  • Totusi 60k mi se pare prea putin, dau exemplu Skoda Ocatavia 2 din 2005 cu 270k cu amortizoarele originale, BMW 318 din 2003 cu 175000 amortizoare originale.
    La Peugeot 60k...
    Inteleg, drumuri proaste, mers prost cu ea, dar si celelalte 2 merg pe drumuri chiar mai proaste.
    • Daca in 270k de km nu au fost schimbate amortizoarele si sunt inca in parametri atunci incep sa cred cu tarie in marmota care invelea ciocolata in staniol.
      @Ionut1984: Nu TREBUIE sa schimbi arcurile dar nimeni nu poate sa prevada daca mai tin inca pe atata sau se rupe vreunul la prima solicitare mai mare.
      • Iti imaginezi ca nu mai se comporta ca noi, dar nici nu te simti cu barca. Sa inteleg ca la 60k e ok sa le schimbi?
        • Cred ca este foarte devreme sa trebuiasca schimbate la 60000 de km mai ales acelea de prim montaj dar nu cred ca este o regula ca la o anumita marca/ model se strica la un anumit nr de km iar la alta nu. La a mea a inceput sa se umezeasca unul dupa 140K (punte spate) Ce l-o fi excitat, nu stiu. Cert este ca celalalt era inca erect.
          • Salut , am niste problem cu directia si m-ar ajuta niste pareri/sugestii/recomandri de mecanici.
            Acum o saptamana am facut un drum mai lung cu ea , toate bune si frumoase , atat ca am luat o balta mare cu apa ( a fost mai mare decat am crezut , si de aici am crezut eu ca se trage problema ).. sa revenim , dupa am parcat masina care mergea perfect iar dimineata urmatoare cand merg la ea observ ca nu mai are servo directive asa din senin fara nici un semn inainte.
            Du[a ce cautat/citit pe aici am dat jos mufa de la pompa , am curatat-o cu spray de contacte, am complectat cu ulei si am verificat sigurantele... si tot nimic, nu mergea servo.
            Asa ca m-am hotarat sa cupar o pompa sh , am gasit la 700 de lei in apropiere si cand sa merg dupa ea..surpriza.. servo si-a revenit .
            De atunci au trecut 3 zile si am facut +200 de km in care a functionat perfect, dar cum minunile tin doar 3 zile azi s-a intamplat din nou. Am mers cu ea , dupa 5 minute cu motorul oprit pornesc iar si din nou nu mai e servo.
            Ce soare si luna poate avea masina asta??
            Ca de becuri mi plin bordul , antipollution faulty , airbag / s-belt error (s-a aprins recent din senin si nu se mai stinge).
            Acum cu servo directia ma gandesc ca tot electrica e problema .
            Poate cineva sa ma indrume? Sau sa imi dea o schema electrica ?
            .. ma exaspereaza deja.
            • http://peugeot.mainspot.net/wiring307/e7c17100.htm
              • Schimbat capete de bara si stabilizatoare directie dar oricat ai face la precizie tot nu iese...
                Am facut geometria 3d si acum se simte diferenta...Deci oricat s-ar incerca milimetric de schimbat tot nu va fi corect si va manca cauciucurile....
                • Bun...am fost cu masina la mecanic si dupa masuraturi si inspectie concluzia e ca e dusa pompa servo...100%, a intrat apa la ea.
                  Zicea mecanicul ca a intalnit mai multe cazuri la 307, ca nu is capsate bine pompele.
                  Cumparat una sh din Franta (o cunostinta a cumparat-o si a trimis-o) de la un om care ne-a dat toate asigurarile ca e buna.
                  Prin Franta gasesti si la 30-40 de euro, eu am luat una aproape noua si am dat 150 euro pe ea (sa nu iau orice).
                  Pus sus pe masina ... nimic.
                  Ce frant are masina asta?
                  Nu inteleg...am avut o groaza de Citroen-uri in ultimi 10 ani, si toate au fost masini extraordinar de bune.
                  Peugeotul asta e dezastru...Becuri prin bord din senin, airbaguri, antipollution, ba dimineata cand semanlizam dreapta mergea semalizarea repede (semn de releu stricat.. doar dreapta) si dupa cateva porniri si-a revenit singura.
                  Sa revin la subiect .. sugestii ?? Orice, mecanic bun prin Maramures ,etc.
                  Numa a mea e asa pagubasa?
                  Last edited by Cristi_M.; 04-11-2014, 07:14 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Reciteste postul inainte de a-i da drumul pe Forum!
                  • Ia legătura cu @TURBOJACk e din Cluj și te poate ajuta
                    Trimite oricare dîn pompe la mine și direcția o rezolv eu.Ai telefon în semnătura.
                    Nu mai aruncați cu banii în stânga și în dreapta
                    • @papi , mersi de help.. o sa vorbesc.
                      Pana atunci , revin cu news.
                      Nenea' mecanic , o tras un fir de pe baterie pana la alimentarea pompei(+) si si-o revenit.. dupa care o luat jos firul si a mers perfect ieri toata ziua , dimineata din nou nu mergea.
                      Tocmai am vorbit cu dansu, zice sa duc masina la el si sa o las nu stiu cate zile sa o desfaca el si sa vada care e problema.
                      Pur si simplu nu mai primeste alimentare.. din senin.
                      O ciudatenie..
                      PS . Nu aveti careva nevoie de o poma? Eu am cumparat una pe degeaba ..
                      • La ce pret e pompa?
                        • Ma gandesc la 100 de euro , sa recuperez macar ceva din paguba
                          Daca are cineva nevoie , va stau la dispozitie.
                          Daca nu e voie sa postez asta aici , rog un admin sa stearga/mute/etc mesajul.
                          • Salutare! La noi ploua de 4 zile, iar cu 2 zile in urma a inceput sa se auda un cirtiit ca de cauciuc la roata stinga fata, cel putin asa simt eu. La exterior se aude destul de tare. Acesta apare cind merg pe denivelari. Trebue sa schimb bucsele de la brate. Poate avea legatura cirtiitul cu bucsele? A mai patit cineva? Multumesc anticipat.
                            • Deci, nu stie nimeni de poate fi? Ce marca pentru bucsile de la brate imi recomandati? Multumesc!
                              • Ajutor.Cine a cumpărat recent sau s-a mai interesat despre preturi amortizoare fata spate.Trebuie sa le schimb pe toate 4 însă nu prea am bani și nu îmi mai permit kyb. Ce alți producători îmi recomandați: eu am găsit vreo patru producători cu preturi mai mici și anume optimal, Monroe, Delhi și încă unu sp-dt sau nu știu.Pe autokarma îmi iau amortizoare optimal cu 280 ambele pe spate și 360 ambele pe fata iar în oraș îmi iau pe aceleași cu 340 respectiv 416 lei.
                                Trimis de pe Sony Z2
