  • Poate scapa informatie pe undeva ? ori ai scurt intre unul din fire si masa , ori intre sistemul de reglare a oglinzii si fir de la senzorul de temperatura
    Leu 206 sedan 09'
      Nu motorasul e ca un pachet de tigari mai gros putin.
      Revin si eu cu o problema.In urma inlocuiri oglinzilor cu unele electrice a trebuit sa tai firele de la senzorul de temperatura dupa care le am lipit la loc bineanteles a aparut si o problema daca pun contactul afiseaza totul perfect daca pornesc motorul si temperatura este cu - nu imi mai afiseaza apar doua lini cu contactul pus merge.Daca temperatura este cu plus functioneaza si cu motorul pornit.A mai fost cazuri cand mai mergea dar rar.Am facut si diagnoza a aparut o erare s a sters dar la fel face.
      Ok... Dar de scos se poate scoate, fara sa dai farul jos?
      As vrea daca am cum, sa-l scot si sa-l reintroduc in far...
      App, se putea rupe de la un relgaj? M-am dus la masina, si am incercat sa reglez cu un imbus sus-jos; dreapta-stanga farul, si ghiciti ce? Se aude o bataie si farul "vibreaza" tremura putin cand incerc sa-l reglez (asta in orice directie).
      Acuma sunt 101% convins ca s-a dus oglinda... Se poate repara fara decapsarea farului?
      • Clip cu farurile
        Am apucat sa fac si un clip cu farurile, sa se vada cum se manifesta...
        Imi cer scuze ca e filmat invers (inca nu m-am obisnuit cu telefonul). Sper ca se poate observa...
        http://www.youtube.com/watch?v=mpyYl...ature=youtu.be
        • Eu zic ca nu e o problema de oglinda... de obicei se rupe ceva sau sare de la loc cand se duce oglinda ... mai de graba e o problema la mecanismul de reglaj al farului (probabil are un melc si o roata melcata care scapa pe o anumita zona).
          Poti verifica in felul urmator : cu farul demontat , scoti becul de pe faza scurta (indiferent de tipul becului -1 sau 2 filamente) , si apoi cu mana mist de locasul becului . Daca e in regula ar trebui sa il poti misca doar sus-jos , cu putina forta (ar trebui sa aiba un arc de contra). Daca e defect ar trebui sa se miste si fata spate , sau sa se miste liber in orice directie .
          Oricum ce iti recomand e sa dai jos "pachetul de tigari" adica mecanismul de reglaj al farului (reperul 1 din poza 1) si sa faci 2 teste cu el demontat ...
          1 - actionezi reglarea farurilor si vezi daca se deplaseaza ace tija cu sfera pe capat (eventul asculti si daca rotatia motorasului de far este constanta , si nu apar variatii din cauza unor roti dintate rupte). Daca nu se deplaseaza , mai mult ca sigur sunt roti dintate rupte sau uzate . Daca se deplaseaza insa cu variatii de turatie la motoras , pot fi roti dintate uzate sau motoras cu probleme.
          2 - acelasi test ca si primul doar ca de data asta ti presiune asupra tijei . Daca ai impresia ca scapa , e clar ca sunt roti dintate uzate .
          Testul 2 il faci doar daca testul 1 este ok
          Inca o chestie ... eu ti-as recomanda sa iei motorasul de la farul din dreapta si sa il pui la cel din stang ... si invers (adica sa pastrezi reglajul functional pe farul din stanga , iar cel din dreapta sa il reglezi o idee mai jos pana nu rezolvi problema motorasului.
          Pentru tot va trebui sa dai jos farurile de pe masina ... in poza 2 ai cu + punctele de prindere . Bafta si sa ne spui ce ai rezolvat si cum .
          Leu 206 sedan 09'
          • led/smd pe masina
            am o intrebare, a mai incercat cineva sa monteze pe masina smd-uri in loc de becurile clasice?
            Eu mi-am pus smd in plafon, pe luminile de mers inapoi, pozitii si merg ok .
            Dar am vrut sa pun smd pe stopul de frana, acele cu 2 pozitii si surpriza, nu reactioneaza becul de nici un fel.
            Am miscat un pic de el cat era in soclu si..fum.
            Inca astept sa imi vina smd pentru semnalizare + releul pentru smd.
            Dar as vrea sa stiu daca a reusit cineva sa puna becurile spate de pozitie/frana p21/5w led sau smd pentru ca nu stiu daca erau smd praf sau e vreo alta problema si de aceea nu au mers la mine.
            Parca era ceva de genul printr-un post dar nu am reusit sa il gasesc.
            Pe mine ma intereseaza smd nu led, pe semnalizare am facut un test si se vad super si as vrea neaparat pe stopuri, pana am bani sa imi iau unele aftermarket.
            Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
            • Ledurile si smd-urile nu sunt acelasi lucru, dupa parerea mea smd-urile sunt mai bune, eu mi-am pus pe far la pozitii smd-uri cu 4 celule, si inca sunt ok. In schimb pe spate la numar mi-am pus o pereche de leduri...s-au ars in cateva luni. Pentru semnalizare, am vazut acu ceva timp me net niste lukas-uri cu tot cu smd, integrat...intr-adevar erau un pic mai scumpe dar aratau fantastic!
              • Da, in afara de faptul ca unul din smd-uri mi-a cazut din soclul de pozitii in far (blesteme) , tre sa il pescuiesc in weekend pe lumina,
                se afla o problema , de obicei intre volan si tetiera, care nu a verificat plusul si minusul la bornele stopurilor de frana.
                Acum tre sa iau inca un smd p21/5w si sa verific unde vine + si - pe borna de la stopuri dupa care le-oi schimba intre ele.
                Eu la pozitii am pus smd cu hmmm.. 21-23 celule...cred ca sunt cam puternice astept sa imi vina cele mai mici...sa vad cum arata pe masina.
                urmeaza semanlizari(fata,spate,lateral), consola centrala,portbagaj, stopul 3, cel de ceatza, numere si cam atat.
                • Eu am semnalizari rosii pe spate ceva de genul, becuri cu smd-uri Dar semnalizarea clipeste un pic mai repede.
                  Urmeaza sa pun becuri cu smd pe marsarier, semnalizari galbene pe fata si e cam gata reteta de full smd.
                  • Da, am testat si eu smd-uri pe semnalizare si la fel facea, clipeau foarte repede, dar am gasit releu de semnalizare pentru led-uri, care, zic ei compenseaza treaba asta si vor merge normal, cred ca ma va enerva sa clipeasca prea rpede, am impresia ca sare releul cu totu din bord
                    • Daca tot faceti lumea curioasa... ziceti un pret ... la becuri ... model-pret ... eventual echivalenta ..
                      Leu 206 sedan 09'
                      • Eu am pus led-uri pentru mers inapoi si surpriza: acestea sunt tot timpul intreaprinse, din momentul in care pun contactul. E drep ca in timpul mersului inapoi fac o lumina putin mai puternica, insa ma enerveaza faptul ca raman intreaprinse.
                        • Nu iti decupleaza de tot contactul de la cutia de viteze ? sau poate ai un scurt in instalatie pe undeva... Apropo ... cum se vede cand dai noaptea cu spatele ... nu e mai slaba lumina ? mie asa mi se parea ...
                          Leu 206 sedan 09'
                          • Am 206 SW si cred ca s-ar vedea ceva mai bine dar nu este diferenta mare. Cu becuri normale nu ramaneau intredeschise.
                            • Cat costa releele acelea si pe unde se gasesc?
                              • Vis a vis de echivalenta, poti gasi ce becuri/soclu iti trebuie aici:http://206gti.net/lights/
                                Releul il iau de pe ebay uk, dar vad ca nu a aparut inca, o fi problema cu livrarea, mai multe detaliii cand ma vad cu el in mana.
                                Si da, si eu am impresia ca lumina e mai slaba cu smd-uri , dar se vad mult mai clar si puternic, oricum cand dau noaptea cu spatele tot cand pun frana vad unde sunt de fapt.
                                Si cele de pe pozitii se vad ca xenoanele cand te uiti in ele, dar la 3-4 metri nu se vad pe asfalt, in timp ce incandescentul parca lumineaza ceva, cat sa vezi un urs daca e acolo.
                                @gaba: eu le-am luat de pe ebay din hong kong gasti intre 1 -15 euro , depinde de soclu, pe europa sunt mult mai scumpe. de ex pe semanlizari bec alb p21w am dat 5 euro/set(cu transport) pe europa gasesti la 40-60 euro
