  • Originally posted by bulatvasile View Post
    Salutare! La noi ploua de 4 zile, iar cu 2 zile in urma a inceput sa se auda un cirtiit ca de cauciuc la roata stinga fata, cel putin asa simt eu. La exterior se aude destul de tare. Acesta apare cind merg pe denivelari. Trebue sa schimb bucsele de la brate. Poate avea legatura cirtiitul cu bucsele? A mai patit cineva? Multumesc anticipat.
    Salutare! Problema cu scirtiitul sa rezolvat. In urma mersului prin apa, sa rupt o clipsa de prindere a aparatoarei de plastic de la pasajul rotii, si a inceput sa scoata sunete. Oricum urmeaza sa schimb aparoatoare de plastic ca e avariata in urma unui accident. A fost greu de gasit. Miine ma duc sa o iau. Referitor la intrebarea mea legata de producatorul de bucsi, am gasit de la LEMFÖRDER, sint ok?
    • Da, sunt ok.
      • Pana la urma am primit ofertele cele mai bune pe autokarma și se refera la amortizoarele spate optimal 140lei buc, 123 lei qwp și pe fata 178 optimal și 153 qwp.Sachs îmi oferă 156 pe spate și 199 lei pe fata.Următoarele trec de 200 lei buc.Aveți vreo opinie despre cele mai sus menționate?Din declarațiile de conformitate ale celor de la QWP am observat au aceleași standarde ca și cele la 400 lei + declarații de conformitate din 2014 care la KYB nu se găsesc.Totuși de ce e diferența asa mare de preț?
        Trimis de pe Sony Z2
        • QWP-made in China ,daca nu ma insel. Extrapoland,mana de lucru mai ieftina,calitate indoielnica (posibil) s.a.m.d.
          • Nu cred ca produsele chinezești sunt neapărat de proasta calitate.Asta probabil dacă vor ei sa fie un lucru prost făcut.Eu am înțeles ca amortizoarele Monroe sunt cele mai proaste iar raport cu cele qwp sunt cu aproximativ 70-80lei mai scumpe.Alții nu au fost mulțumiți de Treaba sau Sachs.nici nu știu ce sa fac.
            • Pana la urma am luat optimal pe fata și Delhi pe spate de pe autokarma fiindcă au depozit în Vaslui beneficiez de reducere, și pot returna ușor piesele dacă nu se potrivesc corect.
              • Va salut, unde gasesc un set arcuri Eibach Pro-Kit pentru Pug 307 hatch? Nu gasesc decat de SW si CC pe un site de care nu am auzit inca coastadeest.ro Stiti cumva daca se potrivesc cele de cc/sw ? Daca nu, dati-mi va rog o alta alternativa de unde sa le achizitionez. Numai bine!
                • Anvelope Compatibile peugeot 307 hatchback
                  Pe un peugeot 307 jante pe 17 ET 15,J 7,5 pot pune 225/45/17 fata si spate 235/45/17 ?
                  Sau ce dimensiuni maxime pe 17 pot pune cu garda 45 sau 50 ?
                  • Eu din cate stiam pe 307 merg maxim 215 55 17 pe fata.
                    Daca ii pui distantiere asta e alta treaba.
                    Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
                    • Legal poti pune doar 205/50R17, pentru ca asta e singura dimensiune pe 17 specificata de Peugeot. Poti pune si alte dimeniuni, dar le pui pe barba ta. Daca doamne fereste ai un incident, ramai fara despagubiri din partea asiguratorilor.
                      • Salut, ma puteti ajuta cu un sfat cum sa ajung la flansele de amortizor de pe spate? am o bataie si nu stiu cum sa demontez sa le verific
                        Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
                        • Joc volan 1.4 HDI
                          La peugeot-ul meu am un oarecare "lag" (joc) la volan. Se simte dupa ce depasesc cam 30 km/h si consta in faptul ca intr-un interval de vreo 10 cm chiar daca trag de volan nu isi schimba traiectoria. Un nene mecanic mi-as spus sa schimb o bieleta de directie cu burduful. Le-am schimbat, insa problema mi-a ramas. Acum imi spune ca e de la caseta de directie. Pot exista si alte motive ale jocului? Daca e caseta de directie aceasta se poate reconditiona? Exista vreo sansa sa revolv problema fara sa o schimb?
                          • Da, exista: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ie-orice-marca!
                            Tigaia
                            • Am inteles ca mai am foarte putin ulei de servo. E posibil ca jocul sa se creeze din cauza acestui fapt?
                              • Si ce te impiedica sa completezi uleiul de servo si sa vezi apoi daca problema persista, nu e o operatiune dificila!
