  • Salut! Cel mai bine si mai sigur, inainte sa te bagi la cheltuieli cu anvelopele, te duci frumos la o vulcanizare cu anvelope second-hand, si, contra unei sume , ii rogi sa puna, de proba, pe una din jantele tale pe 17" o anvelopa 225/45 R17! Asa e cel mai sigur, monteaza roata si se vede daca freaca! Bafta!
    • Da merci, e o idee buna, am postat in speranta ca cineva are aceste marimi pe 307...
      Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
      • Sa presupunem ca o anumita dimensiune de anvelope se potriveste, dar nu este trecuta in CIV, aveti idee cum se poate introduce si care sunt criteriile de acceptare RAR?
        Edit:
        Intre timp am citit despre aceasta problema. Cica RAR-ul pune in CIV, la cerere, orice dimensiune cu care modelul respectiv a fost omologat, dar poate omologa si alte dimensiuni contra cost(peste 600 RON).
        Edit 2:
        Pe un site am gasit urmatoarele dimensiune :
        195/65R15
        205/55R16
        205/50R17
        205/55R17
        • Am inteles ca in taloanele model nou nu mai scrie dimensiunea cauciucurilor,deci o solutie ar fi sa declar talonul pierdut si sa imi fac unul nou...am gasit pe siteuri si 215/45 r17 respectiv 225/45 r17...cele mai late sunt mai ieftine de aceea doresc sa achizitionez un set de cauciucuri noi...si pe unele siteuri am gasit comparator de marimi de anvelope,si astea de 225/45 r17 sunt cele mai apropiate de 205/55 r16
          • Nu e vorba de talon, ci de cartea de identitate a vehiculului (CIV). Degeaba ai talon nou fara dimensiuni. Daca te opreste RAR-ul, aia verifica in baza lor de date.
            Legat de comparatoarele de anvelope, ele iti dau diferentele fata de raza anvelopei, nu si latime. Desi 225 45 R17 are aceeasi raza cu 205 55 R16 latimea s-ar putea sa nu intre in pavilionul rotii si sa-ti atinga marginile la viraje, sau sa iasa in afara caroseriei.
            • E vorba de 2 cm in latime...trebuie sa incerc cu un cauciuc sa vad, eu sper sa intre totusi, iar cu R.A.R-ul sa nu am probleme.
              Last edited by Cristi_M.; 21-11-2012, 04:32 PM. Reason: Te rog frumos, te rog FOARTE frumos, foloseste MAJUSCULE la inceputul propozitiilor si la numele proprii! Merci!
              • Salut tuturor. As vrea sa schimb si eu pivotii si am o intrebare in legatura cu aceasta operatiune. Dupa montarea pivotilor noi, este necesara reglarea geometriei rotilor (ca in cazul schimbarii bieletelor de directie sau a capetelor de bara)?
                Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                • In general nu trebuie reglate unghiurile dar drumurile noastre sunt cum sunt eu recomand ca macar o data pe an sa reglati unghirile daca nu costa prea mult pentru ca daca ai unghiurile in afara parametrilor iti uzeaza anvelopele si atunci te costa mai mult inlocuirea lor
                  • Nu este necesar,eu am schimbat un pivot si nu am refacut unghiul,nu am avut probleme.
                    • Am fost la service si mi-a umblat la roata din dreapta fata unde se auzea trosnitura si in 30 de secunde a rezolvat. Se pare ca atingea un plastic pe acolo. Problema este ca tot se cam leagana in a-2-a si a-3-a cand accelerez mai tare.
                      Mi-a zis un mecanic ca as avea un tampon slabit. Asta sa fie problema?
                      • De la o vreme imi merge greu directia(servo aproape 0) in primele 10-20 sec dupa ce pornesc...ce sa fie?
                        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                        • Salutare baieti! Am si eu o problema...se aude un zgomot foarte tare venind dinspre roata dreapta spate pe drumuri cu denivelari. Am schimbat amortizoarele cu speranta ca o sa scap de acel zgomot si flansele insa parca mai rau se aude. Am fost la mai multi mecanici, doi dintre ei spunandu-mi ca de vina este bucsa dreapta spate de la punte. Este posibil sa fie alta cauza? Precizez ca zgomotul nu este de la bancheta ca am verificat. Astept pareri!!!
                          - - - Updated - - -
                          Daca se aude si un zgomot ciudat cand virezi total stanga sau dreapta s-ar putea sa fi ramas fara ulei de servo.
                          Last edited by Cristi_M.; 01-12-2012, 04:05 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
                          • E doar zgomotoasa pompa, oarecum...adica se aude un bazait cand ajung la capat. Uleiul parea ok ultima data cand m-am uitat
                            • Zgomotul de pe puntea spate poate sa fie de la aparatoarea amortizorului. Scapa din prinderea de sus(din zona flanselor) si apoi loveste partea superioara.
                              Ca fix, pui silicon pe aparatoare si o intepenesti in suport.
                              • Salutare, imi poate spune cineva ce modele de jante, cu tot cu specificatii, se potrivesc pe 307? Corespondenta intre modele? Ma refer doar la modelele OEM, maxim 16'.
                                Un link cu poze ar fi util.
                                Multumesc
