Exact.
EGR - Probleme, intretinere, modificari
Nu vreau sa anulez nimic.
Operatia de curatare a admisiei si tubulaturii EGR+EGR vreau sa o fac cand voi demonta totul pentru a schimba inelele de etansare ale injectoarelor. Imi sufla pe langa un injector si daca tot demontez jumatate de motor, macar sa curat si componentele respective.
Mi-e imi scoate un zgomot ciudat de zici ca aterizeaza un avion , sau se opresc motoarele unui avion cand opresc motorul timp de 2-3 secunde dar numai cand este cald dupa ce am mers ceva cu ea. Daca merg putin si nu se incalzeste motorul nu face. Se aude in partea stanga jos pe partea soferului. Mi s-a spus ca ar fi EGR-ul si ca sa-l las asa ca asa fac toate dupa un timp. Am intrebat la reprezentanta daca se poate curata si au spus ca nu recomanda curatarea ca cel mai probabil nu o sa mai functioneze dupa montare. Imi indica sa l las asa. Merg mai turat , mai ales la drum lung si se curata singur cica....
Acelasi zgomot am si eu dupa ce opresc motorul 2-3 secunde. Nu stiu sa fie de la EGR dar eu l-am schimbat de vreo 2000 km si nu se poate aplica faza cu "asa fac toate dupa un timp". E drept ca la mine nicicum nu reusesc sa il adaptez. Am facut 2 incercari de adaptare cu 2 testere diferite si acceasi eroare o am stocata P1462. Nu stiu ce sa ii mai fac.
Poate sa fie de la turbina. Normal ea inca se mai invirte din inertie dupa ce opresti motorul.
Ca sa te convingi, da un sprit zdravan si opreste motorul. Daca zgomotul creste in durata e posibil sa ai lagarele uzate la rotor.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Salut, nu sunt nou pe forum dar am un 307 din 2005, 1,6 hdi 110 cp. Dupa ce am schimbat uleiul, filtre, etc., am pornit-o si mergea in 3 pistoane, dar dupa 3 sec dupa ce-l porneam. Am mers la Ovarom gandindu-ma la injectoare, dar de fapt era EGR īnfundat plus uzura mecanica. Dupa curatare murea la relantiu. Azi m-am apucat de ea, la EGR se lucreaza greu da' nu imposibil, am folosit oglinda! I-am fabricat o tabla pe care am pus-o la intrarea EGR, l-am anulat cum s-ar spune. Mentionez ca nu scoate gram de fum, trage extraordinar si cred ca gazele mi-ar iesi mult mai bine acum. Operatiunea a durat 1 ora 30 min. Daca aveti probleme cu el anulati-l linistiti. Daca aveti īntrebări, cu plăcere va raspund. Apropo masina are 160000 km.Last edited by Cristi_M.; 26-05-2014, 08:05 PM. Reason: Atentat grav la limba romana! Scrie inca odata textul si inainte sa-l postezi, reciteste-l! Cratime! Fara "k"!
Si ce te faci cand se aprinde martorul de avarie motor din bord?Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
