  • Schimba tot ce este defect. Daca sunt jocuri in plan vertical te poti gandi la rulmentul de sarcina si la flansa (mai este si un taler acolo) Despre geometria rotilor poti sa te informezi aici http://www.fasep.it/english/support/..._directiei.pdf dar e multa teorie, in practica nu cred ca iti regleaza nimic in afara de unghiul de convergenta si asta nu-i influentat de amortizor.
    • @Ariciul, daca dai mult la automat (adica nu porneste chiar la sfert) e normal sa-ti apara eroarea de airbag, la fel imi aparea si mie in diminetile cu temperaturi scazute, cand pornea mai greu dar disparea la fel de repede dupa ce o reporneam, iar bateria mea a fost proiectata sa reziste
      • Am si eu o problema cu masina si sper sa imi dati un sfat inainte sa ma duc la mecanic. Cand invart de volan se aude un fel de fluierat,de fiecare data cand invart chiar daca sunt pe loc sau in mers, bineinteles cu motorul pornit
        • Verifica nivelul de ulei la servodirectie, un fluierat usor suierat este normal sa auzi din cauza pompei care este electrica.
          • In primul rand multumesc. M-am gandit ca e ceva de pe la servo, dar se aude doar cand invart de volan, si nu e chiar suierat usor ca se aude chiar bine din masina. Acest nivel de ulei cum se verifica,unde este servodirectia, si ce fel de ulei trebuie. Va multumesc. Masina este din 2005 daca are importanta 2.0
            • Ca sa verifici nivelul, trebuie sa dai acea acoperire de plastic de unde este lichidul de parbriz si cum te uiti in jos vezi un capac cu un volan desenat pe el. Se completeaza sau se schimba cu TOTAL FLUIDE DA.
              http://www.lubadmin.com/upload/produ...lang_42/30.pdf
              • Multumesc. Aveti idee daca e de culoare verde sau alta culoare?
                Last edited by Cristi_M.; 07-03-2013, 07:27 PM. Reason: Este maro - roscat lichidul DA!
                • Nu stiu sa-ti spun, as zice sa verifici ce culoare este al tau. In orice caz, daca te duci la un magazin de piese si ii dau vin'ul iti spune ce ulei iti trebuie.
                  • Salut tuturor. As vrea sa stiu si eu cand anume ar trebui sa schim uleiul (lichidul) de servodirectie si ce produs/marca este recomandat. Am un 307 2.0 hdi, an 2003, 90cp, 207.000km si nu stiu daca a fost vreodata schimbat sau completat (avand in vedere ca eu am masina de pe la vreo 130.000 km). Va multumesc.
                    Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                    • Salut,am cumparat amortizoare fata de la reprezentanta si nu scrie pe ele de cine is facute,stie cineva ce firma sunt?mersi anticipat
                      Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
                      • Cat ai dat pe ele?
                        • 288 lei bucata...
                          • Teoretic am un cap de bara pe stanga defect, cica ala ar bate dupa ce s-a bagat mecanicul pe sub ea. Intrebarea este: daca ma duc la itp(la orice service, nu l-a rar), se simte? Sunt sanse sa imi dea revenire? Teoretic cu franele stau bine, daca pun frana pe drum drept si las volanul liber nu trage stanga dreapta, cam tin destul de ok.
                            Iar daca trebuie sa il schimb, recomanda cineva sa ii schimb pe amandoi daca tot trebuie sa fac geometria. E un 25-30 ron bucata febi.
                            Pivoti n-am gasit ca ar trebui schimbat unu pe dreapta. De fapt am gasit cam la 50 lei si pivoti(swag,febi,moog lemforder) care din ele?
                            Daca a schimbat cineva cat de greu e de desfacut pivotii? Tinand cont ca toata practica a fost facuta pe dacie.
                            • Cu un cap de bara defect te duci la itp doar daca il cunosti bine pe cel de acolo dar, cel mai bine ar fi sa-l schimbi.
                              • Salut, as avea si eu o problema la rotile din fata dar mai mult la cea din stanga; cand iau o groapa se aude tronc,tronc... ce sa fie? si pe urma pe spate tot pe stanga (partea de la sofer) se aude, evident tot la gropi ca si cum ar fi ceva de la amortizator,ceva de genu tacttactactac... ca si cum nu ar fi bine prins, nu am ideie. Vi sa mai intamplat?
