Probleme trepidatii / tremurat
  • Buna ziua, am si eu o problema mai delicata,cred eu, cu trepidatul la un motor 1.6HDI 109cp (307sw din 2004) . Pe loc masina trepideaza usor (sesizabil dar nu deranjant) si la plecarea de pe loc trepideaza mai puternic si deranjant. Am schimbat suportul motor ( hidroelastic) si-am curatat (ultrasunete) un injector dar problema persista . Am facut diagnoza iar la diagnoza a reiesit ca ar trebui schimbat senzorul de presiune(debitmetrul) si egr-ul (probabil infundat) . Am fost la 3 mecanici, unul mi-a schimbat suportul motor si "curatat" sita aia de la debitmetru si mi-a zis ca masina merge in 3 pistoane si sa ma duc sa vad care-i defect si sa-l reconditionez, am fost sa-l depistez l-am reconditionat si tot asa facea, al doilea mecanic mi-a zis sa ma duc sa fac testul de compresie al motorului, al treilea la care trebuia sa fac compresia imi zice " n-are rost sa-ti fac testul ca trebuie sa reconditionezi chiuloasa si-ar trebui si volanta schimbata" ... deci al treilea ma baga intr-o cheltuiala de aproape 1000euro .
    Voi ce spuneti ? Alte idei/pareri/opinii ?
    • Trepidatii masina Peugeot 307 2.0 hdi 90 CP
      Salutare prieteni,
      Am un Peugeot 307 2.0 hdi de 90 CP si am schimbat toti suportii de la motor (3 bucati), am schimbat kitul de ambreiaj (SACKS), mai putin volanta, care e monomasica. DUPA TOATE PIESELE ASTEA SCHIMBATE TOT IMI TREPIDEAZA MASINA LA PLECAREA DE PE LOC. Aveti o idee ce ar putea fi?
      Multumesc
      • Problema e....volanta!chiar de e mono se uzeaza si aia🙄 si/sau posibil defect placa-disc....
        Inviato da mTalk
        • Mai fa un efort si schimba si pompa de la pedala de ambreiaj si schimba si receptorul de la cutia de ambreiaj.
          Pompa de la pedala se schimba mai greu pt ca trebuie sa umbli la tulumba de la servofrana...
          Si la mine trepida la plecarea de pe loc si buba a fost de la pompa de la pedala. La mine se simtea si o usoara "agatare" la eliberarea pedalei. Eu am reușit sa o schimb doar slăbind tulumba fara a desface conductele de la servofrana.
          • Salutare!
            Am achizitionat, de curand, un Peugeot 307 1.6 16 v 109 cp cu cateva problemute, pe care le credeam mai usor de rezolvat, insa se pare ca nu e chiar asa
            Motorasul meu nu sta chiar constant in relantiu. Mai exact urca si coboara turatia intre 800-1000 de rotatii(fara aer). Aceasta variatie de turatie se simte si cand incerci sa mergi incet cu o viteza constanta in treapta 1 sau a 2 a merge in suturi. Am schimbat bujiile, am curatat clapeta de acceleratie...
            Cealalta problema este cu ambreiajul. Am luat-o cu ambreiajul praf, patina cand bagai picioru' in ea. L-am schimbat cu un kit LUK si am inlocuit si garniturile la cilindru pentru ca pierdea ceva lichid, insa, am ramas cu un zgomot ciudat ce pare sa vina de la rulment sau ceva de genul. Pe deasupra se aude un harjait in timp ce accelerezi, dar doar in treptele de viteza 1, 2 si 3. Cand schimbi a 4-a merge perfect...
            Ce sa fie?
            O avea legatura mersul motorului cu ambreiajul?
            Imi cer scuze daca sunt off-topic dar ma gandeam ca poate au legatura...nu prea am cunostinte de mecanica
            Multumesc si nu ma injurati
            • Salut.
              Imi trepideaza motorul la prima pornire vreo cateva minute bune pana scade turometru si sta constant la 900 de turatii, in anutimpul rece dureaza mai mult pana se opresc trepidatiile. Precizez ca imi apare in bord Antipolution Fault!.Pe tester imi apare Sonda Lambda...in fine.
              Stie careva ce poate sa aiba?
              • Va salut.
                Am si eu o problema cu leutul meu Peugeot 307 combi 1.6Hdi 109HP din 2007, serie vin VF33E9HYC85000825 fara FAP, si anume: maşina are un tremurat (balans mare al motorului, fata-spate) doar după ce s-a încălzit si s-a mers mai sportiv cu ea (la drum întins după câteva depăşiri), am ajuns in coloana, fiind acident si am stat la coada, in ralanti tremura motorul destul de tare simţindu-se si in maşina un fel de „balans” - "zgaltait" fata-spate, dar care după câtva timp pare ca sa estompează treptat. Turometrul sta fix, nu oscilează nici la eşapament nu pare sa meargă in 3 pistoane sau sa scoata fum mai mult ca de obicei.
                Dupa ce sta un pic oprita, aprox 10-20 de minute, nu mai face.
                Dimineaţa nu face, a făcut doar in doua zile (ieri si in urma cu vreo 4 zile) după câteva accelerări mai tari. La plecarea de pe loc nu tremura sau sa agate ceva, doar ambreajul e un pic mai ferm, tare, dar e aşa de când am luat maşina.
                Last edited by Cristi_M.; 16-10-2017, 07:26 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
                • UPDATE,
                  problema rezolvata, cauza - injectoarele, mai exact, cel din partea dreapta era semi-blocat si nu mai lucra in parametri dupa ce se incalza.Cu aceasta ocazie sau curata si verificat si restul de 3 plus inlocuit garniturile (3 bucati la fiecare injector) cea neagra , cea verde-galbui si "saiba de foc".
                  • Salut! Ai rezolvat problema?
                    - - - Updated - - -
                    Valentin 123
                    • Originally posted by Florin34 View Post
                      Suportul motor, cel de sus, din partea stanga cum te uiti la motor, la mine asa se manifesta, la o anumita plaja de turatii in treapta a 2-a sau a 3-a, intra in rezonanta si se transmitea trepidatia motorului in caroserie.
                      Multumesc pt aceasta informatie! Saptamana trecuta am schimbat distributia si am observat ca am si suportul de motor crapat. l-am schimbat cu febi (de obicei schimb cu original peugeot dar acum din motive de graba am luat asa). O saptamana am incercat sa veda de ce dupa asta, pe decelerare, intre 2400 si 2300 de turatii vibra masina. Am schimbat si cureaua de distributie inca o data!!! Citind informatia ta, am pus inpoi suportul vechi si surpriza! ...nu mai vibreaza. Exact asta se intampla, intra in rezonanta suportul.
