004 1.4 benzina 88.000 km imi trepideza volanul la 110 km specific faptul ca am fost plecat la Dunare si drumu era foarte rau cand m-am dus nu facea nimic, dar cand m-am intors a inceput sa trepideze. Ma gandesc sa nu fie de la directie, daca poate sa ma ajute cineva. Multumesc anticipat
      bobovis
      Supermoderator
      • Probabil ai strambat vreo janta sau unul din cauciucuri a facut galma sau au avut plumbi si ti-au sarit. Trepidatiile in volan la viteze mari sunt de la roti neechilibrate. Mergi la o vulcanizare si echilibreaza-le.
        Ce jante ai? Aliaj sau tabla?
        Low is a lifestyle.
        • Poate ai intrat prin namol si sa depus pe interior la jante. Intai da-le jos si spala-le pe interior apoi daca tot face sau nu a avut mizerie mergi la echilibrat.
          • Daca nu e din jante/anvelope, atunci verifica bieletele de directie si capetele de bara.
            • Au mai fost cazuri cand totul a fost din cauza depunerilor de namol/noroi pe interiorul jantei. Ar fi bine sa dai roata jos si sa o speli, nu doar sa bagi jetul pe sub masina. Daca nu-i de la noroi, atunci ajungi la ce a zis lucian sau ionut (si te-as indruma catre Mixaj - pe drumul spre Slobozia Noua, hala albastra. Sunt mai scumpi decat restul din oras, dar mie mi s-a parut ca merita).
              • Daca atunci cand ai plecat totul era ok,si la intoarcere trepida dupa ce ai parcurs drumul ala mai dificil inseamna ca e de la jante(trebuiesc echilibrate)sau vreun cauciuc a facut vreo galma.La mine e fix ca la tine:pe la 110 km la ora trepideaza un pic,am echilibrat toate rotile,am schimbat bieletele antiruliu si nici o diferenta pana cand am observat la cauciucuri niste galme mici mici,trebuie sa te uiti atent ca sa le observi.Deci niste cauciucuri noi ar rezolva problema!
                • Am patit la fel si eu. Problema intervenea pe la 130 km/h si se manifesta prin trepidatii in volan (imi zdranganea ceasul pe mana), dupa care disparea daca cresteam viteza. Am mers la un atelier cu gandul sa echilibrez rotile pe fata si acolo meseriasul a constatat ca janta stanga era stramba. A indreptat-o, le-a echilibrat pe amandoua si problema a disparut, nu se mai simte nici o trepidatie. Toata treaba m-a costat vreo 85 ron.
                  Last edited by 205; 06-08-2010, 11:30 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
                  Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                  • Eu am patit de la noroi , cu Dacia . Am patinat in noroi , de fapt am ramas in noroi , numai tras am reusit sa ies . Imi tremura volanul odata cu cresterea vitezei , la 100km/h imi facea adevarat masaj la maini . M-am gandit ca s-a stricat ceva ca am fortat sa ies din noroi dar un vecin vazand masina numai noroi mi-a zis sa curat jantele .Intradevar era ceva noroi uscat pe interior si dupa ce le-am curatat bine mergea perfect .
                    • tremurat si zgomot ciudat la viteze mari
                      Salutare,
                      Fiind in concediu saptamana trecuta am tras o fuga la mare pentru cateva zile..bucurie mare ca aveam ocazia sa mai "alerg" un pic leul din dotare!:naughty:
                      Surpriza insa a venit pe autostrada, cand la viteze de peste 140 km/h toata masina incepea sa tremure serios, vibratiile venind parca din compartimentul motor.
                      Mentionez ca am echilibrat rotile fata cu o zi inainte de plecare la un service specializat.
                      Care ar putea fi in opinia voastra problema si ce ar fi de facut?
                      Mentionez ca la ultima revizie(acum 1000 Km am schimbat inclusiv discuri fata+amortizoare+placute frana).
                      Mai am un surub desprins de la tabla de protectie din compartimentul motor( cea din spatele radiatorului) insa de acolo provine mai mult un zgomot decat o vibratie din ce am observat.
                      Salutari si sper sa gasesc o rezolvare acestei probleme.
                      inima de leu..:P
                      • Eu ma gandesc la o galma ceva la anvelopa. Capetele de bara si bieleta antirului cand au fost schimbate ultima oara?
                        ps: presiunea era buna ?
                        • Foloseste SEARCH si vei gasi topicuri in care se trateaza probleme similare cu a ta. Uite un exemplu.
                          Closed
                          Tigaia
                          • Tremura la prima pornire
                            Salut tuturor.
                            Am o saptamana de cand am schimbat pompa de apa, kit de distributie si un tampon motor dreapta. Problema a aparut de atunci, in fiecare dimineata, cand pornesc masina, simt cum tremura masina din motor(la relanti). Turatia nu fluctueaza. Tremuratul apare la cateva secunde dupa ce am pornit, cam in momentul in care porneste clima. Daca o turez un pic, nu mai trumura; plec si merg aproximativ 1 minut cu ea, si nu mai am nici o problema. Ajung la munca, iar seara cand plec, dupa aproximativ 9-10 ore, nu mai tremura deloc nici la prima pornire. Toate se intampla numai dimineata, la prima pornire. Motor 2.0 benzina, 50k km.
                            Ceva pareri?
                            Multumesc.
                            • Fa o diagnoza sau un test la injectoare la rece,dimineata in special cand zici ca ai probleme.Asa am depistat eu problema la un injector,ca in rest cu motorul cald nu era nici un fel de problema,eu am diesel.E o parere dar nu strica sa verifici daca poti,Bafta.
                              • Sa fie asa mare coincidenta? Sa pice vreun injector chiar din a doua zi dupa schimbarea acelor piese? Ca si legatura nu prea vad. Si seara, cand plec de la munca spre casa, de ce nu face? masina sta cam 10 ore, inca nu e vara, eu zic ca e destul de rece, si totusi atunci nu face. Sau poate nu. Multumesc oricum de sfat
                                Mai astept pareri.
