  • Iti trebuie distantiere de minim 15mm si inele de centrare.
    Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
    • Am intrebat pentru ca le am deja pe masina si nu mi se pare nimic neinregula. Citind pe net , mi-am pus semne de intrebare in legatura cu ET-ul. Distantiere pentru ce, nu atinge in etrier. Inele de centrare? (sorry nu cunosc, ce rol au?)
      (M-am uitat pe net, unii zic ca inelele de centrare se folosesc daca depasesti marimea standard de la peugeot care e de 65.1 mm) Jantele mentionate au 63.3
      Mersi pentru raspuns
      Dan_alex
      Vizitator
      • ?? Stai ca nu pricep. Janta la tine nu calca complet pe butucul rotii?
        Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
        • Daca jantele au alezajul central mai mare decat diametrul butucului trebuie puse inele de centrare pe janta, astfel incat aceasta sa intre fix pe butuc. Nu se centreaza doar din prezoane, chiar daca unii spun acest lucru. La o masina cu servodirectie nu se (prea) simte acest lucru, poate doar la viteze foarte mari. Dar directia este afectata, caseta, bielete etc. Incercati acest lucru la o masina fara servodirectie si o sa vedeti atunci cum vibreaza volanul de pe la 40-50 km/h. Nu ca nu s-ar simti si la viteze mai mici. Am patit acest lucru la o masina, diametrul jantei era mai mare cu ~1mm decat cel al butucului si incepand de la 40 km/h trebuia sa tin serios cu ambele maini de volan. Jantele erau echilibrate foarte bine. Dupa ce am pus inele si janta intra fix pe butuc, am mers ci cu 160 si nu mai era absolut nici un fel de problema.
          Daca diametrul respectiv al jantei este mai mic decat diametrul butucului, nu prea vad cum poti monta respectiva janta.
          • Mda, imi cer scuze pentru postare, m-am uitat acum, janta sta fix pe butuc (deci alezajul central are dimensiunea buna), probabil dimensiunile de pe site sunt date aiurea, fata de ce mi-au montat pe masina. De asemenea pe site scrie ET 40 insa rotile sunt un pic iesite in afara (f putin, maxim 1cm) de unde inclin sa cred ca ET-ul este de fapt undeva pe la ~20 sau mai mic. Insa multumesc pentru informatii, habar n-aveam de acele inele de centrare.
            Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
            • Dimensiunile ar trebui sa fie stantate pe interiorul jantei. Cu cat ET-ul este mai mare, cu atat janta va intra mai mult sub aripa si se va apropia de etrier si de elementele suspensiei. Cu cat valoarea ET-ului este mai mica, janta va fi scoasa in afara aripii si se va departa de elementele suspensiei si de etrier. Recomandat ar fi sa pui jante cu ET cat mai apropiat de original sau identic. Cu atat mai mult cu cat janta AM este putin mai lata decat cea originala.
              • Jantele mele au latime 6, cele originale au 6.5. Per total pot sa zic ca arata bine pe masina, sunt un pic iesite in exterior (f putin) insa suficient cat sa nu-mi arunce noroiul pe geamuri
                • In final am decis sa pun jantele originale de aluminiu pe 15 in detrimentul frumusetii.Am încercat si niste jante pe 16 de pe un Citroen dar nu pot face usor ceea ce fac eu de obicei:adică sa merg pe oriunde fără probleme.
                  • Am de ceva timp un trancanit care se manifesta uneori la plecarea de pe loc sau acceleratii dupa franare, asemanator cu cel de planetara, dar doar pentru scurta durata. Duapa ce am tot schimbat elemente de suspensie, am cam ramas cu posibilitatea sa fie probleme la prinderile amortizoarelor de lonjeron. Are cineva experienta cu o reparatie de genul asta? Ce sistem e, sunt rulmenti acolo? Vreau sa-mi fac o idee despre complexitatea reparatiei si costuri. Multumesc
                    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                    • Ai verificat bieleta antirasturnare care tine cutia prinsa de caroserie? Aia cand se distruge, ai zgomote la plecarea de pe loc sau acceleratii bruste.
                      In capul amortizoarelor sunt niste flanse de cauciuc si niste rulmenti. Daca sunt gripati, se aud niste trosnituri/huruit cand virezi.
                      • Trebuia sa-i vibreze schimbatorul daca era de la acel tampon de care vorbesti, ti-ai schimbat pivotii @andrei ?
                        • Poi de ce sa tremure schimbătorul daca el e legat de cutie prin acea zisa timonerie?Pivotii tind sa cred si eu sau suporții antirasturnare.Toate astea se verifica usor pe un elevator.Nu stiu daca se exclud flanșele amortizoarelor.
                          • Nu trancane la hopuri,doar la franare apoi accelerare
                            • Verifica acel suport de care ti-am spus, eventual si pe cei de pe stanga si dreapta.
                              Nu stiu cum este la tine, dar eu am intre lonjeroane o bara care este foarte aproape de acel suport (bieleta antirasturnare). In iarna am atins acea bara de o bucata de gheata si s-a deformat foarte putin, cat sa atinga acel suport in ea la plecari sau accelerari bruste. Am urcat masina pe o bordura mai inalta, m-am bagat sub ea si cu un levier am tras de bara respectiva sa o departez de acel suport. Nu se mai aude nimic.
                              • Multumesc de raspunsuri. Din pacate plec din tara pe o perioada neclara si reparatiile la leutz vor mai astepta pana revin.
