  • salut
    uite vin-ul VF33CNFUC84143390.dupa vin-ul asta mi-am luat placute care nu aveau prindere bosch asa cum am eu.de fapt la mine pe documentatia de la Peugeot pentru VIN-il asta pe spate apar doua modele de prindere dar eu real la palcute am prindere bosch.Francezul cred ca a cam uitat cam ce a pus pe acolo .te rog sa imi dai codul de piesa ca sa stiu ce cumpar.am vazut ca sunt suspensii nornmale si lui hallowen ii multumesc de detalii si o sa tin cont de parerea lui.are ceva daca schimb doar pe cel curs? .Nu pare scump.eu la serviceul unde am schimbat palcutele am intrebat daca imi aduc telescop si au zis ca da undeva la 175 roni dar nu mi-a spus ce model.Asa ca prefer sa iau ceva bun.Manopera pentru schimbat amortizor este cam 20 lei
    • Aceasi problema am avut-o si eu cand am schimbat placutele. Pe fata am Bosch si pe spate TRW. Din VIN nu reiese ce sistem ai, cel putin nu la Peugeot.
      La 175 sunt unele Monroe Reflex. Am auzit un prieten cu o Bora ca si-a pus asa ceva si era multumit.
      De preferat e sa le schimb pe amandoua pt ca cel mai probabil o sa moara si celalalt. Plus, zic eu, o sa se uzeze neuniform bucsi brate...
      Cand ajung acasa ma uit pe factura si iti zic. Poti intra pe autokarma.ro, sunt primele Sachs cele pe la 215RON.
      Din ce cred eu toate amortizoare pt 307 hatchback au aceeasi prindere, difera doar caracteristicile interne(tare/moale).
      • Salut
        Pai si la mine de care or fi? Tare sau moale? Te poti uita pe VIN? Astia spun suspensii normale. Ce o insemna asta? Banuiesc ca daca una e tare si alta e moale dauneaza sau se simte!
        Last edited by Cristi_M.; 31-07-2012, 08:55 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un mesaj imediat anterior! Litera mare la inceputul propozitiilor!
        • Amortizoarele trebuie sa le schimbi pe amandoua nu doar unul.
          Ele se pun in functie de drumurile pe care mergi.Daca mergi pe drumuri de tara mullt e de preferat sa fie mai moale iar daca mergi pe drumuri bune de oras mai tot timpul se pun amortizoare tari,pe gaz ca e mai stabila masina.
          • @mediaset = am avut un amortizor scurs pe spate si le-am schimbat pe amandoua cu Monroe Reflex. Se comporta foarte bine, au garantie 2 ani insa dar pentru asta trebuie montate intr-un service autorizat.
            Masina este departe de a fi cea mai confortabila dar asta tine de cum a fost gandita de inginerii francezi.
            Legat de placutele de frana, le-am schimbat recent pe spate si am avut ocazia sa ma documentez mai bine. Se vede cu ochiul liber ce sistem ai Bosch sau Lucas/TRW. In cazul ultimei, placuta de frana are o urechiusa de prindere pe exteriorul "cercului"; cele Bosch se prind prin partile laterale.
            Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
            • Stie cineva ce marca sunt amortizoarele originale Peugeot 307,2007,benzina,1.6?Multumesc!
              • De vreo 50-100 de km am un zgomot metalic pe spate cand trec prin denivelari mici(mi se pare ca e de pe ambele parti). Am schimbat amortizoarele, zgomotul a incetat o perioada, iar acum a reaparatu. Am citit pe aici ca ar fi flansele(pe care nu le-am schimbat).
                Alte cauze? Ma gandesc ca imi spunea mecanicul ca sunt uzate...
                Mersi
                • Am descoperit problema, aparent provenea de la protectiile amortizoarelor... Cred ca imi aduc aminte de cineva care spusese de problema aceasta. Solutia parca era pus silicon.
                  • Salutare, de curand am achizitionat un Peugeot 307 2.0HDI 136CP, iar de vreo 3-4 zile cand iau curba se aude un pocanit ... aveti idee de la ce ar putea fi? Directia raspunde perfect, nu are joc, nu are nimic, dar se aude pocaitul ala ... cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la caseta de directie, altcineva mi-a spus ca poate fi un rulment... ar mai putea fi o alta problema care ar putea sa cauzeze pocanitul acesta ?
                    • Planetara mai poate bate la viraj, daca e uzata.
                      RHY 2.0 HDI 90CP
                      • Originally posted by Juvenille View Post
                        Eu zic sa te uiti mai atent in zona butucului , sau mai exact la rulment .Incearca sa o bagi pe o rampa ITP ocilanta pentru roti si sigur vei descoperi de unde provin pocniturile.
                        • Ce anvelope are din fabrica 307?
                          Buna, stiti careva cu ce anvelope iasa 307-le din fabrica? e vb de unul din 2005 t6 cu jante de aliaj de 16''
                          • La mine, la 307, tot din 2005 au avut Michelin..
                            • Eu Dunlop.
                              Iar colegul cu acelasi tip de masina, Goodyear.
                              Asa ca... de toate.
                              • Depinde de masina. Eu am avut Michelin.
