  • Nu e chiar asa, io am ceva dubii in legatura cu geometria care mi-au facut-o. Tot incerc sa gasesc pe cineva cu 307 sw care sa aiba fisa tehnica de cand a facut geometria si directia, sa compar putin. Si da, 120 ron nu e mult.
    • Sincer cred ca mai greu gasesti pe cineva care sa fi pastrat fisa respectiva, incarca sa cauti pe net valorile uzuale.
      • Am luat cartea aia de service pt peugeot, dar nu am avut cand sa ma uit pe ea, si cand e vorba de cautat am o lene...
        • Mai daca ai vre un dubiu de ce nu mergi la ei sa le prezinti situatia. Le spui ca tu crezi ca e ceva in neregula si doresti sa o verifice inca o data. In mod normal ai garantie la ce ti-au lucrat ei acolo.
          • Pai tocmai, am impresia ca bat campii, ca nu stiu ce se intampla exact. Ca am vorbit cu ei de mi s-a luat.
            • problema in viraj dreapta
              imi apare un sunet cand iau dreapta de volan, aproape maxim, precizez ca sunetul nu apare mereu, se aude un huruit , parca s-ar atinge roata de ceva, m-am uitat si nu pare sa se atinga de nimic. ce poate fi? astept un ajutor de la voi
              • Nu e cel huruit ca atunci cand virezi maxim si fortezi in punctul maxim.Sa nu atinga bieleta de directie in contra aripa.
                • E ca si cum ai invarti o roata si ai pune-o pe ceva in timpul rotatiei
                  • Am avut si eu aceiasi problema din cauza gropilor, era indoit bratzul pe dreapta...uita-te daca e aceiasi distanta intre aripa si roata stanga/dreapta. La mine se observa. M-a costat 3-4 mil parca...nu mai retin.
                    • Ar mai putea fi pompa de servodirectie,atunci cand caseta ajunge la capat de cursa.
                      Urasc prostia si omul beat.
                      • Posibil sa fie modificata geometria rotii,incat sa frece in carenaj.Trebuie verificata suspesia pe acea parte.
                        • Si cum sa-mi dau seama daca e pompa de servo?
                          [ATENTIE]Foloseste majuscule![/ATENTIE]
                          • Ai in partea dreapta , sub capota , gatul de umplere al pompei servo ! Desfaci capacul si vezi ca are o "joja"
                            Eu am folosit ulei Dextron III, 307 2.0 hdi 2003,28 lei / litru (la mine se foloseste 800 ml)!
                            • Originally posted by daniel_lucian View Post
                              Am facut asta deja dupa un drum mai lung, dar nu se incinge si nici nu miroase. In oras nu e deranjant deloc ca nu trage rau, dar la drum mai lung e mai nasol pt ca pe langa faptul ca trage ea dreapta mai se adauga si inclinatia drumului si cateodata si vantul din lateral. Ar fi bine sa fie doar geometria, pe ca am vazut ca e in jur de 1 milion si ceva. O sa ma duc imediat cum fac rost de bani pt ca niste probleme medicale m-au cam uscat
                              Mersi mult!
                              P.S. Si-a facut cineva geometria la cei de la Sama?
                              Daniel, aceeasi problema o aveam si eu. In luna mai cand mi-am cumparat cauciucuri pe fata am reechilibrat rotile la o vulcanizare nu tocmai rasarita dar la baieti care fac asta zilnic la peste 10-15 masini, cu aparatura automata. Dupa vreo 500km am revenit la ei pt ca pe la 120-130km/h aveam o trepidatie destul de puternica in volan iar daca treceam de 130 nu mai era asa sesizabila. Mi-au reechilibrat rotile si mi-au pus pe una din rotile din fata vreo 12-13 plumbi (enorm de mult, dupa cum am aflat ulterior..cu atatia faci 4 roti) si mi-au spus ca janta de pe dreapta este muci..ca trebuie s-o roluiesc-lucru pe care nu am fost de acord sa-l fac la ei pt ca nu mi se pareau de incredere..mi se pareau mishtocari. Pt ca tot nu eram pe deplin multumit dupa un drum de vreo 4000km am mai fost la o vulcanizare de cartier la niste baieti "mesteri" si pasionati de ce faceau..si mi-au scos cauciucurile de pe jante, le-au pus pe masinarie goale, le-au invartit..au pus ceva plumbi si pe urma au montat cauciucurile dar pe cel din dreapta l-au invartit pe janta la 180 de grade fata de pozitia initiala.. Am plecat de la ei direct la "alergare" I-am dat 180 fara sa tin mainile pe volan!!! Nu tu trepidatie, nu tu tras dreapta/stanga..si toate astea cu 3-4 plumbi pe roata.
                              Acum in decembrie cand a venit iarna am schimbat cauciucurile de vara cu 4 cauciucuri de iarna. Pt ca toate 4 costau aproximatix 2500ron i-am pus pe baietii de la AutoSoft Dudesti sa se uite si la jante sa vada cum sunt. Una era "muci", 2 cu probleme si una mai bunicica. Am jante de 17 de aliaj. Le-am lasat sa le roluieasca (parca 60ron/roata) si sa le faca ce trebuia, adica sa le indrepte si pe urma sa monteze cauciucurile si geometrie (80ron), insa geometria nu mi-au facut-o pt ca aveam un mic joc in capul de bara stanga (cap de bara care nu am apucat nici pana acum sa-l inlocuuiesc) insa sper sa nu apara vreo problema la cauciucuri fiind de iarna.
                              La schimbarea lor, cauciucurile de pe spate - GoodYear NCT nu mai stiu de care, erau tocite pe interior si mi-au spus baietii de acolo ca la atatia km (50 000km) este normal sa fie uzate si ca nu au ce sa echilibreze la rotile spate pt ca nu au reglaje si ca poate ar fi o problema la punte. Sa verific la Peugeot. La Peugeot in Bucuresti si nu numai NU mai calc "ever" decat daca ma lasa sa vad masina tot timpul cat sta in service.
                              Eu zic, daca ai timp si ceva finante sa mergi la AutoSoft Dudesti. Baieti seriosi, aparate profesionale, preturi de bun simt si sa uite la jante in primul rand si pe urma sa le echilibreze. Daca vrei sa verifici geometria rotilor costa 20ron.
                              Unde gasesc si eu si cam la ce pret un cap de bara stanga pt un 307 T6 fabricatie 2006?
                              După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
                              • Mersi mult Fashy. O sa ma duc pana la baietii de la AutoSoft cat de curand. M-am mai documentat pe net si se pare ca Sama practica niste preturi exagerate. Era cinava care se plangea ca i-au luat aproape 100 RON pt o pana . Si acum mi-am adus adus aminte ca anul trecut am fost cu o prietena la Sama si i-au luat 7 milioane si ceva pt indreptat 2 jante aliaj pe 17''(nu erau rau pt ca nici macar nu scapau aer cauciurile) si i-au mutat cauciucurile de pe fata pe spate si invers.
                                Si inca ceva...spune-mi, te rog, unde mai exact pe Calea Dudesti pt ca nu prea sunt familiarizat cu zona :blush:. Eu o sa vin dinspre Bulevardul Unirii...
                                Low is a lifestyle.
