Se pare ca scapa ulei pe la un semering care e deasupra acelor conducte.
in toate 307 te simti ca "in caruta" deoarece se spune ca sunt echipate cu suspensii sport,amortizoare foarte tari,si iti scartie probabil de la amortizor,daca are scapari de ulei e clar ,trebuie schimbat,mie imi ascapa ulei ala de pe spate-dreapta da mai duce pana-l schimb!PREZENT - PUG 308 1.6 Hdi 110Cp- Premium Pack | TRECUT PUG 307 SW 2.0Hdi 90Cp
Am aflat care e cauza: cei de la service mi-au spus ca sub aripa dreapta fata se afla un "filtru de carbon activ" si ca e normal sa faca asa.Originally posted by careeste View PostSi eu am acest zgomot.
E sub aripa din dreapta aproape de parbriz dar habar nu am ce este .
Cred ca intr-o zi o sa dau aripa jos sa vad ce e pe acolo.
Sincer nu stiu de la ce ar putea sa fie.
Ar putea fi din ciclul "asa face toate"?
Am ajuns acasa si am desfacut protectia de plastic de sub aripa si ,intradevar acolo se afla "ceva".
Mi-au spus ca nu are rost sa il schimb ca totasa o sa faca.
Nu neaparat. Daca ai rotile/gumele ovalizate ... trepideaza volanul la franare, daca ai pus in trecut vre-o frana cu scartait de roti - efectul e acelasi, daca ai rotile pe fata usor dezechilibrate, va aparea aceeasi senzatie. Mai e posibil sa nu fie stranse prezoanele pe roti la modul corespunzator - MUSAI TREBUIE VERIFICAT!
Discurile ovalizate dau, de regula, trepidatii puternice in volan, la o apasare cat de mica a pedalei de frina, imediat ce placutele de frana au atins discurile, iar aceasta trepidatie in volan este insotita si de trepidatie in pedala de frana, daca franarea este ceva mai puternica!
Daca problema cu trepidatiile e de la echilibrare se verifica de obicei intre 100-140km/h, aici se simte cel mai bine. In caz ca va echilibrati rotile la vulcanizari mai ordinare sa le zicem, va sfatuiesc sa stati langa mecanici tot timpul... Cand am trecut la cauciucuri de vara le-am si echilibrat si am plecat la un Bucuresti. Intre 100-120 ziceai ca se rupe masina in doua. Am oprit la o noua vulcanizare, am echilibrat si totul merge oki
Sa stati langa mecanici pt ca: la mine voiau sa faca a doua echilibrare fara sa mai dea jos greutatile de la prima echilibrare si e aiurea sa incarci janta asa...Apoi, lucreaza si ei mai atent, daca nu degreseaza bine locul in acre pun greutatile le poti pierde usor de tot...
Mie pe la 130km/h imi trepida foarte tare volanul plus ca tragea masina si dreapta.Am oprit la o vulcanizare si am verificat presiunea in roti: cele de pe spate erau ok; dar in schimb, pe fata, intr-o roata aveam 2.3 bar, iar in cealalta apox 3.5 bar.Am umflat rotile la 2.5 bar si i-am dat iarasi talpa sa vad cum merge si la 150km/h lasam volanu liber, asa de bine mergea
daca iti trepideaza in halul asta nu are cum sa fie doar de la roti.
Si eu am patit treaba asta dar mi se intampla pe la 130 km/h. De fiecare data s-a rezolvat prin echilibrarea rotilor fata.Last edited by kitty28; 02-07-2008, 11:07 AM.
Si eu am un scartait pe un 206 an 2001 in fata pe ambele parti, am fost la service si au controlat tot si nimic, ei zic ca numai de la telescoape face asa si nu are nimic, dar acel scartait e super enervant si in timp ce eram la service aceeasi problema si la un alt 206 acelasi gen de scartait, care a aparut exact ca la mine, adica de o sapt. Ce putem face sa nu mai scartaie fara sa schimbam telescoapele? Si inca ceva, cei de la service au zis ca e din cauza caldurii se poate asa ceva? Mi-e mi se pare ca e de la arcuri, sunetul e ca un scartait de arc. Intrebarea e ce se poate face ca asa nu se poate circula.Proud member of Club 206
