  • Prezoane jante 16&quot; Equinoxe
    Ma puteti ajuta va rog cu ce tip de prezoane sa folosesc pentru jante aliaj de 16" Equinoxe OEM Peugeot. ( Specificatii dimensiuni )
    Dimensiune filet (3,4sau 5 cm)? M?
    Multumesc.
    Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
    • Problema caseta de directie
      Salutare!
      A mai avut cineva probleme cu caseta de directie la Peugeot 307 1.6 hdi 109 CP ? Eu am dat burduful ce protejeaza legatura dintre bieleta de directie si caseta iar apoi cineva facea stanga-dreapta de volan(pe distanta mica,bineinteles) si se observa cu ochiul liber cum axul casetei are miscare stanga-dreapta dar si sus-jos . Ce imi recomandati sa fac ? Sa o schimb,sa o reconditionez sau sa iau una de la dezmembrari ? Multumesc !
      Apropo , motivul pentru care am "ajuns" la caseta este faptul ca imi bate la gropi. Initial am crezut ca sunt bieletele antiruliu dar se pare ca nu ...
      Last edited by Cristi_M.; 20-10-2013, 05:29 PM. Reason: Si de ce ai deschis topic nou? Acesta, unde am mutat postul, nu a fost satisfacator?
      • Aceeasi problema o am si eu...presupun ca si la tine este vorba de BUCSA TEFLON sau PLASTIC.Alte jocuri nu am nici eu,doar axul casetei are un joc in bucsa.Recomand pe userul Papi Grasu,ia legatura cu el.O zi buna
        Peugeot 307 1.6 16v
        • Tot pe @papi grasu ti-l recomand. Face treaba foarte buna si, culmea, nici nu e scump!
          tel. contact: 0740160095.
          • Va multumesc pentru idei . O sa iau maine legatura cu "papi grasu" . Va multumesc !
            • Salutare.
              Avand in vedere ca trebuie sa schimb amortizoarele pe spate (307,hatchback)m am gandit sa schimb si arcurile,cu unele mai sport,adica sa aiba garda mai jos,nu foarte mult.Din cate am citit,ar fii mai stabila in curbe,sau tinuta de drum e mai ok.Intrebarea mea este,se pot monta arcuri sport cu amortizoare normale sau si acestea trebuie sa fie sport?Nu caut performante de raliu sau mai stiu eu ce,doar o stabilitate si tinuta mai buna.
              Aveti sau ati avut asa ceva montat pe masina?exista minusuri,plusuri in treaba asta?
              Multumesc.
              • Posibil sa obtii ce vrei tu doar schimband amortizoarele, la mine s-a vazut diferenta.
                • Peugeot 307 jante
                  Salut baieti, detin un Peugeot 307 scurt din 2002. Intrebarea mea legata de jante este urmatoarea. Merita sa imi pun jante pe 17? Eu am pe 15. Da, sunt superbe dar merita ? In sensul ca mi se vor strica mai repede anumite piese ? care sunt dezavantajele ? Dar avantajele? Multumesc anticipat !
                  • Avantaje: stabilitate si aspect bomba
                    Dezavantaje: te va cam zgaltai la gropi; pretul cauciucurilor
                    Parerea mea e ca merita. Si eu tot caut unele ok la pret.
                    Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                    • Salut,am o mica problema,mi-au cazut plasticul de pe amortizoare spate,acel suport,si din sfaturile unor mecanici mi-au recomandat sa le prind cu silikon,aveti idee ce fel de silicon?
                      • Eu am fixat una cu silicon sanitar in 2011 (toamana) si inca e la locul ei. Curata cat poti de bine locasul din flansa, pune silicon din belsug. Impingi masonul de cauciuc pana sus si surplusul de silicon care iese pe langa il ,,aranjezi" pe margini. Bafta!
                        • Idem . Curata bine cu o carpa pe acolo, pui niste silicon(parca tot ceva sanitar am avut si eu). Nu este nevoie sa pui mult. Eu am dat un cordon de jur imprejur.. si gata.
                          • As dori sa imi aduc o modificare la masina ,ma refer la arcurile de pe spate,aici as vrea sa o mai inalt un pic cam cu o palma,stie cineva ce arcuri as avea nevoie?
                            Multumesc!
                            • Si eu am acceasi problema cu aparatorile amortizoarelor care troncane daca nu sunt la locul lor.O sa incerc si eu cu silicon,sper sa fie ok avand in vedere ca drumurile in Vaslui sunt mai mult cu hopuri decat cu gropi.
                              • Este o clema speciala pentru asa ceva la reprezentanta,am cumparat eu cu 5 lei aprox bucata si nu a mai cazut plasticul in jos...siliconul e doar o rezolvare temporara...
                                Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
