  • Rulmenti fata
    Am fost astazi si am facut ITP-ul si mi s-a zis ca am joc la rulmentii de pe puntea fata, sa fie dusi oare rulmentii? Sau s-au slabit un pic si merg stransi?
    • Salut tuturor.
      Vin si eu cu cateva intrebari. Stie cineva daca exista diferente intre jantele de la un T6 la un T5, la un 307 (ma refer la distanta intre prezoane)? Daca modelul jantei difera, trebuie sa iau si prezoanele aferente, sau astea nu difera?
      Eu am un 307 T6 cu jante pe 17", si as vrea sa imi cumpar a doua pereche de jante pe 16" pentru schimbul iarna/vara. Ideea e ca ma gandeam sa ma axez tot pe jante originale Peugeot, sa caut pe la dezmembrari sa le cumpar.
      Multumesc,
      Vali.
      • Dimensiunea intre prezoane este aceeasi si anume 108 mm.
        • Multumesc pentru primul raspuns. Acum mai am nevoie sa stiu despre prezoane, ar trebui sa le iau si pe acelea de unde iau jantele? Exista diferente intre prezoane in functie de modelele de jante, daca sunt jante stoc Peugeot?
          • Salut, am si eu o problema grava cu masina care ma chinui s-o descopar de 1 an de zile. In timpul mersului daca merg pe drum denivelat parca m-i se muta masina de pe directia de mers mai ales daca am viteza mai mare, in frana de motor lafel dar accelerand-o nu are nici un fel de problema, merge drept(volanu nu imi trage stanga dreapta deloc) schimband pe rand bielete directie de doua ori, capete de bara de doua ori, bielete antiruliu de doua ori, fuzeta(mi-a spus un mecanic ca asta e motivul), punte spate(alt mecanic mi-a spus ca asta e motivu dar oricum trebuia schimbata ca era pe duca deci a fost o ivestitie buna), bascule si tamponu de motor care vine pe pe capu de planetara si caseta directie verificata la un tip care face numai asta. zilele urmatoare e ultima sansa a ei sa nu o arunc in Dambovita schimbandu-i amrotizoarele cu unele Ta Technix reglabile pe intaltime nou noute, asta a ramas ultimu lucru sa-l schimb. Poate e cineva care a mai trecut prin asta sa-mi zica si mie ce se intampla. Am un Peugeot 206 S16 2.0 benzina! Multumesc frumos!
            • O idee buna ar fi vazute discurile de frana.
              • Am schimbat amortizoarele si aceeasi chestie mi se intampla, insa am sesizat ca bucsa la bascula este praf si nu are mai mult de 4 luni bascula! O sa schimb mai intai bascula aia cu una mai scumpa! Merci oricum, daca face tot asa, o sa vad ce-i cu discurile!
                • Bucsile punte spate schimba-le ca sunt praf si schimba pivotii superiori, aia de se infileteaza in fuzeta (cheie inelara de 41 sau tubulara). Daca nu merge desfacut pe masina dai fuzeta jos si o prinzi in menghina, dar mare atentie, se desfac foarte greu. Eu asa am rezolvat problema - schimbat bucsi punte spate si pivoti superiori.
                  • Recomand si eu sfatul colegului, schimba pivotii
                    • Am o problema cu servodirectia. Cand pornesc motorul nu functioneaza deloc, dar cum plec de pe loc incepe sa mearga. Nu da erori, merge normal in rest.
                      • Eu am remarcat ca nu mai aveam ulei. Dupa ce am pus, a mers perfect, si uitasem ce bine trebuia sa mearga...
                        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                        • E posibil fiindca nu am umblat niciodata la ulei, nici nu cred ca a fost schimbat. Am simtit o mica schimbare in comportament, dar am zis ca o fi altceva, de la gropile de le-am luat iarna asta.
                          • Daca nu-i uleiul atunci posibil o problema electrica, atunci cand pui masina in miscare fara motorul pornit pompa porneste automat (sa ai contactul pus), dat fiind ca nu-ti porneste odata cu motorul inseamna ca problema e undeva pe traseu (presupun).
                            • Da, stiu faza cu motorul oprit si contactul pus. Ma gandeam si la baterie. Dimineata la rece mi se mai aprinde martorul ''airbag pasager dezactivat'' si se simte la pornire ca e bateria veche desi porneste destul de usor. O sa verific si uleiul.
                              • Salut,am de gand in primavara sa schimb telescoapele fata...mai trebuie schimbat si altceva la aceasta operatiune?si trebuie refacuta geometria la roti?ms anticipat
                                Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
