  • De cand am schimbat pe fata pivotii si bara stabilizatoare, uneori, la drum.. in partea din fata [a bordului, undeva imediat sub parbriz] aud un scartait ascutit, chiar enervant de ascutit. Nu face mereu asta, iar cand o face o tine asa vreo 2-5 min., cu intermitente.
    Parca si volanul trage un pic stanga. [> sapt asta ma duc la o reglare directie/ geometrie roti]
    Pare un scartait de motoras electric care patineaza... acuma ma gandesc ca poate fi ventilatorul ptr habitaclu, dar tare mi-e sa nu fie pompa de servodirectie. Ca odata nu-mi mergea ventilatia in habitaclu [sau se poate ca la montarea filtrului de polen sa fi fost afectat cumva ventilatorul ?? e in vecinatatea lui? ca si pe acela l-am schimbat odata cu pivotii]
    In timpul mersului nu simt nimic ca s-ar intampla la directie, decat ca uneori parca trage putin stanga [acum adevarul e ca si drumurile noastre au o planeitate, tzutz! :mad:]
    Desi am cautat pe forum genul asta de "scartait" nu am gasit un post care sa ma edifice, intreb si eu.. genul asta de scartait vine de la pompa de servodirectie?
    307 break T5 2.0 HDI, FAP
    • Pe drum, ar trebui sa-ti traga putin dreapta, nu stanga, intrucat drumul este inclinat spre dreapta (pt a se scurge precipitatiile).
      • Acuma faza cu inclinatia drumului e asa.. second importance [din cate stiu in curbe partea exterioara a carosabilului e ridicata ca sa compenseze forta centrifuga]
        Totusi scartaitul ala imi da emotii..
        • Legat de niste "zgomote" la trenul de rulare fata ce ar putea sa troncane atunci cand trec peste denivelari,se aude ca un clampanit parca.Azi am fost a doua oara la mecanic si a verificat o si concluzia:un pivot are un pic de joc dar putin de tot,insesizabil aproape,in rest rotile sant tapene,fara nici un joc.Bieletele antirului si capetele de bara as ok cica,dar a si poate da seama omul asa cu ranga daca trebuie inlocuite sau nu?altceva ce ar putea fi daca nu astea?
          • salut
            am si eu o problema cu masina mea Peugeot 307 1,6HDI 110CP, de o perioada buna de timp aud o vibratie undeva la roata fata dreapta,
            vibratie care se transmite parca si la caroserie si parca intra in rezonanta, se aude ca atunci cand calci cu roata pe aceea banda de siguranta de pe autostrada !!!! daca calc usor frana sau trag usor de volan dispare dar reapare iarasi
            dupa cateva minute sau km. Problema e ca nu face zilnic si nu a reusit sa o auda nici un mecanic pana acum !!! Ma gandeam ca poate a mai aparut la unii
            dintre dvs. si ma poate ajuta cumva. Mentionez ca placutele si discurile sunt ok, suspensia si directia la fel !!!!
            • De 3 zile de cand a venit zapada si gerul am o problema, cand pornesc la drum si ajung pe la 40-50 la ora masina imi tremura foarte rau, volanul la fel, pe la 80-90 tot tremura,dar foarte putin, dupa ce merg vreo 15-20 de kilometri dispare acel tremurat. De la ce ar putea fi. Precizez ca am o problema la rulmentul stanga spate, dar nu cred ca ar fi el problema pentru ca imi huruie de 3 luni cu toate ca este aproape nou (nu are nici un an).
              • Vezi sa nu ai vreo anvelopa deformata.
                • Nu stiu ce sa zic. Problema asta a aparut de cand a venit frigul, nu am dat in nicio groapa. Totusi nu inteleg de ce isi revine dupa 15-20 de kilometri, asta e marea dilema
                  • Surpriza, in aceasta dimineata am plecat pana in Unirii si masina a mers impecabil.
                    • Nu cumva aveai blocata zapada pe jante?
                      307:jump:
                      • Nu aveam zapada pe janta, dar m-am uitat sub masina si erau bucati de gheata pe pe la directie iar bratul de la bascula era complet inghetat, sigur a fost de la gheata, oricun nu mi-a mai facut probleme
                        • salut, o mica "enigma", daca ma duc la service si ii pun sa verifice amortizoarele... se uita la ele daca curg si baga ranga si e gata?
                          sau poate exista vreo alta posibilitate....
                          multumesc.
                          • Nu iti baga nici o ranga si nici nu se uita la ele. Au un aparat special. Sunt 2 placi bagate in beton pe care se urca masina cu rotile din fata si apoi cu cele din spate. Acele placi vibreaza si iti masoara forta de apasare respectiv reactia amortizorului. Dupa un grafic bine stabilit(valori de raspuns) i-ti vor spune care este gradul de uzura la amortizoarele tale.
                            Succes.
                            307:jump:
                            • Nu e un mod de a masura concludent. Incearca sa faci testul la mai multe service-uri si o sa vezi ca ies valori diferite. De 3 ani merg sa fac reviziile la masina la acelasi service si la testul amortizoarelor ies mereu aceleasi valori(la ce sosele avem se mentin amortizoarele). Determinare exacta a fortelor de amortizare in sensul alungirii si comprimarii este posibila numai cu masini speciale de masurat, iar amortizorul trebuie demontat in prealabil. Aceste standuri de verificare sunt costisitoare si sunt instalate aproape exclusiv la producatorii de amortizoare si autovehicule.
                              • aleg sa ma duc la o statie itp, exista acolo tot ce trebuie, inclusiv chestiile de se misca pt amortizoare si bucsi.
                                nu cred sa fie duse amortizoarele, dar trebuie sa verific pt ca imi bate caseta, ia la 40k e greu sa cred ca s-a dus si am inteles ca se poate defecta in momentul in care un amortizor nu isi mai face treaba cum trebuie.
                                ramane de vazut dupa ce ma duc la service.
                                multumes.
