  • Flanse?
    Pe spate se poate ca protectia amortizorlui sa iasa din locas si la fiecare groapa sa loveasca locasul.
    • Inainte sa postezi ai facut o verificare, macar sumara? Din cauza gropilor multe se pot strica, mai ales pe fata.
      • Verificare nu am facut, intru cat eu nu ma pricep si la mecanic nu am avut timp sa ma duc si am vrut sa va intreb mai intai, poate ati mai patit voi la zgomotul de pe spate, ca ala mai mult ma deranjeaza.
        • Salut, Eu am schimbat amortizoarele fata(bilstein 210/buc) si flansele cu rulment( kayaba 80/buc) ca troncaneau si se balansa foarte tare.Am mai schimbat si bieletele antiruliu care nu au mai vrut sa se desfaca si am bagat flexul pe ele.Toata operatiunea + schimbat filtre aer, ulei si polen si uleiul 5w30 a fost facuta de mine cu socru si a durat cam 4 ore cu tot cu pauze de hidratare.
          Alta senzatie acum la mers si tinuta de drum.
          • Va salut, a inceput sa se auda o mica trosnitura la denivelari de ceva vreme tot mai tare...Personal banuiesc caseta de directie. Imi puteti spune ce simptome are caseta cand e pe duca? Maine merg la constatare si mi-e frica, sincer.
            Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
            • Salut,am fost la constatare si am scapat mai ieftin..zgomotul provine de la bieleta antiruliu din stanga...averi idee ce pret are respectiva piesa la reprezentanta?ms
              • Mi-e foarte lene sa iau cap coada topicul.
                Problema este urmatoarea, nu stiu daca de cand am schimbat capetele de bara si pivotii sau nu:
                Cand trec peste denivelari mai mari, ma rog, peste linii de tramvai care au 2-4 cm sau merg pe drum pietruit(am urcat la Gura diham si pe alocuri era criblura destul de mare) am un pacanit, trosnit pe sub volan, la coloana nu imi pot da seama exact. Vreo idee inainte sa o desfac? Dupa ce sa ma uit? Se aude ca si cum ar bate un plastic de o teava. Presiunea in roti e cam 2.2.
                Nu stiu daca persista inainte de obicei am muzica pornita si nu aud.
                De mentionat ca masina nu troncane, ma rog se mai aud zgomote dar tind sa cred ca asa fac toate, la denivelarile mai mari.
                Stiu cum suna o bieleta sau un cap de bara uzat, pana acum imi batea la cea mai mica denivelare acum nu se mai simte. Dar totusi acel zgomot de sub volan ma enerveaza.
                • Verifica si bucsele de la bara stabilizatoare!
                  • Par ok la prima vedere. Inainte sa fac itp-ul le-am verificat. Uzat ce sa fie? Sa aibe un pic de joc? Ca spatiu cam au sa nu stea fixa bara si sa se poata "roti" cred ca se intelege, ideea e ca n-am simtit pana acum, chiar de sub masina sa se simta in habitaclu asa rau?
                    Stiu cum se simte o piesa uzata, care bate etc. Doar ca sunetul asta e ceva diferit de ce stiu eu.
                    • Vezi sa nu-ti atinga bascula de aparatoarea de noroi, la mine trosneste de fiecare data la denivelari.
                      • Verifica si caseta de directie.
                        Ridici masina si virezi maxim dreapta.In partea stanga (parte cu volanul) desfaci colierul de la burduf si tragi burduful putin de pe caseta apoi prinzi cu un mops de cremaliera si misti pe verticala daca are joc se vede si de acolo si trancanitul.
                        Nu trebuie sa dai rotile jos.
                        • Am si eu o nelamurire. La ultima revizie mi s-a spus ca trebuie sa schimb bieleta de directie de pe dreapta si bucsile de la puntea spate. Mi-au facut un deviz pentru bielete, bucsi punte spate si directie + manopera undeva in jur de 750 ron, care mi se pare cam umflat. Cam care ar fi pretul normal pentru piese si manopera? Iar la schimbarea bieletelor nu trebuie schimbate si capetele de bara? Masina are 125 000km.
                          • Bucsile spate sunt vreo 70-90(bucata cred) iar bieleta e vreo 70-80. Mai mult de 400 cu tot cu montaj nu prea as da...
                            Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                            • Depinde de uzura, daca sunt ok nu trebuiesc schimbate.
                              Dar te gandesti si la urmatorul lucru: daca schimbi bieleta/bieletele de directie si peste o luna iti cade un cap de bara trebuie sa faci geometria de fiecare data. Depinde de buget eu as schimba si capetele de bara si bieletele.
                              Un cap de bara lemforder e cam 50 ron cel mai scump, bieleta sub 100 ron si cea mai ieftina e cam 50 si un pic de lei.
                              Mare atentie cand o schimbi sa o iei pe dimensiune, mie mi-au dat comanda(in perioada cand ma duceam in service, ca acum le schimb singur) dupa vin si totusi aia de la unix au trimis gresit.
                              • Am schimbat doar biletele de directie si bucsile de la puntea spate.
