Am rezolvat-o. Toata treaba a fost din geometrie.
Anvelope vara 225/65/R16 sau 215/65/R16 pt 307 T6 break ?
Salut !
Aveti idee daca vreunele din anvelopele de dimensiunile astea se potrivesc ori ating/freaca ceva la un 307 T6 break (nemodificat) ?
Sau cam cu cate procente creste consumul, pentru fiecare tip de anvelopa, fata de cel dat de actualele 205/55/R16 ?
Multumesc mult.
Niciuna dintre dimensiuni nu e recomadata pentru 307, din cauza diferentei foarte mari fata de anvelopele standard 205/55R16. Cu anvelopele 215/65R16 vei avea o viteza cu 8.55% mai mare fata de cea indicata de vitezometru iar la cele 225/65R16 diferenta e si mai mare, 10.6%.Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
Salut tuturor.
Ieri, mergand pe autostrada, am observat ca pentru a mentine directia de mers dreapta, trebuie sa tin de volan un pic stanga. Ce ar putea fi? Cineva mi-a zis ca daca ai un cauciuc mai moale, ar putea fi unul din motive. Inca nu am apucat sa merg sa verific presiunea din roti.
Ar mai putea fi si altceva? Poate legat de geometrie, directie?
Multumesc anticipat,
Vali.
Salut, incercand sa vad cat de bine sunt stranse suruburile de la roata stanga spate, cu cheia originala a masinii, fara sa fortez prea tare, am observat ca un surub (prezon) se invarte in gol. L-am desfacut si filetul prezonului era in regula. Am incercat si cu alt prezon si s-a intamplat la fel. Ce se poate face daca s-a deteriorat filetul in butucul rotii? Pot sa majorez filetul cu un tarod si sa fac rost de un prezon (facut pe strung) cu diametrul putin mai mare, sau trebuie sa inlocuiesc butucul?
Este prea complicat cu sudura. A mai facut cineva asa ceva? Teoretic e varianta ideala, insa practic nu cred ca se poate incarca o gaura pe toata lungimea ei fara sa aiba incluziuni. Cred ca majorarea gaurii si refiletare ar avea aceeasi rezistenta cu filetul original. Singurul incovenient ar fi ca as folosi un alt tip de prezon decat celelalte. Incerc sa fac rost de materiale ca ar trebui sa fac doua prezoane: unul pentru janta de tabla si altul pentru janta de aliaj. Inca nu am dat janta de aliaj jos ca sa vad daca printr-o gaura a ei poate trece un prezon cu diametrul majorat. Cred ca de lucrare ma apuc saptamana viitoare, deoarece sambata plec din Bucuresti. Pana atunci mai studiez. Daca totusi cineva a facut o lucrare asemanatoare, astept sfaturi...
