  • Salut! Intreaba pe cineva de la vulcanizarile "smechere"! Daca pui un prezon mai mare si implicit mai greu decat celelalte, s-ar putea sa dezechilibrezi grav roata respectiva, si vei obtine "o frumusata" de bataie si vibratie! Zic si eu, ca inginer, e drept metalurgist, dar inginer, ce sunt ! Bafta si cred ca trebuie sa schimbi piesa! Apropo, cum ai reusit sa "bulesti" filetul? Cumva cand ti-au strans "meseriasii" prezoanele cu pistolul pneumatic?
    • Ultima data eu le-am montat si le-am insurubat cu mana cat am putut de mult, apoi le-am strans cu cheia originala a masinii. Nu vad cum as putea sa stric un filet strangand cu acea cheie. Nu-mi explic cum de s-a stricat. Am vazut doar ca se invarte in gol atunci cand l-am vrificat. Mersesem vreo 500 km, ma apropiam de Grecia, si fiind cu 2 copii mici in masina, intr-o parcare, m-am gandit sa verific prezoanele. Dupa ce am vazut ca e filetul stricat, am stat stresat tot drumul. Apoi m-am gandit ca la Dacie aveam 3 si au tinut fara probleme. Treaba cu dezechilibratul rotii nu cred ca va fi deoarece am antifurturi pe fiecare roata (care sigur au alta greutate fata de prezoanele originale) si nu am simtit nici o trepidatie.
      • Originally posted by v_rizea View Post
        Este prea complicat cu sudura. A mai facut cineva asa ceva? Teoretic e varianta ideala, insa practic nu cred ca se poate incarca o gaura pe toata lungimea ei fara sa aiba incluziuni.........
        Se incarca perfect cu aparatul de sudura MIG/MAG. Surplusul se slefuieste cu flexul. Cite gauri am astupat in felul asta nici eu nu mai stiu ; si apoi le-am gaurit si facut filet. Toata treaba cansta in centrarea lor. Pentru un meserias este este ,,floare la ureche " Si ca o paranteza poti incarca gaura folosind sima de inox- un material tare.
        • Ca sa dau butucul jos, imi trebuie presa sau este ca la Dacie? Ma gandesc si la varianta cu incarcatul gaurii cu sudura, insa ar fi mult mai comod doar sa majorez filetul. Saptamana viitoare, dupa ce vorbesc cu strungarul, am sa iau o hotarare...Multumesc mult pentru sfaturi, dupa ce remediez am sa va spun cum a iesit.
          • Mai bine cauti un butuc la dezmembrari, decat sa te complici cu sudura, incarcarea gaurii, centrare, etc...! Faci cum vrei, dar cu rotile nu e bine sa te "joci'!!!
            • Daca as schimba butucul trebuie sa schimb si rulmentii?
              • Buna, cand am fost luna trecuta la mecanic sa schimbe niste bucsi, ca imi bate volanul cand dau in gropi, mi-a zis dupa ca mi-e dusa caseta de directie, am vazut si eu cum joaca bratul de pe partea soferului dupa ce a desfacut burduful acela de cauciuc. Cum am mai schimbat un capat de bara o data dar bataia tot nu s-a rezolvat, cred si eu ca e de la caseta. Acum nelamurirea mea este:
                1. Am vazut pe cineva pe forum care reconditioneaza caseta cu 420 lei cu tot cu transport, e ok pretul? Mecanicul mi-a zis ca e la vreo 10 milioane si 400 e prea putin pentru o treaba de calitate.
                2. Pot sa o dau eu jos in curte sa nu mai merg la mecanici care sa mi-o tina prin curte pe la ei pana primesc caseta de la reparat?
                3. Aveti vreo recomandare unde as putea sa o trimit la reparat?
                • Treaba sta cam asa,cei care cer 10 mil iti dau si caseta jos si o pun la loc plus cafiind mai vechi au clienti mai multi si de aceea cer si mai multi bani.
                  Baiatul de aici ti-o repara la fel doar ca el iti cere mai putini bani pt. ca nu traieste din asta probabil.
                  • Deci e ok. Problema e ca acum am fost iar la o verificare la alt service si mi-a zis mecanicul ca ar fi doar o bieleta de directie... unu zice ceva altu altceva, nu cred ca exista un service calumea in toata tara asta
                    • Originally posted by vaaly View Post
                      Buna, cand am fost luna trecuta la mecanic sa schimbe niste bucsi, ca imi bate volanul cand dau in gropi, mi-a zis dupa ca mi-e dusa caseta de directie, am vazut si eu cum joaca bratul de pe partea soferului dupa ce a desfacut burduful acela de cauciuc.....
                      Daca mecanicul ti-a aratat, si tu ai vazut cu ochii tai ca bate inseamna ca-i adevarat. Se poate repara: trebuie facuta o piulita din metal la strung pentru a inlocui piulita originala din plastic lipita cu mastic. Toata treaba asta cere indeminare. Piulita se face la strung si filetul se da pe suport conic - adica nu este drept. Din noua piulita se strange pina ce jocul este eliminat . Atentie strangerea nu se efectueaza pina la capat pentru ca bucata de cauciuc de dupa piulita preseaza o alta bucata de plastic teflonat ( imi scapa acum denumirea ei) prea intens , si in timp o uzeaza. Se baga vasilina din abundenta. Piulita originala din plastic nu o puteti scoate intreaga dar macar ceva din ea pentru ca un stungar priceput sa o poata face. La exterior se va poliza pentru doua laturi pentru a permite strangerea cu cheie de 17.
                      Eu am demontat-o bucata cu bucata si o cunosc.
                      • Mersi cristi de explicatie. O sa schimb totusi si bieleta apoi o sa caut pe cineva sa imi dea jos caseta pana o trimit la reconditionare.
                        • Amortizor curs
                          Ieri cand am schimbat placutele pe sapte si a fost masina pe elevator am vazut telescopul din stanga spate este curs.Am dat cu mana pe el acolo si s-a luat ulei .Ce model sunt?Ce recomandati si cam cat costa?Masina un 307 t5 din iulie 2005 .
                          • imi raspunde si mie cineva ce model si ce cod de telescop trebuie sa pun pe spate
                            • Dupa vin ti l-as gasi pe sb?
                              • Originally posted by mediaset View Post
                                Eu am schimbat la a mea (T6) cu Sachs Super Touring. Am facut vreo 1500 de km cu ea si sincer iti spun sunt foarte multumit de ele. Ti le recomand. Parca imi vine sa le schimb si pe fata.
                                Nu stiu ce model sunt original pe ea.
                                Eu am dat 53 de euro pe bucata, dar mi le-a adus cineva din Germania. Am vazut ca la noi sunt undeva intre 210 si 250 de RON.
