  • Posibila problema ?Pun contact, astept sa se stinga martorii de bord si cind pornesc motorul se aude o avertizare sonora dar diferita fata de usi deschise ,faruri aprinse mentionez ca nu am nici un martor aprins in bord.A mai intilnit cineva.
    • Si eu dupa ce pornesc motorul aud un "beep", dar nu scrie nimica nici pe afisaj si nici vreun martor din bord nu se aprinde.
      Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
      My blog
      http://images.spritmonitor.de/425670.png
      • Aveti display mare pe care se afiseaza erorile?
        Am intalnit un asemenea Beep ciudat cand era descarcata bateria de la cheie, la mine a si scris "Key Low Battery".
        • Originally posted by Dolfin View Post
          Am ramas deja de 2 ori fara baterie si atunci mi-a aratat mesajul pe display. Dar in rest, la fiecare pornire se aude un beep.
          My blog
          • bateria nu are nici o problema .S-a fie cumva de la rezistenta de preincalzire a motorinei stie cineva unde se afla
            • Mie mi s-a intamplat sa aud de cateva ori un beep scurt si se aprindea ceva in bord dar era asa de scurt ca nu apucam sa vad ce e, m-am uitat pe la motor si am observat ca nivelul antigelului era pe minimum, am completat si nu s-a mai auzit nimic.
              • Salut. Legat de "bip", si eu l-am auzit. Nu am display pe 3 linii si nu stiu ce a fost, dar a trecut. De la bateria de la telecomanda nu cred ca e pt ca a mea e cam descarcata (am tras concluzia asta pt ca nu mai face serviciu la distanta mare, sau face dar din mai multe incercari). Ps. am 206 pe benzina deci nu e rezistenta. Sper sa nu mai aud
                • La 206, ce baterie are telecomanda?
                  Modelul bateriei...
                  1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                  • CR2016
                    • Eu am cumparat 2 zilele trecute, iar una din ele nu a fost buna(verificata cu voltmetrul era mai slaba ca cea veche), desi erau in acelasi pachetel.
                      • Salutare
                        Sunt noi pe aici si am un 206 1.1i,3 usi din 2000.Problema care o am e cu vitezometrul care urca indicandu-mi viteza corect dar care uita sa mai si coboare cand incetinesc sau opresc masina.Ramane blocat in pozitie vericala in jos (la capat de cursa).Nici cand iau contactul nu mai coboara,doar cand scot borna de pe baterie revine pe 0.Aveti ceva sfaturi inainte de a ma pune sa desfac bordul,a-ti mai intalnit ceva similar?
                        Merci
                        • Salutare, am o problema de cateva zile atunci cand aprind pozitia se aprinde automat si faza scurta. Problema nr. 2 cand urc un pod sau cobor dar si cand merg in plan vertical se aprinde martorul franei de mana ca si cum ar fi trasa.Sper sa nu fie ceva costisitor.
                          • Salut,
                            Pentru martorul franei de mana verifica lichidul de frana.
                            Peugeot 206 1.4 HDi
                            • Nu prea vad legatura dintre frana de mana si lichidul de frana!Dar oricum o sa verific.
                              • Are legatura. Indica un nivel scazut al lichidului de frana.
