Probleme trepidatii / tremurat
  • #61
    eu ma refer la o trepidatie cand ridic piciorul d p ambreiaj si pleaca d p loc.La ponire totul e OK.Dar nu e asa grav....poate ca mi se pare.Avoastra trepideaza daca plecati doar din ambreiaj fara acceleratie???
    • #62
      A mea nu, in schimb prinde viteza, urca in ture, iar abia apoi se redreseaza la 950 rpm.
      • #63
        am bagat si eu azi de la lukoil fiind nevoit ca eram pe rezerva,desi motoru era cald masina nu tragea fata de ce motorina bagasem pana azi,respectiv petrom si omv....parerea mea,dimineata parca nu face asa,am sa fiu atent dic84 si la "fenomenu" asta (
        :thumbsup: Lion is THE KING2.0HDI 126CP,mai mult nu zic de iubita mea,doar ca e si BLUE:rolleyes:
        • #64
          trepidatii si zgomot motor diesel
          este normal ca dupa un timp (mai prezis 28500KM)motorul sa fie mai zgomotos si sa trepideze la oprire....am fost cu ea in service si am avut un tampon motor rupt ..l-au inlocuit insa tot mai trepideaza...mai precis se aude un zgomot metalic de sub masina....volanta nu este pt ca au verificat cei din service...ce poate sa mai fie....si cateodata si pe la 2200rot/min simt in pedala de acceleratie trepidatii...
          • #65
            Sper sa nu spun prostii dar am citit pe-aici din cate imi aduc aminte ca zgomotul metalic ar proveni de la un scut termic aflat sub masina. Cat despre acea trepidatie la exact 2200 rpm iti pot spune ca acest lucru il simt si eu de fiecare data doar in treapta I la fiecare noua pornire a motorului.
            • #66
              Da, trepidează.
              Ori motorul este forţat să dea rateuri din cauză că ia roţile de la 0 iar ambreiajul prinde prea bine (debreiezi ca şi cum ai pleca cu o ţâră de acceleraţie - cum e şi normal că altfel pileşti aiurea ambreiajul aiurea secunde la rând dacă îl debreiezi doar cât să începi să te mişti ca melcul fără să trepideze urât maşina) ori ambreiajul prinde şi scapă repetat volanta.
              Sau invers, dacă ai sistemul ăla inapt rău cu volantă în dublă masă.
              Nu cred să fie ceva alarmant.
              Cred că e normal că ambreiajul să prindă diferit volanta de-a lungul duratei de întrebuinţare.
              Mă gândesc că trepidaţia respectivă ar putea fi şi de la tampon motor uzat pentru că îi permite acestuia o cursă du-te vino în care se roteşte parţial cu ambreiajul până la capăt de cursă spre spatele maşinii (când volanta pierde iar ambreiajul şi motorul culisează un pic spre faţă apoi prinde iar ambreiajul culisând spre spate) permiţând angajarea completă a ambreiajului la o forţă de apăsare care n-ar permite asta dacă motorul ar sta fest pe loc.
              • #67
                trepidatiile le simt in in viteza 2, 3 si a 4....iar cu scutul termic o sa verific sa vad......
                • #68
                  exista acel scut termic si antifonic, dar nu vad cum ar putea sa produca vibratii metalice fiindca este facut dintr-un sac plin cu un fel de vatelina, exact dupa forma scutului motorului...
                  • #69
                    la mine e si mai rau...cred ca de acum un an cand va spuneam ca volanta are un mic scartait s-a agravat situatia...la pornirte am exact acelasi tremurat ingrijorator(numai cand las ambreiajul forte mult fara sa accelerez), dar la mine se mai aduna si un scartait(suierat) destul de puternic in ultima vreme...
                    • #70
                      cred ca se refera la tabla aceea de sub masina pe unde trece evacuarea....cred...are cineva o idee ce [pot face ca sa nu mai fie asa zgomotos motorul....am in curte trei 307 (doua din 2006 si una 2007) si nu sunt asa de zgomotoase.....iar cand este motorul rece face si mai urat....astept idei...tre sa merg la revizie peste o saptamana si sa stiu ce sa le zic
                      • #71
                        dic, o "problema" similara am si eu. trebuie sa ambalezi motorul un piculetz mai tare ca sa urnesti masina din loc. cum vrei tu sa pornesti de pe loc fara sa accelerezi? inteleg eu ca ai cuplu de diesel, dar totusi...
                        • #72
                          @gadaro dar inainte nu aveam trepidatul asta.nu e vb de trepidatul produs de neacelerare motorului....are ea un punct atunci cand ridic ambreiajul,de tremura toata.Am vb cu cineva si-mi zicea ca mai mult ca sigur e de la un tampon de motor slab.Si-l cred pt ca acum 2 luni de zile mi-au suspendat astia de la EURIAL motorul.Nu mica mi-e mirarea sa fi uitat unul slab.sa vedem..
                          • #73
                            Asa am patit si eu odata cu a mea si era desprins ECRANULTERMIC de la TURBINA.L-au fixat cu mana si totul a fost OK.
                            • #74
                              trepidatie
                              De cateva zile bune incoace am o mica problema. A aparut o mica trepidatie care nu stiu exact de unde vine. Apare in prima viteza si putin in a 2'a.
                              Cam la jumatatea distantei de cand am schimbat 1'a si trebuie schimbata a 2'a apare trepidatia pe o perioada foarte scurta de timp. Initial am observat o scadere in putere (nu foarte mult dar sesizabil), si o crestere in consum de la 11,7 la 12,5 in cateva ore. Mai multe persoane au zis ca e posibil sa fie de la benzina (si am fost de acord pentru ca s-a inecat motoru de cateva ori fara motiv) dar alaltaieri am pus benzina de la petrom (inainte puneam de la omv) si sincer sa fiu am fost placut impresionat motorul merge mult mai lin si nu mai trepideaza la fel de mult la relanti dar trepidatia tot a ramas. Ieri am stat si m-am gandit si ori e de la ambreiaj (ceva o defectiune undeva) sau o roata descentrata sau stramba, acuma nu stiu daca este asa.. voi aveti vre'o idee de la ce ar putea fi?
                              • #75
                                sa nu fie vreun tampon de motor slabit
