Probleme trepidatii / tremurat
  • Revin cu noutati: exact cum suspectam toti, rulmentul dus. Mi-a curs si uleiul din cutia de viteze. Inlocuit kit ambreiaj. Am profitat de ocazie si am schimbat mai multe care erau in asteptare de vara trecuta (bielete, capete bara, etc).
    Am ales kit ambreiaj LuK, 500 RON. Din cate am mai citit pe forum, Peugeot foloseste Valeo sau LuK pe aceasta parte.
    Multumesc tuturor pentru ajutor.
    • Buna seara! De ceva timp am simtit intreruperi in functionarea motorului, zvacniri scurte, parca da in nas. Aceste intreruperi au aparut atat in sarcina cat si in frana motor atat la cald cat si cu motorul rece. Am facut o diagnoza si eroarea intermitenta se referea la senzorul de turatii. Dupa cate am inteles din cele ce am citit pe aici pe forum exista doi senzori: unul pe langa fulia de la vilbrochen si unul sus pe langa cutia de la distributie. Motorul este 1.6 hdi, 9hzc, 2006, peugeot 307 sw. Va rog sa-mi dati un sfat, inainte de a ma arunca la a cumpara senzorii de noi , acestia nu pot fi curatati? Cum se procedeaza? Acel de la fulie cred ca se poate da cu un spray apoi sufla cu aer dar cel de sus nici macar nu stiu unde e pozitionat si cat de usor se ajunge la el. M-ar ajuta niste fotografii. Multumesc!
      Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
      • Cel de sub fulie nu poate fi demontat fara a fi scoasa fulia. Pentru inceput este suficienta curatarea mufei .
        Cel ax came este sub teava metalica ce intra in galeria de admisie langa distributie , de aceea nu se vede usor. Mufa e gri .
        • Multumesc turbojack. I-am detectat pe amandoi. Intr-adevar cel de la axul cu came este gri dar am observat ca este cam dificil de lucrat la el. E pe sub admisie si mi se pare aproape imposibil de curatat fara sa dau jos ceva piese pe acolo. Imi poti spune ce as putea sa fac intr-o prima faza? Cel de sub fulie se poate curata cu jet de la un spray apoi sufla cu aer? Oare este suficient? Daca dau fulia jos, sunt niste masuri de precautie? Am inteles ca fulia si senzorul lucreaza in camp magnetic si e mai sensibil lucru la aceste piese. Oricum voi apela la un mecanic. Senzorul gri pare foarte curat dar cu ceva timp inainte am umblat pe acolo incercand sa fixez carcasa filtrului de aer si poate atunci am deranjat ceva. Pe diagnoza imi apare eroarea ca fiind intermitenta si poate nu trebuie schimbat cu totul.
          • Am o trepidatie/tremurat stanga spate. Am schimbat tampoane, bucse, amortizoare, am dat puntea jos, am pus-o la loc. Tot suna. Ce anume se mai poate desprinde si sa sune cand masina trece peste o denivelare? Tin minte ca fostul propietar zicea de ceva surub de la toba de esapament care tot se desprinde si trebuie strans? Ati trecut si voi prin asta?
            • Daca te referi la motorul de 1.6 benzina, exista 2 probleme la toba(cel putin la mine). S-a corodat colierul care tine toba finala. Nu se poate inlocui pentru ca e sudat pe toba, asa ca trebuie inlocuita toata toba finala. Problema asta facea zgomot foarte rar, aproape neglijabil.
              In schimb, in partea din fata, imediat dupa primul cot al tobei de exapament exista un suport metalic de care se prinde toba(prins pe carcasa cutiei de viteze). Aici imi lipsea un surub, cel care tinea toba de suport si de cutie. Din cauza lipsei surubului s-a rupt si o ureche de prindere, cea din fata (spre catalizator). Concluzia e ca de fiecare data cand mergeam subturat cu masina se auzea un vibrat metalic, cu tonalitate inalta. Am fost la un mecanic, a pus surbul lipsa si acum totul e ok.
              Piesa este cea din poza. Imi lispea surubul 77 de sus, iar urechea de jos, incercuita cu rosu, este rupta.
              Mai este inca o chestie pe care poti sa o verifici. La amortizoarele spate, mansoanele de cauciuc care protejeaza zona expusa, nu stau bine prinse si cad. In momentul cand dai peste o denivelare incep sa loveasca capetele facand zgomot si o mica vibratie, aproape insesizabila.
              • Verific maine sa vedem ce si cum, mersi!
                • Daca se poate ceva fotografii va rog.
                  Merci
                  • Unde se afla tamponul cutie de viteze 1.6hdi 109cp,eventual o poza cu el m-ar ajuta mult.STIMA
                    • Sub masina exact unde se termina scutul.
                      • Buna ziua tuturor.
                        Am descoperit astazi o problema la pornire dupa o stationare de circa 4 zile la pornire s-a auzit de la motor o zornaiala ca de motor diesel sau dacie la care zornaie lantul de distributie. Am oprit imediat motorul si am pornit din nou, si a disparut zornaiala dar parca mergea tremurat in 3 bujii. Fac mentiunea ca este un motor 1.6 benzina cu bujii Bosch noi, benzina Efix. De la ce poate fi?
                        Va multumesc pentru raspunsuri.
                        • Eu am patit o chestie aiurea, desi nu cred ca e cazul. Mi-a cazut un surub care tine aparatoare de plastic de la distributie. A cazut in fulia de la axul cu came si ramasese blocat in interior. Se lovea de chiulasa si producea un tremurat dubios, zgomot si senzatia de mers 3 pistoane.
                          • Originally posted by ionut1984 View Post
                            Gresit, cel de sub masina unde se termina scutul este tot un suport al motorului, suportul cutiei de viteze este sub cutia de viteza si arata cam asa. Acesta nu prea se uzeaza, al meu dupa 180k nu prezenta nici o urma de imbatranire.
                            • Merci pt lamurire si raspuns.Pe acel ansamblu unde vine acest tampon nu mai este inca un tampon diferit?Problema este la mine cand opresc masina tot motorul se misca mai tare fata-spate(de 2,3ori)Iar in momentul cand plec de pe loc putin mai turata(1300ture)motorul are tendinta de a se face o miscare de fata-jos(adica cum se duce botul masini la o frana brusca) iar un mecanic de la peugeot mi-a zis ca este dus acest tampon.Al mecanic a zis ca este volanta.Stima
                              ionut1984
                              Baby Lion
                              • Cel superior l-ai verificat? Ca daca mai intrebi multi mecanici, schimbi si bujiile.
                                Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
