  • Ti-am zis ca nu vine curent pe cablu. Doar ca nu stiu ce siguranta sa verific. Pe ce sistem functioneaza aprinsul si stinsul la ridicarea portbagajului. Ce as putea sa verific acolo?
    • Din cate stiu eu contactu e in broasca.E un fel de bila, probabil s a blocat.
      Black Lion.
      • Pai de el ziceam si eu.
        • Originally posted by Gaba View Post
          Eu zic ca nu e o problema de oglinda... de obicei se rupe ceva sau sare de la loc cand se duce oglinda ... mai de graba e o problema la mecanismul de reglaj al farului (probabil are un melc si o roata melcata care scapa pe o anumita zona).
          Poti verifica in felul urmator : cu farul demontat , scoti becul de pe faza scurta (indiferent de tipul becului -1 sau 2 filamente) , si apoi cu mana mist de locasul becului . Daca e in regula ar trebui sa il poti misca doar sus-jos , cu putina forta (ar trebui sa aiba un arc de contra). Daca e defect ar trebui sa se miste si fata spate , sau sa se miste liber in orice directie .
          Oricum ce iti recomand e sa dai jos "pachetul de tigari" adica mecanismul de reglaj al farului (reperul 1 din poza 1) si sa faci 2 teste cu el demontat ...
          1 - actionezi reglarea farurilor si vezi daca se deplaseaza ace tija cu sfera pe capat (eventul asculti si daca rotatia motorasului de far este constanta , si nu apar variatii din cauza unor roti dintate rupte). Daca nu se deplaseaza , mai mult ca sigur sunt roti dintate rupte sau uzate . Daca se deplaseaza insa cu variatii de turatie la motoras , pot fi roti dintate uzate sau motoras cu probleme.
          2 - acelasi test ca si primul doar ca de data asta ti presiune asupra tijei . Daca ai impresia ca scapa , e clar ca sunt roti dintate uzate .
          Testul 2 il faci doar daca testul 1 este ok
          Inca o chestie ... eu ti-as recomanda sa iei motorasul de la farul din dreapta si sa il pui la cel din stang ... si invers (adica sa pastrezi reglajul functional pe farul din stanga , iar cel din dreapta sa il reglezi o idee mai jos pana nu rezolvi problema motorasului.
          Pentru tot va trebui sa dai jos farurile de pe masina ... in poza 2 ai cu + punctele de prindere . Bafta si sa ne spui ce ai rezolvat si cum .
          @Gaba... Multumesc frumos de postul tau.
          Nu am raspuns, ca am fost extrem de ocupat cu lucrul + multe altele, iar cand ma deplasez la tara... Relaxare totala si mesterit una alta la masini... M-am chinuit cam 30-45 minute sa scot motorasul, in cele din urma m-am dat batut. NU IESE NICI MOTORASUL, NICI CAPACUL DE LA BECURI (.
          Service-ul pentru mine... Am incercat sa il reglez cu un imbus farul defect, si am observat ca se regleaza manual, dar la un moment dat merge greu si face un "poc" puternic... Daca il dau inapoi, merge iarasi OK, si cand ajunge... "pe capat" iarasi are acel "poc" puternic.
          In concluzie, cursa de la reglajul manual al farului are un "interval", in care se mai poate misca. Lucru care nu a facut pana de curand... Service-ul e solutia mea, pentru ca oricum schimb farul + xenon.
          Cam cat ar fi un far nou + motoas far?
          • NU inteleg de ce apelezi la service pentru un lucru atat de bana.Daca ai incercat sa reglezi cu imbus si face poc acolo e capatu de cursa dar daca dai invers se regleaza? Eu tin tot sa cred a motorasul nu e in locasul lui.Cand reglezi farurile din interior macar bazaie motorasele?Motorasele intradevar ies greu daca farul e pe masina.Ai 3 suruburi la far le poti desface ca sa l dai jos sa vezi mai bine ce si cum are.Daca te intereseaza motorase am eu.
            Black Lion.
            • Motorasul ala iese foarte usor de acolo,trebuie doar rasucit si tras de el.
              Daca motorasul merge n-ai nevoie de altul il montezi pe asta la farul nou.
              Mai bine incerci sa-l faci pe asta ca pana la urma s-ar putea sa fie sarit de acolo.
                Multumesc de reply.
                Da ambele motorase primesc alimentare si lucreaza. Dar unul singur isi si face treaba. De la farul defect doar bazaie fara sa miste 1cm oglinda.
                Nu pot sa dau farul jos, pentru ca trebuie data si bara. Pur si simplu la motorul asta, nu am loc de manevra. Totul e prea inghesuit.
                In legatura cu "capatul de cursa" e un capat de cursa "fals" ai loc doar de 3 rasuciri in orice directie, pana sa faca poc si sa tremure oglinda. E clar ceva defect acolo. E posibil sa se fi defectat pentru ca in timpul reglajului, cand mi-au schimbat becurile, reglajul era pe "2" si nu pe "0" ? Din cate stiu trebuia sa fie pe 0, cand se regleaza farul, asta la orice masina.
                • Cristi, nu trebuie data bara jos ca sa poti scoate farurile. In pozele postate de mine aici o sa observi ca se scoate doar acel ornament cu sigla si astfel ai acces si la suruburile de sub far ca sa-l poti da jos. Piece of cake.
                  My 206
                  • @dinoradu, multumec frumos de reply.
                    O sa incerc asa, numa sa mai vina si o vreme mai calumea... ca asa nu iti prea arde de stat pe afara si de mesterit.
                    App, chiar ca am vrut sa te intreb... La alimentarea droserului de xenon, cum se procedeaza? Ce trebuie taiat de la mufa farului ca sa alimentezi droserul de xenon?
                    Din cate stiu, un droser xenon are simplu + si -. Presupun ca nu e chiar plug&play, cum scrie pe multe kit-uri si trebuie intervenit asupra instalatiei electrice a masinii.
                    Astept un raspuns.
                    Multumesc anticipat!
                    dinoradu
                    206 owner
                    • Nu trebuie taiat nimica droserul are pe alimentare papauci electrici ce intra in mufa de la far perfect.Chiar e plug&play.Ce i drept iti ia o ora montajul dar e foarte usor.
                      Black Lion.
                      • Ok vom vedea cand am farul intr-o mana si kit-ul de xenon in alta mana
                        Caldura sa avem ca am multe de facut la leu...
                        • Revin cu completari,
                          Am montat smd de semalizare pe masina si se vad daca stai fix in fata masinii la 2 metri.Dau in continuare erroare pentru ca clipesc foarte repede, deci m-am lamurit.
                          BEcurile pentu stop/pozitii nu functioneaza pe masina, la 12V normal merg super, pe masina scot fum si atat.
                          O sa inlocuiesc restul de becuri w5w cu smd si cele din panoul de instrumente cu leduri si cam atat.
                          Sunt dezamagit overall, deci va trebui sa recurg la solutii aftermarket.
                          Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                          • Cum la 12v normal,si pe masina scot fum?Detaliaza te rog.
                            • Am o sursa de pc...are 12V, am testat "becurile" si merg perfect, lumina puternica, alea alea.
                              Ajung la masina, firele sut legate ok, bag becul cu smd in mufa, pun pozitia si...fum.
                              Nu inteleg de ce...sa fie amperajul prea mare?
                              Si apropos...eu am releu de semanlizare sau se face treaba prin comp. de bord? Ca poate gasesc pentru semanlizare unele mai mari, sa se vada si ziua.
                              • Cand calculezi rezistenta ledurilor,fa-o in functie de voltajul si amperajul masinii.Nu al sursei de calculator,care are 1-2 amperi.
